Bruit de frottement à "haute" vitesse
Renesis Hors ligne
25-06-2006, 14:28:24   -   Bruit de frottement à "haute" vitesse
Voilà , à partir de 85-90 km/h , on peut entendre un espèce de bruit de frottement venant de l'arrière gauche , comme une pièce en rotation qui frotterait sur quelquechose d''autre . le truc c'est que c'est pas un ronflement , mais un bruit du genre tututututututu en assez rapide : Je pense à un roulement , mais j'en suis pas sur , quelqu'un a déjà eu ce genre de bruit ?
Confused
[Image: signaturejpcuj5.jpg]
Traumacivic Hors ligne
25-06-2006, 17:52:07   -
moi oui et c'était les roulements!
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
28-06-2006, 15:59:17   -
roulement ou pneus plat ...
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
gevkarl Hors ligne
28-06-2006, 16:11:02   -
Regardes quand meme au niveau pneumatique si tu n'as pas un caillou (peu probable) ou que le pneu n'a pas été réparé
Ca serait vraiment bad que ce soit les roullements Sad
[Image: tifosixy1.png]
[Image: mben2.png]
[Image: tagfk7.png]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
28-06-2006, 16:20:50   -
km de la voiture?
Les pneus sont des michelisn exalto (usure irréguliere)? si oui intervertis les pensu avant-arriere et si sa continue =roulement sinon changes tes pneus Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Renesis Hors ligne
22-07-2006, 02:05:09   -
La voiture a 171 000 km et les pneus sont ok sachant que je suis encore loin du témoin et que j'ai pas vraiment constaté de plat ( ce sont des dunlop SP10 à l'arrière ) dessus... m'enfin je revérifierais demain quand même ! J'espère que c'est pas les roulement , car ca vaut la peau du cul ces merdes ! Shock Cry
Par ailleurs j'ai rechoppé un post de Sergio pour le changement de roulement ou il disait que c'était simple , mais ce sera aussi le cas pour un changement sur un essieu avec tambour ou bien je vais me prendre la tête ? Confused
xtremedesign Hors ligne
22-07-2006, 16:07:48   -
avec tambour c est se qu il y a de plus facile mec
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
22-07-2006, 19:00:34   -
J'avais la meme après etre passé aux disques à l'arrière , roulement ard mort...
[Image: signature-1.jpg]
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 670 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ?? SENNAJAP 5 2 682 17-09-2012, 08:55:53
Dernier message: SENNAJAP
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 14 059 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 173 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ed7]CE a haute vitesse+ sifflement sansoub 25 2 586 30-10-2011, 20:09:11
Dernier message: sansoub
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 13 269 07-10-2011, 10:14:57
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 405 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
  [D16A9] Pistons Haute compressions. RB26DETTvs2JZ 13 9 735 05-06-2011, 13:52:14
Dernier message: fdb35
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 861 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [EK4]Pedale d'embrayage trop haute Teuj 9 12 349 13-01-2011, 16:07:18
Dernier message: Landro
