[Résolu] Fusible Alim Main Relay
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
21-07-2007, 12:25:35   -   [Résolu] Fusible Alim Main Relay
Hello,
Alors j'aurai voulu savoir quel fusible gerait l'alimentation du main relai (collé sur la droite au niveau de la boite a Gan sur une EK4.
Car j'ai réussit à faire un court circuit (éteincelles partout >_>) en faisait toucher le fils qui amène le 12V a la barre de fer derrière, comme ci dessous (tracet par un trait rouge).
Donc depuis y'a plus le 12V qui arrive par le fil et donc la voiture ne démarre pas. Donc je suppose c'est un fusible qui a grillé, mais ou et lequel ? y'a pas mal de fusibles sur la caisse.
Merci !
[Image: 1185013521.jpg]
mcle81 Hors ligne
21-07-2007, 12:41:57   -
gros fusibles dans le compartiement moteur : envrion 60a
Sujets : 83
Réputation : 23
21-07-2007, 13:11:33   -
Merci de la précision. J'ai testé les fusibles 1 par 1 et comme de par hazard c'était le dernier. Donc boite à fusible en haut à gauche quand on est devant le compartiment moteur, et c'était le fusible tout en haut à gauche, un 15A, j'en avait un de secours c'est cool.
[Image: 1185016282.jpg]
mcle81 Hors ligne
22-07-2007, 11:27:26   -
avec plaisir.
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 382 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ? Haltaz 2 5 326 01-07-2013, 23:19:30
Dernier message: Haltaz
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 755 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [EJ9] fusible ddymelo 7 1 916 20-11-2012, 15:52:14
Dernier message: ddymelo
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 695 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 12 119 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [CRX VTEC] Problème de main relay Scape 57 17 660 13-05-2012, 21:51:47
Dernier message: Coubi
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 330 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ee8] probleme alim essence HELP!!! jeff_crx 8 1 626 23-03-2011, 20:54:08
Dernier message: jeff_crx
  aide pour fusible sur crx ed9 jojo13800 2 1 875 07-12-2010, 17:28:46
Dernier message: sapporo13
