[CA18DET] quelle bougies pour grosses pressions ??
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
22-05-2007, 00:46:17   -   [CA18DET] quelle bougies pour grosses pressions ??
J'ai cherché dans les recoins du forum, pas de vrai infos précises...
vu qu'aujourd'hui de plus en plus de forumeurs tournent avec des prépas vraiment sympa, à mon avis on pourrai avoir des essais plus concluants non ??
je tourne avec un AFM Z32
injecteurs 444cc
cartho stage3 kivabien
et probleme , de temps en temps j'ai des problemes d'allumages si je tourne au dessus de 1 bar de sural à partir de 4500-5000tr
à 1.2bar, c'est aléatoire et dépends aussi de la qualité de l'essence..
j'ai des BCPR7ES-11 , dois-je les regapper à 0.9 ???
ou tester autre chose ?
Sujets : 147
22-05-2007, 01:38:09   -
regape a 1.0 deja,puis tu y vas par palier.
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
22-05-2007, 10:58:22   -
moi j'ai pris les Denso IQ27, c'est 4 grade plus froid que d'origine, ca devrait aller je pense. Si ca suffisait pas, je prendrais les IQ31 (ou 29 je sais plus...)
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Sujets : 67
22-05-2007, 12:21:35   -
boyou2 a écrit :regape a 1.0 deja,puis tu y vas par palier.
tu tourne avec quoi comme bougies toi ?? à quelle pression de sural ??
Sujets : 147
22-05-2007, 12:27:10   -
je tournais avec des bosch(tres bien d'ailleurs) 2 indices plus froids que l'origine,en gap 11,pression 0.95 en pic,quelques babioles a droite a gauche mais rien de folichon LOL
Sujets : 67
22-05-2007, 16:40:36   -
boyou2 a écrit :je tournais avec des bosch(tres bien d'ailleurs) 2 indices plus froids que l'origine,en gap 11,pression 0.95 en pic,quelques babioles a droite a gauche mais rien de folichon LOL
ah oui ok , un bon vieu stage 1 quoi....
je n'avais pas de probleme comme ça moi non plus dans ces conditions.
personne avec une prépa 300+ ????
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
22-05-2007, 17:45:20   -
si mais en rodage LOL
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
22-05-2007, 19:35:33   -
Si : notre "petit" Jibounet Big Grin
De mémoire il les a regapées en 0.9 il me semble vu la turbine d'avion qu'il a installée LOL
Me souviens plus de ce qu'il a comme marque par contre.
Pour ma part, c'est Denso IQ24 depuis plus de deux ans maintenant, en gap d'origine (1.10) et ça tourne parfaitement jusqu'à 1.20bar (jamais été plus haut) y compris sur les scrutages intensifs de datalog que je me fait de temps en temps Twisted
KEMOUTE 02 Hors ligne
22-05-2007, 20:30:13   -
heu moi les miennes sont gappé a 0,7 car toujours emmerdes que se soit a 0,9 / 1 ou 1,1
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Sujets : 67
22-05-2007, 21:06:18   -
oki bon je vais commencer à 0.9 alors
tu avait quoi comme types de problemes avec le gap à 0.9 toi ??
quel type de bougies tu as ?? iridium, platines ?
22-05-2007, 21:16:46   -
alors j'avais des ngk pfr7b
mais probleme des coupures d'allumage des que je prennais plus de 1b de pression apres 4500/5000
donc depuis que je suis a 0,7 comme me l'a preconiser jezz horsham plus aucun soucis
Sujets : 72
22-05-2007, 21:43:11   -
hum c'est quoi le gap des iq27 ? Moi je comrpends pas vos histoires de gap. c'est la longueur de la partie qui donne l'étincelle, mais je sais pas quel influence ca a sur la bougie en tout cas.
Ma fierté LOL
Théo Hors ligne
22-05-2007, 21:50:26   -
Oui c'est l'ecartement qu'il ya ou l'etincelle se forme. Tu prend un outil qui sert a mesurer les epaisseur (c'est un truc qui a plein de petite palette de largeur differentes et tu tors le dessus de la bougie jusqu'a ce que ce soit a la bonne epaisseur. Desolé poue mon charabias je n'ai pas les bon thermes en tete.
École de pilotage xtrem-drift.fr
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
22-05-2007, 21:53:43   -
Théo a écrit :Oui c'est l'ecartement qu'il ya ou l'etincelle se forme. Tu prend un outil qui sert a mesurer les epaisseur (c'est un truc qui a plein de petite palette de largeur differentes et tu tors le dessus de la bougie jusqu'a ce que ce soit a la bonne epaisseur. Desolé poue mon charabias je n'ai pas les bon thermes en tete.
Ce sont des calles d'étalonnage dont tu parle... Wink
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
22-05-2007, 21:58:32   -
streetbike a écrit :oki bon je vais commencer à 0.9 alors
Je te conseille plutôt de commencer à 1.1 comme préconisé, puis tu verras ensuite si ça tourne correctement ou pas Wink
Sujets : 67
22-05-2007, 22:38:33   -
mes bougies sont des BCPR7ES-11, donc gap déjà réglé à 1.1mm
j'ai controlé, elles sont bien à 1.1mm
je suis passé à 0.9mm
..... plus aucun probleme !!!!
enfin du côté des coupures d'allumage......
du côté de la motricité....et de l'embrayage..... là ça va beaucoup moins !!!!!
note pour les prochains types qui veulent changer leur embrayage :
l'embrayage CUSCO coppermix supporte assez bien les 310cv et 39mkg
par contre à 1.2bar, ça commence à être limite, au passage de rapport à la volée de 3 à 4 si je décompose pas bien l'embrayage ne supporte pas....
4sec7 le 0-100km/h sur le FATT greddy, ça commence à être drôle !!!
Théo Hors ligne
22-05-2007, 23:24:09   -
streetbike, salaupio Smile tu te fait plaiz!!! je suis contant de voir que ca pulse!!!! Donne plus d'infos ou donne moi le post ou tu parle un peu du bolide.
Anonymous
23-05-2007, 07:21:21   -
streetbike a écrit :4sec7 le 0-100km/h sur le FATT greddy, ça commence à être drôle !!!
Tu m étonnes LOL LOL LOL
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
23-05-2007, 09:03:09   -
Question con (comme d'hab LOL) : Ca ferait quoi de passer à nu gap de 0.9 sur un stage 2 même si j'en ai pas besoin ? Mon moteur risque de morflé ou pas ?
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
Sujets : 67
23-05-2007, 11:34:59   -
nan , aucun risque, pour info c'est le gap d'origine sur les bougies des péniches S14....
Sujets : 72
23-05-2007, 11:53:18   -
putain!!! 4.7sec 0-100???? Mais putain t'attends quoi pour nous faire profiter de ca!!! Allez!!! Video!!! De dieu t'es informaticien donc t'as forcément une caméra qui traine qqpart!!! (tout sauf ton portable hein!!!)
Ma fierté LOL
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
23-05-2007, 12:08:56   -
nissan200sxs13 a écrit :putain!!! 4.7sec 0-100???? Mais putain t'attends quoi pour nous faire profiter de ca!!! Allez!!! Video!!! De dieu t'es informaticien donc t'as forcément une caméra qui traine qqpart!!! (tout sauf ton portable hein!!!)
J'avais le camescope la dernière fois, mais bon y avait pas l'intéressé :roll: LOL LOL LOL !!!!
Sujets : 67
23-05-2007, 12:42:02   -
promis on s'occupe de powerdyner ça, plus filmer la bete ce vendredi.
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
23-05-2007, 14:42:45   -
streetbike a écrit :promis on s'occupe de powerdyner ça, plus filmer la bete ce vendredi.
Euh ... non pas ce vendredi LOL, l'autre si tu veux Wink !!!!!!
Anonymous
23-05-2007, 17:35:24   -
boyou, d après ce que j ai cru comprendre, tu tournais avec des bougies 2 grades plus froids que l origine, donc par exemple 8 chez NGK: mais tu avais quoi comme pression, turbo , etc...?
Hades Hors ligne
23-05-2007, 21:26:50   -
streetbike, tu as préciser pour ton turbal ? non paske là y en a qui vont pas te croire :]
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Sujets : 67
24-05-2007, 00:02:48   -
Hades a écrit :streetbike, tu as préciser pour ton turbal ? non paske là y en a qui vont pas te croire :]
nan nan nan , il faut attendre encore.... je fais les courbes powerdyn , ensuite je fais un vrai passage au banc, ensuite je fait 20000 bornes et apres j'en parle.....
et puis d'abord l'est tres bien mon turbo, no comment.....
24-05-2007, 06:32:35   -
pk il a quoi de particulier?
Anonymous
24-05-2007, 07:00:31   -
streetbike, t en as trop dit, crache le morceau!!!! Twisted LOL
zob Hors ligne
24-05-2007, 08:06:32   -
c est un ssa!!!! :] :ange: :ange:
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
  [ca18det]Bougies Hi-perf pour s13? Nolan 4 3 157 09-05-2008, 11:45:18
Dernier message: Nolan
  ou acheter vous vos bougies pour ca18 albator.korn 6 2 253 19-09-2007, 13:19:48
Dernier message: streetbike
  quelle addresse pour ligne echapement pour la s13?? denton1000 38 5 470 02-04-2007, 20:51:36
  Bougies froides pour S13 Ludo_fC3S 31 7 200 01-08-2006, 06:41:24
Dernier message: max59
  CA18DET, quelle dépression avez vous au ralenti? Jibe 30 7 073 04-07-2006, 08:59:29
Dernier message: folken
  [Mon CA18DET] Pour info, bougies et compressions RomChip_200 9 2 597 20-03-2006, 16:36:39
Dernier message: twin-turbo
  Bougies pour s 13 Anonymous 3 1 883 22-10-2005, 15:37:42
Dernier message: Lio
  Quelle modif pour 2000 euro pour moteur s13 turbo ? Sebskyr34 31 4 677 27-07-2005, 14:37:24
Dernier message: supertotof78
  Quelle huile pour le ca18det ? Ludo_fC3S 38 7 509 26-05-2005, 10:42:14
Dernier message: japan-devil
  [S13] Bougies pour 1 Bar SK_Flowne 37 7 668 08-04-2005, 12:39:18
Dernier message: sepi
