[ee8]Fusé tombé pr frein en profiter pr changer autre piece?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
09-09-2010, 14:01:14   -   [ee8]Fusé tombé pr frein en profiter pr changer autre piece?
Salut donc j'ai les 2 fusé du crx qui sont par terre.
Faudrai t'il en profiter pour changer quelque chose d'autre?
Deja je change:
Goujons (arp)
Les 2 triangle sup neuf (skunk 2)
Souflet de cremaillere
bague en teflon de crémaillère (merci jontux)
Surement roulement car je doute pouvoir changer les goujons sans les flingué :roll:
Mes souflet de cardan sont OK Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
09-09-2010, 14:07:11   -
pas besoin de changer les roulements quand tu changes tes goujons Wink
au passage tu peux remplacer tes rotules de la fusées par des roll center adjuster Wink
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
Sujets : 47
09-09-2010, 14:15:42   -
Coment tu fait pour tomber le roulement sans tout niker?
Quand je vais forcer dessu ils vont pas ce metre en traver puis ce déformer?
Dailleur ça sert a quoi les roll center adjuster?
Le gars a qui j'ai acheter mes jante + frein en avais?(JOJO13 tu conais non?)
Il m'a dit que ca avais une incidence sur la pince ou je ne sais quoi ca fait quoi reelement?
[Image: rrr10.png]
- Mexico
Réputation : 14
09-09-2010, 14:19:14   -
Pour sortir le roulement, tu prends une tube ou une douille du diametre exterieur du roulement, tu tapes avec une massette un bon coup bien à plat, et ça sort tout seul Wink
oui je connais bien jojo, et les roll center adjuster n'ont rien à voir avec la pince, ils remontent ton centre de roulis ce qui à pour effet de le diminuer Wink
Sujets : 47
09-09-2010, 14:32:00   -
Ok merci bien Wink
Par contre géométri à refaire ou pas avec les roll center adjuster ?
edit tien pas de ref pour crx sur ebay :roll:
Tu auré pas un petit lien Big Grin ?
[Image: rrr10.png]
- Mexico
Réputation : 14
09-09-2010, 16:17:23   -
oui quand tu montes des RCA tu es obligé de faire une geo après, tout comme quand tu démontes et changes de fusée ou des camber kit, ce serait donc judicieux de les monter en même temps.
Tu peux en trouver chez Mfactory ou éventuellement chez j's Wink
Sujets : 47
09-09-2010, 16:42:47   -
Shock le prix que ça coute c'est petite bébettes la.
Pas de reférence pour CRX chez M factory
Seulement pour civic apres 92
Hauteur de caisse à rerégler aussi non?
[Image: rrr10.png]
- Mexico
Réputation : 14
09-09-2010, 23:45:28   -
comme c'est cher... :roll: va commander des rotules chez honda avec le prix d'une seule t'as quasi la paire de RCA's chez MF LOL
Sinon oui hauteur de caisse à reregler si possible, apres ceux de EE ne serait pas les mêmes que sur les eg?
Sujets : 47
10-09-2010, 08:23:01   -
Bein mes rotule sont bonne donc pas besoin d'aller chez honda pour ça.
Si c'était les même M factory et hard race aurais était trop contemps de dire civic de 88 à 2000
Faudrai tester comme jojo 13 repasse stock faudra que je lui demande Wink
Ref diférente chez J's aussi (FCJ-C2)
Mais même ref pour ek eg dc2 (FCJ-T2)
[Image: rrr10.png]
Benjy San Hors ligne
honda
10-09-2010, 17:20:08   -
tu peut en profité pour
les sabler et les peindre
changer le bras inférieur pour des alu ou changé les silent bloc
[Image: thecrossingbanner.jpg]
  [EG5] Recherche pièce ou nom de la pièce (bas carrosserie avant) Keian 8 4 051 27-12-2012, 14:44:25
Dernier message: rsebconcept
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 870 22-07-2012, 13:10:41
  [FAQ Honda] changer ses SB de tringlerie de boite (EE8) OliVTEC 12 12 334 28-04-2012, 08:46:57
Dernier message: christophe4559
  [EE8] Changer soi même sa suspension_Demande de tuto Upsala 9 3 055 27-02-2012, 16:18:37
Dernier message: Okami
  [EE8] probleme montage pièce sur train arrière alex63EE8 50 10 529 27-10-2011, 15:15:22
Dernier message: alex63EE8
  [crx ee8/ed9] bon plan pièce nico240 7 2 526 18-07-2011, 10:10:42
Dernier message: flointhecho
  [D16A9] Montage ITB comment en profiter pleinement ? Wheell-R 6 6 679 25-06-2011, 13:41:59
Dernier message: Wheell-R
  [eg5] piece a changer pour passer de bva a manuel vinc kawa 4 2 489 08-12-2010, 01:47:57
Dernier message: vinc kawa
  [EG4] clip de ceinture qui tombe ! CharlyCRX 6 2 979 05-11-2010, 15:03:50
Dernier message: CharlyCRX
  [ee8] Changer le maitre cylindre de frein : conseils ? Mount 13 9 434 19-07-2010, 12:27:28
Dernier message: Zanth
