Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 09:45:20
Ecrou tombé dans la distri
Guile051 Hors ligne Active Member ***
13-11-2007, 13:30:32 #1
Voila, je vous explique mon petit probleme qui a pu egalement vous arriver !
Hier j'ai repeint mon cache culbu en noir brillant, nikel tout se passait bien jusqu'au moment ou lorsque j'ai voulu replacer une des 2 ecrous de cache culbu qui se trouve coté distrib, un est tombé dans le cache distrib !
le truc c'est que ca me fait chier de tout demonter juste pour retirer un ecrou, j'ai commencé a devisser les 3 longues vis du cache mais malgré ca, je ne la trouve pas, et je ne vois rien et l'ecrou n'est pas retombé, et j'ai peur que en demarrant que l'ecrou se coince dans une des dentelures et provoque un dechaussement de la courroie et bammmmm, aidez moi au plus vite, c'est assez urgent car c'est mon daily !
merci de vos reponses !
Je ne vis que pendant les 400m d'une course, tout le reste m'est égal, car pendant ces 10s au moins, je suis libre ...
13-11-2007, 13:41:41 #2
normalement c'est "fermé" dans la distri avec les caches.
Faut aller le chercher
13-11-2007, 13:44:34 #3
qu'y a t-il comme autre vis sinon pour retirer la cache complet, jeme doute de retirer le support moteur deja mais apres ????
v tec Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 100
13-11-2007, 19:38:46 #4
Guile051 a écrit :qu'y a t-il comme autre vis sinon pour retirer la cache complet, jeme doute de retirer le support moteur deja mais apres ????
ca c est le truc qui me fait le plus fliper quand je bosse sur un moter avec des cache enlever,c est comme l ecrou qui tombe par meguarde (putain d ecrou) au travers du puit de bougie,ma hantise
alors je prend l ecrou et au lieu de passer au dessus du trou et prendre un risque bete,je fait un grand detour LOL
www.phykidis.com
Fiki Hors ligne Junior Member *
13-11-2007, 19:51:22 #5
cela m'est arriver une fois avec sur mon ED9 pour controler l'état de la courroie et une des deux entretoise qui centre le carter est tomber dans la distri..... Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confuseder Confused
L'angoisse!!!
J'ai eu la chance d'avoir un aimant monter au bout d'un flexble et en allant fouiller avec j'ai rattraper la P......d'entretoise!!
Tu n'as plus qu'a faire pareil!
En revanche ne demarre surtout pas ta voiture! Au pire tu devra ourir le carter.Bon courage
olivier62 Hors ligne Active Member ***
13-11-2007, 20:49:33 #6
+1 pour le doigt aimanté
J’achète mon tabac et ma bière en Belgique et j’emmerde l’autre pays du fromage finger
prelude3g Hors ligne Active Member ***
13-11-2007, 20:53:56 #7
L'aimant effectivement, si tu demarres l'auto tu risques de faire cisailler la courroie par le boulon, pas grave mais la tu devras déposer tout, refaire la distri, etc... C'est con pour un boulon !
Sujets : 100
13-11-2007, 20:56:08 #8
olivier62 a écrit :+1 pour le doigt aimanté
je voi pas ce que ca va te changer que le doight soit aimenté ou non...................
Sac
www.phykidis.com
13-11-2007, 21:12:25 #9
Sac
Le doigt aimanté désigne l'outil flexible doté d'un aimant à son extrémité qui de permet d'aller "à la pêche" de l'écrou tombé dans le carter.
Sujets : 100
13-11-2007, 21:22:33 #10
mdr,nan c est vrai?
relis bien la phrase,et si tu comprend pas a la 2eme fois laisse tomber LOL
www.phykidis.com
soulias ed9 Hors ligne Active Member ***
14-11-2007, 19:05:28 #11
+1 ça m'est arrivé aussi quand j'ai repeint le cache culbu
un aimant long facom et le tour est joué Wink
RiB'$ Hors ligne Active Member ***
Civic RT4WD-Turbo
14-11-2007, 19:06:41 #12
Idem
15-11-2007, 12:02:21 #13
le probleme a été resolu, on a tourné la poulie de vilo, on a pris un outil avec bout aimanté et heureusement sans trop de problemes, le boulon est revenu sur la couroie et nikel avec l'aimant, tout s'est bien passé merci a vous les gars !
tiz_2_Cooper Hors ligne Active Member ***
15-11-2007, 12:46:01 #14
v tec a écrit :mdr,nan c est vrai?
mdr!!!!!!!bien!!!
laisse tombé je crois :roll: LOL
mazda rx-8 rotativ feeling
15-11-2007, 19:42:11 #15
content pour toi que ca se soit bien fini. Wink
17-11-2007, 15:53:28 #16
Sac
Si tu vois pas demande à ta femme Big Grin
