rupteur décalé / ressorts de soupapes
poto Hors ligne
30-05-2005, 00:50:20   -   rupteur décalé / ressorts de soupapes
salut,je voulais savoir si il était indispensable de changer les ressorts de soupapes lorsqu'on décalait le rupteur(pr un crx vtec qui tournerai jusqu'a 9600tr).Car il m'ait deja arrivé plusieurs fois quand ma boite de vitesse était pratiquement morte de pousser la 4ème vers 200km/h quasi à fond(rupture 205) et de vouloir passer la 5ème mais malheureusemen s'est la 3ème qui est rentrée(sans tro forçée elle était vraiment morte,synchros qui craquent,vitesse qui saute,bien rectifiée en somme)et la le moteur sait mis a tourné à plus de 10 000tr(shift light il va pa plus loin)avec un bruit à faire rougir une moto(normal la 3 rupte à 160).Certes le moteur n'a pas tourné très longtemp a ce régime(vite embrayé) mais s'est arrivé 3 fois et j'ai pa eu de casse. Smile
Donc il est possible que les ressorts de soupapes d'origine tiennent des régimes comme 9600tr?je crois que s'est 8800tr a ne pas dépasser pour la fiabilité?mais je pense que honda à du mettre un bon coefficient de sécurité sur ce genre de pièce?
Donc quand pensez vous,est ce que je peu modifié mon écu sans pour autant changer les ressorts?parler moi de vos expériences,casse ou pas casse? Smile
meche Hors ligne
Sujets : 60
30-05-2005, 08:51:55   -
il m'eest arrivé le meme coup sur ma civic
j'ai passer la 2nd alors que j'etais a fond de 3eme, 10 000trs aussi, et apparament elle tourne toujour :P
Vend toutes pièces de EK4
artrock13 Hors ligne
30-05-2005, 09:12:30   -
10 000trs elle devait faire un beau bruit , ca c'est du decrassage Big Grin
je suis pas un pro mais a mon avis , les pieces d'origine sont solides ce qui laisse une bonne marge de securité a condition de pas taper trop souvent dans les tours comme ca au risque de fatiguer le moteur prématurement mais si c que de quelques centainess de trs que le rupteur est décaler ca dois passer sans probleme.
vend civic eg5
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
30-05-2005, 10:20:24   -
C'est si cher que ça des ressorts de soupapes renforcés ? :roll:
poto Hors ligne
30-05-2005, 12:25:22   -
non ça doit pa etre tro cher,mais il faut immobilisé la voiture et il faut faire l'opération(tombé la distri donc changé la courroie,enlever les arbre à cames,culasse...)donc si je peu évité ça serait cool.
30-05-2005, 12:33:22   -
y'en a a tout les prix un peu moins de 200euro a plus de 400 euro , meme plus cher
joker068 Hors ligne
30-05-2005, 12:39:42   -
slt
et tu crois que tes coussinet de bielle aime ces régimes?
faut pas les oublié ¨!!!!!!!!!
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
poto Hors ligne
30-05-2005, 13:00:01   -
pour les coussinets,il n'y a pas de souci tant que s'est bien lubrifié,juste mettre de l'huile de meilleure viscosité genre la castrol rs 10w60 ils s'useront plus vite mais ça ne casse pas comme des ressorts.il y a bien quelq'un qui eu le courage de faire l'expérience?
roadking74 Hors ligne
Réputation : 12
30-05-2005, 13:11:22   -
Pour ceux ki ont des boitiers Mugen ou autre reprog avec rupteur décalé, certains ont effectivement changé leurs ressorts et d'autres non.... Je pense ke c un choix ki se respecte j'en connais ki ont l'origine (ressorts + coupelles) avec rupteur à 9100rpm (réels) et ça tient .... Perso au-delà de 9500, il faut les changer, même Mugen préconise des ressorts renforcés, mais ici c justifié par une utilisation intensive.
Mieux vaut investir préventivement qu'avoir à sportir + d'argent après avoir cassé !! Confused
new project now on the road ! damn it's fast....
joker068 Hors ligne
11-06-2005, 10:58:11   -
tres bien parlé
JOKER AUTOMOTIVE
jeffone Hors ligne
11-06-2005, 11:29:28   -
Moi je serait quand même d'avis de placer du matos prevu pour du haut rendement (ressorts,....) car pour une prepa rien ne vaut l'homogénéité du travail je pense... Donc un moteur qui envois des tours doit avoir de koi encaisser sans broncher... Wink
A comparo, c'est un peu comme mettre un gros moteur dans une caisse avec un chassis merdique, c'est inutile et pas fiable pour la conduite... LOL
[Image: img_5898.gif]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
11-06-2005, 11:45:51   -
poto, N'oublis pas que d'autre elements tournent en fonction de la vitesse du moteur, Pompe à eau, alternateur, et Surtout POMPE à HUILE...
mais pour ma bonne concience je chagerais de ressort, à oui, le gain de CV à 9600tours comme tu les souhaite.. bah... je sais pas si il en vaut vraiment la chandelle.. Wink
Donc voila.. Wink
Et au passage:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=51407
  [Bseries] Ressorts Soupapes Guizounetj 1 2 291 02-04-2014, 17:07:24
Dernier message: lilwarrior
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 523 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 665 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [ed7]. Courroie qui ce décale nono ed7 11 6 087 17-12-2012, 19:56:27
Dernier message: nono ed7
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 626 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas Fun 21 6 353 15-09-2012, 19:39:08
Dernier message: hardlover
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 810 09-04-2012, 03:44:56
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 3 211 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [crx ed9] rupteur jamais aux meme tours alexxx 11 2 388 01-02-2012, 22:45:35
Dernier message: alexxx
  [all] Ressorts soupapes aftermarket + AAC OEM nico1131 8 3 732 05-12-2011, 22:29:42
Dernier message: B18
