Guile051
13-11-2007, 13:30:32 - Ecrou tombé dans la distri
Voila, je vous explique mon petit probleme qui a pu egalement vous arriver !
Hier j'ai repeint mon cache culbu en noir brillant, nikel tout se passait bien jusqu'au moment ou lorsque j'ai voulu replacer une des 2 ecrous de cache culbu qui se trouve coté distrib, un est tombé dans le cache distrib !
le truc c'est que ca me fait chier de tout demonter juste pour retirer un ecrou, j'ai commencé a devisser les 3 longues vis du cache mais malgré ca, je ne la trouve pas, et je ne vois rien et l'ecrou n'est pas retombé, et j'ai peur que en demarrant que l'ecrou se coince dans une des dentelures et provoque un dechaussement de la courroie et bammmmm, aidez moi au plus vite, c'est assez urgent car c'est mon daily !
merci de vos reponses !
Je ne vis que pendant les 400m d'une course, tout le reste m'est égal, car pendant ces 10s au moins, je suis libre ...
Guile051
13-11-2007, 13:44:34 -
qu'y a t-il comme autre vis sinon pour retirer la cache complet, jeme doute de retirer le support moteur deja mais apres ????
v tec
Sujets : 100
13-11-2007, 19:38:46 -
Guile051 a écrit :qu'y a t-il comme autre vis sinon pour retirer la cache complet, jeme doute de retirer le support moteur deja mais apres ????
ca c est le truc qui me fait le plus fliper quand je bosse sur un moter avec des cache enlever,c est comme l ecrou qui tombe par meguarde (putain d ecrou) au travers du puit de bougie,ma hantise
alors je prend l ecrou et au lieu de passer au dessus du trou et prendre un risque bete,je fait un grand detour
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
Fiki
v tec
Sujets : 100
13-11-2007, 21:22:33 -
mdr,nan c est vrai?
relis bien la phrase,et si tu comprend pas a la 2eme fois laisse tomber
www.phykidis.com
Guile051
15-11-2007, 12:02:21 -
le probleme a été resolu, on a tourné la poulie de vilo, on a pris un outil avec bout aimanté et heureusement sans trop de problemes, le boulon est revenu sur la couroie et nikel avec l'aimant, tout s'est bien passé merci a vous les gars !
tiz_2_Cooper
15-11-2007, 12:46:01 -
v tec a écrit :mdr,nan c est vrai?
mdr!!!!!!!bien!!!
laisse tombé je crois :roll:
mazda rx-8 rotativ feeling
Fiki
15-11-2007, 19:42:11 -
content pour toi que ca se soit bien fini.
