invisible
Newbie
29-03-2008, 01:56:56 - [ED7] Combiné filetés et amorto court + ressort court?????
Bonsoir,
Je souhaite changer mes amortisseurs + les ressorts. Je me suis un peu renseigner sur le net mais c'est pas assez clair pour moi.Désolé je suis novice en méca.
Donc je voudrai qu'on m'explique la différence entre un "combiné fileté réglable" et "amortisseur courts+ ressort courts". C'est pour une civic ED7 et concernant l'utilisation c'est TOUT sauf Piste et chemin de campagne en terre.
Je voudrai que ça dure aussi dans le temps, pas tout les 10 000 km du genre.
J'ai besoin de conseils....
Que pensez vous de ça????
http://cgi.ebay.fr/AMORTISSEURS-RESSORT-...dZViewItem
Merci d'avance
AfR0
29-03-2008, 13:39:05 -
Amortisseur court + ressort court = Taille exacte (Par exemple -35 par rapport a l'origine)
Les combinés filtés, c'est un corp filté sur l'amortisseur, qui permet de descendre ou monter le ressort, pour rabaisser ou monter sa voiture suivant l'humeur du jour
Je ne connais pas du tout les combinés du lien d'eBay, mais c'est pas cher pour des combis. Mais je suiverais ce topic si quelqu'un donnes plus d'infos sur ceux là :P Car ca m'interesse aussi
gineto
29-03-2008, 14:18:37 -
invisible, fais une recherche sur le forum, y a énormément de sujet sur le choix de suspension, tu trouveras ton bonheur
t'as déja cerné ton utilisation c'est bien, mais faut savoir ton budjet aussi.
Je te conseille quelque chose de non reglable sinon ...
mais je connais pas vraiment les ED
invisible
Newbie
30-03-2008, 00:40:25 -
Merci pour les renseignements, j'ai encore besoin de détails : le combiné fileté est-ce que ça "tape au cul" plus que les amorto courts avec ressorts courts.
Que pensez vous des amortisseurs bilstein B6??? Est-ce que ça se monte sur une ED7 ??? Peut-on régler la hauteur ??? Est-ce que c'est confortable, efficace, tout en étant esthétique??? Désolé pour les questions j'ai fais une recherche mais je ne trouve pas forcément les réponse à mon utilisation...
