[all] Ressorts soupapes aftermarket + AAC OEM
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
03-12-2011, 23:55:18   -   [all] Ressorts soupapes aftermarket + AAC OEM
Salut à tous,
Je suis en train de refaire mon B16A2 et j'ai eu l'occasion d'avoir des ressorts de soupapes et coupelles titane rocket motorsport gen2 en prévision d'une paire d'AAC aftermarket.
Pour le moment je n'ai pas le budget pour mettre les AAC mais n'ayant pas trop envie de défaire à nouveau la culasse pour changer les ressorts je voudrais les mettre avec les AAC stock en attendant donc je me pose les questions suivantes:
- Y a-t-il un risque pour les AAC et/ou les soupapes ?
- Quel jeu aux soupapes mettre ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
05-12-2011, 10:20:26   -
Personne ?
Kartouche16 Hors ligne
05-12-2011, 10:34:53   -
il y a pas de risque du tout, et pour le reglage, tu met stock!
par contre, prepare toi a perdre un peux en puissance avec les ressort de soupapes qui on un tarage plus fort
Sujets : 147
05-12-2011, 10:44:09   -
et tu dois aussi vérifier périodiquement les coupelles titanes, sujettes au fissurage avec le temps......
05-12-2011, 11:02:08   -
boyou2, +1
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
05-12-2011, 11:48:17   -
Ok je prends note pour les réglages !
Par contre je pense pas perdre 10 ch à cause des ressorts de soupapes donc c'est pas dramatique.
Oui pour les coupelles titane j'ai lu un peu partout que ça s'usait vite et que c'était fragile et donc je m'en serait bien passé ... Je vais mesurer mes coupelles OEM voir si elles passent avec les ressorts RM ...
05-12-2011, 15:28:03   -
nico1131 a écrit :Ok je prends note pour les réglages !
avec les coupelles, sa sera bien avec les OEM, mais l’inconvénient, c'est le poids
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
05-12-2011, 16:07:24   -
L'esprit de ma prépa c'est pas d'aller grapiller les tous derniers chevaux mais de faire un truc qui marche bien, avec lequel je me fais plaisir et qui soit relativement fiable Wink
Je pense donc les coupelles OEM ça devrait m'aller même si elles sont 2 fois plus lourdes que celles en Titane.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-12-2011, 22:29:42   -
sa sert juste a gagner du poids les coupelles titane et...?
que se sois pour turbo 500 cv par ex ou atmo ,les oem restent les plus solides ?
  [All] Comment trouver ses pièces OEM sur le net. push 29 21 915 31-08-2021, 12:34:32
Dernier message: TsoF
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 715 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [All Honda] Valeur géométrie OEM GC106XT 5 3 159 10-03-2016, 13:02:37
Dernier message: nico1131
  [FAQ Honda] AAC pour ZC : OEM et autres TCHEN-TAÏ 51 16 469 11-01-2016, 15:12:29
Dernier message: Fifi
  [ALL] Calage aac comment??? Anonymous 28 14 300 30-12-2014, 10:19:07
Dernier message: rice burner
  [Bseries] Ressorts Soupapes Guizounetj 1 2 306 02-04-2014, 17:07:24
Dernier message: lilwarrior
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 629 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EG/EK/DC2] Recensement diamètres lignes Aftermarket... e-breed 20 6 638 20-01-2013, 19:09:51
Dernier message: eg-guig's
  [ek4] Silent bloc et bielette barre stab aftermarket EG2_Style 9 3 804 06-07-2012, 11:58:34
Dernier message: Benj323
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 962 09-04-2012, 03:44:56
