How to short shift s13 HELP !!
thot Hors ligne
07-06-2007, 15:42:31   -   How to short shift s13 HELP !!
Voila les ami je cherche comment mettre ca car j'ai pas la notice... quoi va ou dans quel sens et quel ordre?? LOL Oops! Oops! Oops!
[Image: 5f_12_sb.JPG]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
07-06-2007, 15:48:13   -
fonction recherche!
sur les post de picozinc etc cherches LOL
[Image: iluvyoub.gif]
thot Hors ligne
07-06-2007, 15:52:31   -
j'ai cherché mais bon...
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
07-06-2007, 15:53:38   -
J'ai le même pour ma S14 depuis bien un an mais je l'ai toujours pas monté... Sac
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Kim Hors ligne
Sujets : 49
07-06-2007, 15:55:26   -
on se demande a quoi il sert LOL
07-06-2007, 15:57:16   -
A rien, il est au fond d'un carton depuis un an... LOL
('vais pitêtre le mettre à vendre tiens d'ailleurs :crzySmile
07-06-2007, 15:59:09   -
les demis lunes sur la boite,ensuite la gros carre par dessus,la collerette dans le gros carre,la colerette en nylon(la grosse)au dessus de la boule du levier,tu poses l'ensemble,tu mets le gros circlip d'origine,et tu n'oublies pas la bague nylon en bout de levier,qui va dans la commande de vitesse,et vala c'est fait
mais ce short shift,c'est dla merde pour info LOL
thot Hors ligne
07-06-2007, 16:02:31   -
pk c'est de la merde?
07-06-2007, 16:02:50   -
C'est simplement le système de demi-lune qui fout la mince, suffit de se faire un truc plus costaud pour qu'il soit "tolérable". Wink
thot Hors ligne
07-06-2007, 16:05:26   -
mais pour mettre tout ca il ne suffit pas de juste enlever l'ancien levier??? faut ouvrir la boite a ce niveau non?
07-06-2007, 16:06:18   -
Juste le cache supérieur de boite si je me souviens bien. Wink
thot Hors ligne
07-06-2007, 16:07:42   -
bon j'essai ce soir merci les gars... par contre j'ai la vilaine impression que je vais avoir le pommeau plus haut qu'avant :/
07-06-2007, 16:30:14   -
non,c'est la boule qui est place plus haut,la longueur du levier est normalement la meme
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
08-06-2007, 02:32:53   -
Tu suis ce qu'il a dit Boyou, je l'ai monté le mien.
Tu demonte le levier d'origine de l'habitacle, et tu remonte le short shift comme un lego. C'est vite fait.
By FiFi!
naru Hors ligne
Sujets : 47
09-06-2007, 13:16:08   -
notez que kk fois on prefere garder le petit tube en plastique qui va au bout d'origine.
moi le " tuné" allais pas bien.
donc g gardé mon origine et sa va bien.
par contre, c une merde a monter, enfin moi je m'y suis mis plusieurs fois!
non, chui pas une branque ( enfn si un peu ) mais g zero tolerance sur le levier.
donc, pour le peux qui glissait mal, qui enclenchais mal ... etc, je redemontais tout! LOL
maintenant, sa marche top ^^
SALE!© by naru
gunt Hors ligne
16-06-2007, 16:17:50   -
Je suis suis en train de monté mon short shift mais j'ai un soucis.
Du fait que le doigt du levier est plus long la boule ne va pas au fond de son logement et donc tout le systeme de fixation est relevé donc le carrée ne rentre pas dans le carter d'origine.
Est ce que quelqu'un aurai la solution?
gunt Hors ligne
17-06-2007, 17:34:21   -
Personne ne peut m'aidé???
A Vendre pieces s14:
Amortisseur,
Intérieur,
naru Hors ligne
Sujets : 47
17-06-2007, 19:58:16   -
essaye de prendre le caoutchou d'origine au bout du doigt plutot que celui livré.
il s'adapte mieux.
sinon il faut retailler ( diminuer l'epaisseur ) de la bague en plastique qui va entre la "boule" du levier et la "carré" qui se fixe sur le carter de boite.
SALE!© by naru
faya91 Hors ligne
17-06-2007, 20:08:23   -
A quoi sa sert en fait ??
gunt Hors ligne
17-06-2007, 21:35:42   -
naru a écrit :essaye de prendre le caoutchou d'origine au bout du doigt plutot que celui livré.
il s'adapte mieux.
Je n'ai pas eut de soucis a ce niveau celui livré a été monté sans probleme
naru a écrit :sinon il faut retailler ( diminuer l'epaisseur ) de la bague en plastique qui va entre la "boule" du levier et la "carré" qui se fixe sur le carter de boite.
étant donné que la bague en alu depasse d'environ 2cm je ne peux pas touché a la bague en nylon, qui elle est bien positionné sur la"boule".
Ce qui me parait bizarre c'est que sur le short shift la "boule" est environ 2cm plus haute et je n'ai pas de cale pour surelevé la partie inferieur dans laquel la "boule" vient ce positonné.
naru Hors ligne
Sujets : 47
18-06-2007, 18:11:16   -
il s'adapte mieux.
pour faya91, sa te permet de diminuer le debatement de ton levier de vitesse afin de gagner un peu de temps en shifting ( version literraire )
perso, je l'ai pris car sa evite un debatement de levier de tracteur et sa permet de mieux " sentir" une vitesse corectement enclenchée.
c une question de gout, mais moi je trouve sa tres agreable! Wink
sinon, pour gunt, on doit avoir des fournisseurs different, d'où le fait que tu n'ai pas eu de probleme sur la bague du doigt. mais par contre que la distance entre la boule et le doigt soie plus courte que celui d'origine, c normal. c grace a ca a 80% qui fait que la course du levier est plus courte ( bras de levier plus court donc moins de course a faire par le pommeau ).
le plus simple :
rentre le levier avec le doigt dans l'orifice de la boite. la boule comporte 2 entailles de chaque coté pour y faire glisser les 2 petites tiges dans la boite, ensuite la bague en nylon, et enfin le "carré" qui te permet de fermer le tout avec les 2 fixations " demi-lune".
normalement tout doit rentrer.
sinon fait des photos et contacte moi par msn si tu rame vraiment! Wink
SALE!© by naru
faya91 Hors ligne
18-06-2007, 18:40:06   -
Merci pour la reponse Wink !!!
thot Hors ligne
25-06-2007, 11:05:58   -
il y a une bague en alu a mettre pour surelever le short shift
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 824 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  [S13] Montage Short shifter OBX stef78 47 8 143 08-02-2008, 17:54:12
Dernier message: dimi
  Pour ce qui connaisse l'electronique shift light ) Willb_90 9 1 924 10-10-2007, 14:43:32
  Probleme montage short shift (photos a l'appui) [resolu] gunt 20 4 484 05-08-2007, 21:25:01
Dernier message: Mojo
  short shift boyou2 8 1 660 17-07-2007, 22:05:30
Dernier message: Anonymous
  Avis sur le systeme "short shift" 300zx motorsport56 6 2 300 02-03-2007, 03:06:47
Dernier message: motorsport56
  probleme avec nismo short shift steph200sx 12 2 495 29-07-2006, 02:18:38
Dernier message: Tsuyo
  Différence S13 nismo short shift n0angel 28 5 571 08-05-2006, 23:02:38
Dernier message: Kisskool57
  vibration dans short shift (s13) Tank 7 1 628 20-02-2006, 14:02:18
Dernier message: stef78
  Short shifter 240sx jeromeS13 16 2 067 18-01-2006, 16:07:20
