[EK3] volant qui tourne tout seul avec les défaut de la rout
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
06-11-2009, 09:24:54   -   [EK3] volant qui tourne tout seul avec les défaut de la rout
Bonjour tout le monde. J'ai remarque que ma Civic à le volant qui tourne tout seul avec les défaut de la chaussée et je dois tout le temps tenir le volant pour la tenir droite. Est-ce normal ? Est-ce un signe de fatigue d'un élément de la direction ? Sachant qu'elle roule avec des ressorts durs comme du béton depuis environ 50 000 kms et que les anciens propriétaires n'ont peut être pas été cool avec la vitesse sur les ralentisseurs et autres bosses. Merci d'avance
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
06-11-2009, 09:29:41   -
Contrôle ta géométrie déjà ...
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
06-11-2009, 09:40:02   -
Quel E.T. tes jantes
Ou quel model?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
vtecaddict Hors ligne
06-11-2009, 10:10:13   -
peu etre le fantome de l'ancien proprio qui hante la voiture
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
06-11-2009, 10:12:06   -   Re: [EK3] volant qui tourne tout seul avec les défaut de la
Civixx a écrit :Bonjour tout le monde. J'ai remarque que ma Civic à le volant qui tourne tout seul avec les défaut de la chaussée et je dois tout le temps tenir le volant pour la tenir droite. Est-ce normal ? Est-ce un signe de fatigue d'un élément de la direction ? Sachant qu'elle roule avec des ressorts durs comme du béton depuis environ 50 000 kms et que les anciens propriétaires n'ont peut être pas été cool avec la vitesse sur les ralentisseurs et autres bosses. Merci d'avance
ben voila... tu vires ça, vérifies l'ET de tes jantes et tu fais une géo.
sly42 Hors ligne
06-11-2009, 10:33:49   -
plus rien a dire tou est dit
bob_bipbip Hors ligne
ek4
06-11-2009, 10:39:49   -
si.
tu peut rajouté:
-hauteur de flanc des pneu insuffisante.
-bar anti rapro a viré
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
06-11-2009, 12:03:10   -
flointhecho a écrit :Quel E.T. tes jantes
Ou quel model?
Je ne connais pas le modèle la de tête. Les pneus sont en 195 50 15 de mémoir. Qu-est ce donc l'ET ?
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
06-11-2009, 12:06:47   -
bob_bipbip a écrit :si.
tu peut rajouté:
ça signifie quoi ? Que l'ancien propriétaire à fait de la merde en montant des tailles basse et la bar supérieure avant ? Sur mon AX, ma bar avant n'a jamais cause de merde dans la direction même si je n'avait pas de DA certes.
Sujets : 47
06-11-2009, 12:14:16   -
Pareille jamais eu de problemme avec mes pneu de même taille sur 205 et crx toute les 2 avec des B.A.R.
[Image: rrr10.png]
Sujets : 47
06-11-2009, 12:14:31   -
Le déport entre l'axe de la bande de roulement et la surface d'apuis entre jante et moyeu
[Image: rrr10.png]
ek4
06-11-2009, 12:22:30   -
.... ben si tu passe en taille basse, tu sent plus la route, normal 8)
pareil avec une bare anti rapro, tou passe dans le volant, au lieu que le chassis se deforme et absorbe les contrainte 8)
Sujets : 47
06-11-2009, 12:31:02   -
bob_bipbip a écrit :.... ben si tu passe en taille basse, tu sent plus la route, normal 8)
Oui mais je pence vréman pas que c'est ça qu'il fait suivre les défauts de la route le crx de chaze rider avec cet ex jante suivé vraiman la route genre inconduisible et c'etait à cause de l'ET
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
06-11-2009, 12:55:33   -
l'ET tu la marqué dans la jante
c'est un chiffre genre ET38 ou OFF38, si le chiffre est plus petit que 38 tu peut changer de jantes, ton problème viens de la, c'est sur.
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
06-11-2009, 13:11:46   -
flointhecho a écrit :Le déport entre l'axe de la bande de roulement et la surface d'apuis entre jante et moyeu
Ok. Ça se lit où sur la jante ? Et à quoi cela va servir ?
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
06-11-2009, 13:16:37   -
twentymak a écrit :l'ET tu la marqué dans la jante
Il y a juste écris L56538 ou J 15h2 ...
Réputation : 19
06-11-2009, 13:42:25   -
essaye de bien nettoyer l'intérieur de la jante et de faire une photo et poste la ici.
sa peut aussi être marqué sur une étiquette dans la jante.
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
06-11-2009, 15:12:06   -
arrêté de parler de la taille de ces roulettes ça me le faisait avec des 13 d'origine!,déjà tu est rabaisser dur la hauteur de crémaillère et dans le sac ainsi que le carrossage et toute ta geo contrôle tous.
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
06-11-2009, 15:26:04   -
EG6 KJconception a écrit :arrêté de parler de la taille de ces roulettes ça me le faisait avec des 13 d'origine!,déjà tu est rabaisser dur la hauteur de crémaillère et dans le sac ainsi que le carrossage et toute ta geo contrôle tous.
non on va pas arrêter de parler de la largeur et de l'ET des roulettes vu que ça reste la première cause de ce type de comportement. On est sur un forum ou la plupart des voitures ont des jantes pas d'origine Wink
ek4
06-11-2009, 15:29:54   -
malintoy a écrit :non on va pas arrêter de parler de la largeur et de l'ET des roulettes vu que ça reste la première cause de ce type de comportement. On est sur un forum ou la plupart des voitures ont des jantes pas d'origine Wink
premiere cause oui, probablement.
cause unique non.
c'est pour ca que perso j'ai parlé des bar anti rapro et des hauteur de flanc Wink
.... et d'autre de geo et suspate trop dur Wink
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
06-11-2009, 15:59:55   -
bob_bipbip, on est d'accord.
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
06-11-2009, 16:06:55   -
J'irai laver la voiture toute donc je pourrais regarder. Si l'ET est bon ça signifie quoi ? Voiture (trop ?) basse ? Amortisseurs trop durs ?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
06-11-2009, 16:09:05   -
si l'ET est bon c'est que ça vient pas de la, donc il faut chercher dans les autres choses qui t'ont été proposées.
Réputation : 16
06-11-2009, 16:34:13   -
si tu as des jante "pas d'origine et une bonne geo ce probleme n'arive pas on est d'accord
Réputation : 16
06-11-2009, 16:37:35   -
ce problème arrive quand tu as trop de carossage et d'ouverture
Réputation : 19
06-11-2009, 16:47:24   -
avec un ET35 ou moins tu peut avoir la géo que tu veut sur route abimé ta voiture va chercher la route quand même.
Réputation : 16
06-11-2009, 16:48:14   -
pas sur perso je suis pas d'accord
Réputation : 19
06-11-2009, 16:56:08   -
je sais que mon ex EG5 entre mes 15"x7" ET38 chaussé en Toyo T1R 195/50/15 et mes Cesam 15"x6.5" ET35 chaussé en Michelin N21 20/58/15 c'été le jour et la nuit.
un pote en del sol ESi en 15"x7" ET35 chaussé en "je sais plus quoi" 205/50/15 se plaignait de se comportement la, on a monté mes ET38 et plus de souci.
Réputation : 16
06-11-2009, 18:52:37   -
bon sur mon eg6 j'avai des team dinamic pro race 15x6.5 ET 35, toyo process, ksport dur ,barre antiraprochement ca me le faisait
maintenat j'ai monter les meme jante sur une eg4 avec ressort eibac et ca ne me le fais plus c'est pour ca que je dis que ET 35 ou quoi ne change rien
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
06-11-2009, 19:16:52   -
Moi je suis en ET35 en 195/50/15" et je me mange tous les defaults de la route en origine, la voiture est plus souple Wink.
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 18 999 28-02-2020, 16:15:59
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 877 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 625 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EG 16I16] code defaut 3 Daaave 17 10 303 18-08-2012, 22:43:10
Dernier message: 1337CRX
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 554 07-08-2012, 14:36:47
  [EK3]. Pneus qui touchent avec l'aile Tmax37 11 4 110 03-06-2012, 21:04:01
Dernier message: Tmax37
  [EK3] Volant pas droit et silencieux bruyant sur Fério HotFuzz 10 3 679 09-03-2012, 21:33:57
Dernier message: slo94
  [EG4] roue avant conducteur qui "tourne" mal lemon 7 4 735 04-03-2012, 10:04:55
Dernier message: Cyril EG5
  [b-series] Sortir une boite tout seul. RA272 24 6 093 26-12-2011, 21:49:12
Dernier message: RA272
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 416 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
