c'est con que t'habite si loin, c'est pas la premiere distri sur B16 que je fais, perso a chaque distri je mets la pompe a eau... question de tranquilité et pieces honda uniquement. weekend qui vient je le fais sur mon EG6. ca va assez bien mais faut etre bien patient et attentif si tu as jamais fais. la ou c'est chiant c'est la poullie courrie accessoire, si t'as pas de quoi la bloquer pour desserer l'ecrou, tu oublis
et l'astuce de la vitesse + appuyer sur les freins, ca aime pas specialement et si l'embrayage est pas en bon etat, ca va pas marcher. en general la vis est bien serrée. apres le reste ca va tout seul, faut juste un peu de rigueur et une doc technique (soit en francais si tu as la chance de l'avoir, soit la prendre sur un forum
