Bougies froides pour S13 non-CAT
SK_Flowne Hors ligne
22-01-2004, 20:45:28   -   Bougies froides pour S13 non-CAT
Quelle est la référence des NGK pour S13 non-CAT ?
J'ai trouvé :
BCPR 6ES-11 et BKR 6ES-11
Les deux références sont-elles bonnes ?
Les bougies froides (donc indice 7) se trouvent à combien chez Nissan ?
[Image: sanstitre2.gif]
michael Hors ligne
23-01-2004, 13:37:10   -
les BCPR7ES coute 19.28€ les 4 chez nissan
[Image: pubhurricane4.jpg]
  Sur ca18det non cat : le maf est il mort ? KriZZ68 15 3 981 22-05-2009, 11:13:57
  [ca18det]Bougies Hi-perf pour s13? Nolan 4 3 136 09-05-2008, 11:45:18
Dernier message: Nolan
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 9 334 08-05-2008, 08:31:46
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 842 23-01-2008, 13:02:19
  ou acheter vous vos bougies pour ca18 albator.korn 6 2 234 19-09-2007, 13:19:48
Dernier message: streetbike
  [CA18DET] quelle bougies pour grosses pressions ?? streetbike 84 15 858 26-06-2007, 07:35:18
  Résistance du TPS sur S13 ph2 non cata - ralentit à régler. Nightrider 2 2 788 09-04-2007, 19:17:38
Dernier message: Nightrider
  Achat groupé cat Back 300zx Bubuche 18 4 791 21-03-2007, 14:58:38
Dernier message: Bubuche
  [S13 non catalysée] Montage sonde lambda pour AFR MattTheSquale 19 6 913 05-10-2006, 22:24:24
Dernier message: Tsuyo
  Conséquence bougie non appropriée S13 musty54 36 8 112 09-09-2006, 16:25:56
