[BEST OF 2005] Qd il pleut je tombe en panne d'essence
nico42 Hors ligne
28-07-2005, 09:35:01   -
Ou alors la flotte a eu une incidence sur autre chose, reste à savoir quoi....
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
nico42 Hors ligne
28-07-2005, 11:34:56   -
Up, car Honda ne peut pas me la regarder avant le 17 aout !
J'ai besoin de ma titine ! Cry
ti pat Hors ligne
28-07-2005, 14:18:08   -
t as essayé de voir si les injecteurs crachent de l essence et reverifie ton allumage il marche peut etre plus. tu es ou exactement je pourrai peut etre t aider.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
upercut Hors ligne
28-07-2005, 14:25:45   -
allumage +1
ti pat Hors ligne
28-07-2005, 14:27:39   -
en general c est bien ca qui merde....
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
nico42 Hors ligne
28-07-2005, 14:28:38   -
Injecteurs j'ai pas regardé, car j'ai pas trop d'outils. Ils se débranchent comment les injecteurs ? Ils sont vissés ou fo juste tirer dessus ?
Et tipat, je suis sur Fauriel. (MP si tu veux plus d'infos)
Pour l'allumage, j'ai de l'étincelle aux 4 bougies, et l'allumeur a déjà été changé, il a à peu près 30000km.
nico42 Hors ligne
28-07-2005, 15:50:27   -
D'autres idées svp ?
Antho303T Hors ligne
28-07-2005, 16:59:22   -
Voici à quoi doit ressembler ta rod # 4
[Image: DSCF1694.JPG]
EDIT: SVP, ne re-essaye pas de demarrer ta voiture. Tu risques simplement d'endommager d'avantage ton moteur.
Est-il possible pour toi de regarder sous ton collecteur d'admission pour t'assurer qu'il n'y a rien 'd'anormal'?
www.totaltuning.ca
418.667.9351
nico42 Hors ligne
28-07-2005, 17:00:33   -
Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused:
28-07-2005, 17:06:40   -
Voici à quoi elle devrait ressembler normalement:
[Image: DSCF1695.JPG]
Ton moteur a avalé de l'eau et comme l'eau ne se compresse pas, il a subit ce qu'on appelle du 'hydro-lock'.
Ta rod etant la partie la plus faible de ton moteur, elle a tordu comme celle du haut.
Si tu as qques connaissance en mecanique, prend la compression static de ton moteur et tu vas bien voir qu'elle n'est plus egale.
À quelle point? Je ne le sais pas mais j'ai des tres forts doute que ton moteur est capoute.
www.totaltuning.ca
418.667.9351
nico42 Hors ligne
28-07-2005, 17:12:49   -
Dans le cas d'une bielle tordue, le moteur arriverai à se lancer sur 3 pattes, et ferai un bruit bizarre, nan ?
Moi elle démarrait, et de temps en temps tournait comme une horloge, et apparement mon problème ne viendrait pas du fait qu'elle est avalée de l'eau.
Tu me fait vraiment peur là
ti pat Hors ligne
28-07-2005, 17:13:31   -
c possible que oui, si c le cas tu peux t en tirer avec une bielle trodu voir meme villo tordu. mais je pense pas sinon elle demarerait encore?
et j ai bien compri tu roulai tout nomal rien de bizarre tu t es garé et pouf le lendemain elle tournait comme une pattate et puis plus rien maintenant.
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
nico42 Hors ligne
28-07-2005, 17:14:55   -
Exact, mais quand elle tournait comme une patate (qd elle arrivait à tenir un minimum de ralenti), de temps en temps elle montait à 1000tr/min normalement
ti pat Hors ligne
28-07-2005, 17:17:41   -
elle petaradai derriere style un vieu tacot?
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
28-07-2005, 17:21:14   -
La bielle que tu vois esr celle d'un client qui est arrivé avec ca voiture en roulant.
On entendait un cliquetis tres inquietant venant de la culasse et j'etais certain que seul qques soupapes avaient rendu l'ame.
Commence pareil par la prise de compression.
Tu sauras avec ceci, si ton moteur est en mauvaise etat.
www.totaltuning.ca
418.667.9351
nico42 Hors ligne
28-07-2005, 17:21:31   -
non, pas de pétarades.
J'ai une autre hypothèse :
j'arrive en fond de réservoir d'essence, peut être y avait-il de l'eau dans les cuves de la pompe (c'est déjà arrivé à un copain sur sa bécane) et en arrivant en fin de réservoir, y'a de l'eau dans le circuit de carburant.
Mais bon, vu que l'eau est plus lourde que l'essence, elle aurait déjà été aspirée normalement.
Et puis ce n'est pas la première fois que je fais le plein à la station, et la dernière fois que j'ai fais mon plein, il restait vraiment rien dans le réservoir
nico42 Hors ligne
28-07-2005, 17:23:05   -
Antho303T a écrit :La bielle que tu vois esr celle d'un client qui est arrivé avec ca voiture en roulant.
J'ai aucun cliquetis suspect, le moteur tourne super rond en étant lancé avec le démarreur
ti pat Hors ligne
28-07-2005, 17:24:52   -
Antho303T, oui mais la sienne ne demarre plus maintenant c pour ca que je dis que c surement pas ca. c plus un truc electronique qui merde je pense car le seul souci d autre mecanique qui pourrait faire que la voiture ne demarre plus c est un probleme dans la distirbution (ou alors les soupapes carrement tordues).
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
28-07-2005, 17:25:18   -
Ok!!!
Ton probleme n'est pas constant?
www.totaltuning.ca
418.667.9351
nico42 Hors ligne
28-07-2005, 17:27:08   -
Relis le début du post, t'aura toute les infos Wink
ti pat Hors ligne
28-07-2005, 17:32:20   -
t as essayé de remettre de l essence au moins?
je dis ca comme ca, parce que moi pareil sur ma 205 une fois que j avais fini ma prépa moteur, je vais pour la demarer et le meme style de prob. tout verifier allumage essence electronique j avais meme la pression d ess(sous le capot pas tres visible) et rien
et un collegue me dit t as de l essence? je lui dis ba oui quand je lai amené y avait de l ess dedans. et pour etre sur j en rajoute comme meme et la miracle deux coups de contact, un coup de demarreur et vroumm.
ba la tu passes pour un con.
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
nico42 Hors ligne
28-07-2005, 17:33:50   -
ben ouais, avec ce qui reste dans le réservoir je peux faire minimum 50 bornes encore.
Au pire la station est à 50m de chez moi :]
nico42 Hors ligne
28-07-2005, 17:35:06   -
Et puis l'essence arrivait bien au filtre à essence, j'ai dévissé la purge du filtre et mis le contact, l'essence pissait bien
ti pat Hors ligne
28-07-2005, 17:38:39   -
oui peut etre mais si la pompe n en aspire plus assez et qu elle arrive pas a fournir la pression necessaire, ben les injecteurs ne crachent pas bien. moi c si qui se passait....
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
nico42 Hors ligne
28-07-2005, 17:42:32   -
Ca ce peut, c'est vrai, mais la jauge indique qu'il est sur le tout début de la réserve (même pas entamé la zone rouge), et la dernière fois j'ai roulé plus de 50 bornes sur la zone rouge, et il restait encore bien 5-10 litres dans le réservoir en faisant le plein Confused
ti pat Hors ligne
28-07-2005, 18:12:29   -
toujours au boulot?
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
ti pat Hors ligne
28-07-2005, 23:05:18   -
bon, voiture reparé elle demarre nickel comme toute les honda. sinon joli voiture et en tres bonne etat avec une tite couleur bien sympa. il lui manque 4 jantes, un petit rabaissement, un joli silencieux et elle sera super belle.
je laisse l honneur a l heureux proprio d expliquer la panne.
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
nico42 Hors ligne
29-07-2005, 08:22:22   -
Encore grand merci à ti pat de s'être déplacé et de m'avoir aidé à tout démonter/remonter, tout ça pour ...............
une panne d'essence..... LOL LOL LOL
ben vi, voiture garée en pente, et plus trop d'essence dans le réservoir, bilan la pompe arrivait pas à amorcer.....
ti pat, les 4 jantes en 15' sont à la maison, et le silencieux je vais m'y atteler dans une semaine ou 2 Wink
menfou Hors ligne
29-07-2005, 09:25:56   -
Pfffffffffff LOL
Aprés il y a des mythes sur les problemes avec les CAI et l'eau :rokt:
Gougouille Hors ligne
29-07-2005, 11:06:16   -
nico42 a écrit :Encore grand merci à ti pat de s'être déplacé et de m'avoir aidé à tout démonter/remonter, tout ça pour ...............
Ah ok, c'etait donc une panne d'essence, parce que ta voiture était garée en pente, et y'avait plus trop d'essence dans le réservoir, bilan la pompe arrivait pas à amorcer.....
LOL LOL LOL
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 783 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [ED9] Panne électrique ou manque d'essence...?? VTJIM 14 4 242 06-11-2011, 20:55:55
Dernier message: VTJIM
  [EG4] clip de ceinture qui tombe ! CharlyCRX 6 2 940 05-11-2010, 15:03:50
Dernier message: CharlyCRX
  Which one is the best ? That is my question ballernumber13 90 10 272 10-10-2010, 10:00:08
Dernier message: Skeilz
  [ee8]Fusé tombé pr frein en profiter pr changer autre piece? flointhecho 9 1 918 10-09-2010, 17:20:08
Dernier message: Benjy San
  [EE8 EE9] Best of piece pour Crx Civic 1991 flointhecho 14 4 192 04-07-2009, 17:23:34
Dernier message: flointhecho
  [Civic eg5] Démarre pas quand il pleut! japan car spirit 11 3 170 04-01-2009, 19:22:18
Dernier message: japan car spirit
  Booster ma civic 1.6 Vtec essence de 110 Ch de 2005 Civic 16 Vtec 9 3 138 25-02-2008, 18:43:32
Dernier message: AfR0
  Ecrou tombé dans la distri Guile051 15 2 834 17-11-2007, 15:53:28
Dernier message: olivier62
  civic EP 2005 micspit vtec 7 2 339 03-11-2007, 08:39:16
Dernier message: Greg622
