kevinVTEC
Sujets : 38
13-02-2006, 19:25:55 - question bougies...
Bah voila, il est temps que je change mes bougies sur mon ptit rex, je pense partir sur du NGK
Si je me trompe pas, les bougies pour d16a9 sont les BCPR6E-11, et comme par hasard, la ou je pensé les acheter, elles ne sont pas en stock, par contre ils sont en stock les BKR6E-11 prevus pour esi.
Quelles sont les risques de monter celles ci? sachant que ma preparation s oriente vers du haut regime, avec la puce EVO2 de piv, et que j ai deja un volant moteur allegé et le bestion prends salement bien ses tours, ai je un interet a les mettres? des soucis a prevoir? ou vaux mieux que je commande les BCPR6E-11...
Question bougies Irridium, visiblement a par l argument marketing et la longevité ca semble etre pareil pour ceux qui ont testés, donc je vois pas l interet de payer plus cher....
Neanmoins je suis preneur d un modele ou d une marque particuliere (pas non plus introuvable ou dispo sous 2 mois en import JPN/US chez patincoufin!!!) si quelqu un a testé et a vraiment senti une difference.
ps: le magasin ma proposer du BERU en 4 electrodes mais vus les deboires de certains, je prefere me contenter des NGK!!
merci d avance pour les reponses.
kevinVTEC
Sujets : 38
13-02-2006, 23:19:18 -
papeo a écrit :il me semble que les BKR6E-11 vont sur ED9, a confirmer... Bah je dirais que oui, l ecartement est le meme (1.10) entre els deux ref, et les modeles irridium pour les moteurs d16 sont les memes.
Je vais les prendre je verrais bien! je testerais et je verrais si y as pas de probleme (chui plus a 16euros pres avec ce crx.
Chris
14-02-2006, 09:40:47 -
Donc aucun soucis vu que l'indice thermique est le meme.
Pour les irridium, normal de ne pas sentir de difference de perf, le mec qui percois une difference entre 2 bougies ou entre des cables de bougies different, c'est vraiment que les objets en question etait completement mort sur sa caisse!!!!
Disons qu'avec les irridium tu aura un meilleur demarrage dans certaines conditions etant donné que la tension pour avoir une etincelle n'a plus besoin d'etre aussi elevée, l'etincelle aura plus de facilité à se faire, mais en conditions optimum, pas de differences notables comme ça, moins de risques que ça deconne quoi, allumage plus regulier.
De legere perf en hausse peut etre vu que l'electrode est plus fine, mieux pour la propagation de la combustion peut etre...
Et le plus gros avantage, la longevité!!
Les Denso irridium chez Asian auto parts ne sont pas très chere, une fois partis...
kevinVTEC
Sujets : 38
14-02-2006, 17:45:43 -
Merci pour les infos
Pour le moment j ai pris les BKR6E-11, les modeles irridium n etant pas dispo en stock (c etait pressé) et les temperature dans le sud n etant pas polaire, ca fera bien l affaire pour le moment!!
Nagata-San
Sujets : 48
21-07-2006, 18:22:08 -
merci ! ma config me faisait penser a pus froid, donc... GAZ !
Une adresse particliere ? ebay ou mieux ?
#homyseed @fabsan84
kevinVTEC
Sujets : 38
21-07-2006, 23:39:03 -
www.oscaro.com
6 bougies ngk bkr6e-11 (3.39*6)+5 euros de frais de ports!
pas besoin d aller a petaouchnok pour avoir des bons prix! :roll:
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
22-07-2006, 13:47:02 -
Ebay US, tu trouves les 4 bougies livrées pour environ 30/35 pour du Iridium : BKR7-EIX 11
C'est ce que j'ai commandé pour l'EK
kevinVTEC
Sujets : 38
23-07-2006, 00:39:14 -
Fushi
Honda Civic
23-07-2006, 02:04:09 -
http://search.ebay.com/search/search.dll...mit=Search
Vous avez demandé des liens... voici un lien
J'en ai mis qu'un, mais on trouve facilement en cherchant sur egay.
