[EP2] court circuit
maxisensei Hors ligne
Honda
57 - Moselle France
27-07-2015, 01:35:45   -   [EP2] court circuit
Bonjour m'sieur dame!
Explication du petit soucis.
Alors que je testais un ampli dans la civic, j'ai malencontreusement mis en contact très bref la phase avec la masse de l'ampli (en débranchant la phase qui est venu en contact de la borne de masse de l'ampli), et depuis, plus de lève vitre droit (c'est une 3 portes). Du coup, je me suis dis c'est juste un fusible qui merde, je regarde, bon état de tout les fusibles qui sont associés au lève vitre droit...
Du coup ma question : est ce que j'ai pu griller le moteur du lève vitre avec mon court circuit? et par la même, quels sont les risques (hormis bien sur l'incendie) de faire une connerie aussi débile (casse d'éléments?)
Bonne journée
Vous avez la montre, mais moi j'ai le temps Wink
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
27-07-2015, 02:04:46   -   RE: [EP2] court circuit
Tu na plus qua prendre le testeur et d'aller point par point jusqu'à leve vitre voir sur le 12 v passe quand tu appuie sur l'interrupteur
Bon courage
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
Honda
57 - Moselle France
27-07-2015, 02:16:05   -   RE: [EP2] court circuit
Merci pour ta réponse rapide et tardive ;-) mais qu'entend tu par tester tout jusqu'au lève vitre?
Sujets : 40
Réputation : 34
27-07-2015, 02:52:08   -   RE: [EP2] court circuit
Avec le testeur tu prend le fil noir sur une masse et tu connect le rouge au + du fil du leve vitre et tu verifie sil ya bien 12 v qui passe..
A priori non vu quils ne fonctionne plus donc tu repere le fil + et tu suis jusque ou il va et tu teste jusqu'à temps que tu trouve 12 v et que tu sais dou le problème vient...
Généralement dans la logique fusible grillé mais tu as dit quil était bon, je ne connais pas du tout le modèle de ta caisse il nyaurait pas un relais pour le leve vitre?
Enfin en procédant de la sorte on trouve toujours Wink
Honda
57 - Moselle France
27-07-2015, 02:57:03   -   RE: [EP2] court circuit
haaaaaa excellent!!! merci beaucoup Black Civic! ba je fais ça demain. Une fois que j'ai trouvé le problème, j'publie Wink
encore merci!!
  [EG4] court circuit? yober 9 777 15-09-2021, 11:55:39
  [CIVIC 1.5 VTEC] Court circuit CivicEric 5 1 740 15-05-2014, 21:03:36
Dernier message: CivicEric
  [ep2-ek3] informations ep2 sport vs ek3 miroshima 76 14 062 27-12-2013, 23:28:04
Dernier message: nico240
  [EP2] Compatibilité : étrier AR EP2 = EP3/DC2? kmikz 2 2 696 17-05-2013, 12:26:46
Dernier message: kmikz
  [ED7] Combiné filetés et amorto court + ressort court????? invisible 4 5 215 30-03-2008, 18:35:44
Dernier message: EtA
