Bruit quand je tourne le volant.
yada Hors ligne
EG4 et FRV
94 - Val-de-Marne France
23-03-2007, 15:48:05   -   Bruit quand je tourne le volant.
Depuis un moment j'ai à l'arret un bruit quand je tourne le volant de mon EG4 (ca s'entend surtout quand je me gare par ex).
Une idée pour corriger le problème ?
Info : j'ai fait changer la courroie de DA, est ce possible qu'elle soit trop tendu... ?
Merci pour vos réponses.
A+
A vendre:
- Phares et feux arrière EG
- Plage arrière Hatchback (EG)
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
23-03-2007, 15:52:47   -
Quelle genre de bruit ? Si ca fait en garant et donc en braquant plus ou moins à fond, ca peut etre les cardans.
yada Hors ligne
EG4 et FRV
23-03-2007, 16:00:44   -
Ca me semble pas etre les cardans: pas un bruit qui claque ou bruit de tole c'est vraiment un bruit de frotement plutot léger quand le volant tourne. Rien ne bloque...
A vendre:
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
23-03-2007, 16:39:55   -
tu naurai pas defois passe un coup de chiffon entre ton volant et ton moyeu Confused:
sa m etait arrive sur mon rex et j avais tordu une petit lamelle en metal et celle ci frotait quand je tournais le volant
yada Hors ligne
EG4 et FRV
23-03-2007, 16:56:20   -
Vais vérifier ce point pour voir...
A vendre:
pgmfi Hors ligne
23-03-2007, 19:13:05   -
moi aussi j'ai un légé bruit de frotement sur mon EG4 et efectivement s'est une petite lamelle qui sert de contacte pour le klaxon, j'ai mis un peu de graisse cuivré et on entend plus rien Wink
crx 15i af
b3n'CiViC Hors ligne
23-03-2007, 20:36:52   -
moi ossi j'ai un petit bruit sur ma eg4 , je pensez quand changeant ma courroi de d.a sa orait solutionné le probleme mais non tjr pareil. mais bon rien de bien embétant
^^KeEp ThE sPiRiT^^
v tec Hors ligne
Sujets : 100
23-03-2007, 22:24:23   -
pompe de da en fin de vie?
www.phykidis.com
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
23-03-2007, 22:31:24   -
J'ai ce bruit depuis 3 jours.
Normalement, c'est le frottement de la lamelle du Klaxon, faudra que je regraisse...
obelix34 Hors ligne
23-03-2007, 23:07:50   -
j'ai pareil sur mon MA8 et c'est un frotement derriere le volant, il suffit d'un etit coup de graisse et c'est fini.
vti69 Hors ligne
24-03-2007, 12:53:33   -
j'ai le même soucis sur mon ee8
je vais essayer de la graisser également
yada Hors ligne
EG4 et FRV
26-03-2007, 14:07:29   -
Salut à tous,
Sympa de voir que je ne suis pas le seul à avoir ce petit problème qui certe ne géne en rien pour la conduite... mais se sera quand meme mieux sans Smile
Bonne idée pour la volant, donc si je comprend bien faut démonter le volant ou juste le cache klaxon du dessus pour graisser ?
Merci.
A vendre:
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
26-03-2007, 19:08:06   -
Moi j'au eu ce problem mais depuis samedi ma lamelle a cassé quelqu'un aurais une idée pour réparer?
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
Modena360-66 Hors ligne
26-03-2007, 19:32:04   -
yada a écrit :Salut à tous,
Merci.
Commence par un petit coup de dégripant avec l'embout, ça passe derriere le volant...asperge va rouler un peu en tournant bien le volant et
déjà tu peux avoir de bons résultats.
yada Hors ligne
EG4 et FRV
26-03-2007, 21:31:35   -
Effectivement plus facile comme ca Modena360-66, vais commencer par essayer ca pour voir ;-)
A vendre:
pgmfi Hors ligne
26-03-2007, 21:31:57   -
moi je l'avais fais quand le volant etait demonté mais tu devrais y arriver sans... elle est juste dérrière le volant en te penchant un peu tu dois l'appercevoire Wink
crx 15i af
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
27-03-2007, 11:10:10   -
pgmfi a écrit :moi je l'avais fais quand le volant etait demonté mais tu devrais y arriver sans... elle est juste dérrière le volant en te penchant un peu tu dois l'appercevoire Wink
oui on la vois,moi je l ai niqué en passant un coup de chiffon
c est pas toujour tres bon d etre maniaque Oops!
yada Hors ligne
EG4 et FRV
02-04-2007, 14:15:42   -
Bon ben j'ai juste enlevé le cache sur le volant 51 vis derriere mais chiant a remettre avec le klaxon...) et bien huilé l'interieur.
Résultat : mieux mais pas nickel nickel...
A vendre:
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 502 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EC9]Broute quand on accélère Civic72 20 7 922 25-05-2012, 12:58:25
Dernier message: jujuka33
  [Ej9]. Problème de frein quand je braqué mon volant !! adilson77 2 2 183 05-05-2012, 14:48:07
Dernier message: adilson77
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 504 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [crx Ee8]a Quand La Distri? popey_57 16 3 954 22-01-2011, 01:37:54
Dernier message: popey_57
  [Civic EG] Sifflement quand je roule... Freins ? wade 16 36 333 22-09-2010, 13:59:04
Dernier message: lekrokeur
  [EK3] volant qui tourne tout seul avec les défaut de la rout Civixx 56 17 913 09-08-2010, 02:18:50
Dernier message: Kartouche16
  [eg4] voiture qui ne demarre pas quand il fait chaud zetman_63 5 5 016 24-06-2010, 19:08:37
Dernier message: Benjy San
  [ED9]. Sifflement quand les phares sont allumés. Bianchi 7 5 573 18-05-2010, 09:04:42
Dernier message: piche31
  [EK4 VTI] Quand faire la distribution? Sam98 15 5 926 14-01-2010, 21:39:17
Dernier message: Sam98
