[CIVIC 1.5 VTEC] Court circuit
CivicEric Hors ligne
Newbie
01-05-2014, 19:11:01   -   [CIVIC 1.5 VTEC] Court circuit
Bon... Après une après midi de 1er Mai à éplucher les fusibles de dessous de capot et d'intérieur et à tourner en rond pour trouver la panne... Je sèche Sad
Après avoir voulu changer l'antenne radio que l'on ma cassé et suite aux étincelles lors du contact du fil d'antenne sur la carrosserie, j'ai perdu tout l'éclairage intérieur (sauf voyant?) ainsi que mes feux arrière (sauf feu stop et anti-brouillard).
En panne d'idée je m'adresse à vous pour m'éclairer si vous voyez des solutions Wink
(Modification du message : 02-05-2014, 10:12:23 par CivicEric.)
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
01-05-2014, 22:00:10   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
yoann9512 Hors ligne
06-05-2014, 20:57:29   -   RE: [CIVIC 1.5 VTEC] Court circuit
question bête as-tu vérifier les ampoules ? Wink
Newbie
12-05-2014, 07:49:43   -   RE: [CIVIC 1.5 VTEC] Court circuit
ampoules oui. J'ai branché les feux arrière en direct via un allume cigare en dépannage pour pouvoir bosser (de nuit).
Et j'ai découvert avec stupéfaction que du coup, tout re-fonctionne avec ce branchement ???
Il m’apparaît que ça doit être un faisceau qui a sauter et la,ça dépasse mes compétences Sad
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-05-2014, 09:52:59   -   RE: [CIVIC 1.5 VTEC] Court circuit
vu que ça a touché l'autoradio, tu as essayé de le débrancher voir si ça changeait?
car d'après ce que tu dis, c'est le faisceau veilleuse qui merdouille, d'ou l'impact éclairage compteur, veilleuse avant et arrière, et j'imagine, le dimming autoradio
question:
- le dimming autoradio fonctionne?
- tu as le bip de phares allumés si tu ouvres la porte contact coupé avec seulement veilleuses allumées?
- tu as bien enlevé les fusibles habitacle concernant les veilleuses?
Newbie
15-05-2014, 21:03:36   -   RE: [CIVIC 1.5 VTEC] Court circuit
Le dimming ? L'autoradio fonctionne, quand au dimming ???
Pour le bip en effet y à rien (l'avait oublié celui la lol)
Enlevé les fusibles non. Ils sont tous bon Smile
Je prends un autre autoradio ce weekend de toutes les façons car je pense que l'actuel à tout de même un souci. (court jus du fil d'antenne qui est une masse???) L'auto radio me posait déjà des soucis donc...
  [EG4] court circuit? yober 9 777 15-09-2021, 11:55:39
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 841 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 510 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EP2] court circuit maxisensei 4 1 105 27-07-2015, 02:57:03
Dernier message: maxisensei
  [ civic eg6 ] pont court aftermarket ou boite s80??? PAPYCIVIC 25 6 974 05-10-2013, 12:58:23
  [EC9] Ressors court concerto sur civic ec9? morette37 4 3 107 15-12-2011, 21:45:10
Dernier message: morette37
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 9 442 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [vtec] Paramètres d'activation du vtec hondaman45 41 8 061 22-11-2009, 12:38:51
Dernier message: hondaman45
  [vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a hondaman45 3 1 708 19-08-2009, 12:27:24
Dernier message: eg6-vti
  [ED7] Combiné filetés et amorto court + ressort court????? invisible 4 5 215 30-03-2008, 18:35:44
Dernier message: EtA
