[ee8] Changer le maitre cylindre de frein : conseils ?
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
18-07-2010, 01:32:58   -   [ee8] Changer le maitre cylindre de frein : conseils ?
Bonjour, je voudrais changer mon MC, j'ai la pèdale molle et je voudrai quelques conseils
en par courant les posts sur le freinage honda, je lis parfois un truc sur un joint entre le MC et le mastervac, mais je le trouve pas sur epc, si quelqu'un pouvait m'aider
[Image: B__2400.jpg]
[Image: B__2403.jpg]
et un conseil sur la purge pour ne pas niquer le mc tout neuf que dois je faire précisément ? comment l'amorcer ? l'importance de ne pas aller en butée à la pédale ?
[Image: 29032732.jpg]
sad Hors ligne
18-07-2010, 11:27:44   -
post pour suivre
crashnb2 Hors ligne
18-07-2010, 11:51:51   -
Pour purger quand tu montes ton maitre cylindre,ne visse pas a fond les conduits,comme ça quand tu remplies ton bocal de liquide,ça aidera à expulser l'air de l'intérieur du maitre cylindre.
Ensuite tu bloques tes conduits,et tu pompes légèrement,fais toi aider,une personne qui appuie sur la pédale et un autre qui ouvre le purgeur (si tu n'as pas de purgeur par aspiration ).
En espérant que ça t'aide.
OPN auto Nimes/Ales
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-07-2010, 16:32:32   -   Re: [ee8] Changer le maitre cylindre de frein : conseils ?
Mount a écrit :je lis parfois un truc sur un joint entre le MC et le mastervac, mais je le trouve pas sur epc, si quelqu'un pouvait m'aider
N°8 de ta 1ere photo Wink
Pour la purge, tu purge normalement faut juste pas appyer comme un sourd sur la pedale.
J'ai jamais eu le moindre soucis de purge et je purge toujours a la pedale.
Zanth Hors ligne
18-07-2010, 17:10:16   -
crashnb2 a écrit :Pour purger quand tu montes ton maitre cylindre,ne visse pas a fond les conduits,comme ça quand tu remplies ton bocal de liquide,ça aidera à expulser l'air de l'intérieur du maitre cylindre.
Très important ! Wink
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
18-07-2010, 17:56:54   -
oki clair et précis vos réponses Big Grin
bon y'a plus qu'a acheter le mc et la pièce n=8 Wink
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
18-07-2010, 20:37:47   -
le joint n=8, ce sera la piece noir en bout de tige ou rien à voir ?
[Image: pict0089u.jpg]
[Image: pict0088su.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-07-2010, 20:54:13   -
Oui pour moi vu le schema c'est ca Wink
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
18-07-2010, 20:57:15   -
de toute facon ca coute 3.16e ht sur epc donc je vais le commander quitte à l'avoir en double quand j'aurai recu mon mc je pense
squall0131 Hors ligne
18-07-2010, 21:10:09   -
juste une petite question car j'ai un problème de MC aussi
quand je suis a l'arrêt la pédale s'enfonce . c'est du a ce joint repère 8 ?? je me pose la question parce que vu ou il est placer si il est defectueu il y aurai une fuite de liquide et on le verrai couler sur le MV dans la baie moteur non?
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
19-07-2010, 00:01:33   -
ah grand problem connu des EE, le problem vient souvent du mastervac qui a des joint usé a l'interieur et donc a des fuites d'air d'assistance au freinage d'ou la pedale qui s'enfonce meme a l'arret! Mais le mieux est de changer MC et Mastervac et souvent ca resoud le problem!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
19-07-2010, 10:16:26   -
Ahhh bin merci tu mevite de chger un mc pour rien il faut donc que je change juste le mv Vu comme il est fixer je vais en chier parceque les vis deriere le tableau de bord pour aller les choper.....
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
19-07-2010, 12:22:14   -
pourtant j'ai retenu que changer le MV c'ets plus quand la pédale est dure et non pas molle
Zanth Hors ligne
19-07-2010, 12:27:28   -
Pédale molle, maitre cylindre (ou fuite sur le circuit).
Pédale dure, (dépression hs ou mastervac).
  [S800] Problème fuite maitre cylindre frein barbalou 1 562 22-11-2022, 15:04:31
Dernier message: TsoF
  [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ? remy1234 13 5 230 07-07-2021, 17:15:02
Dernier message: Torti
  [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE dj_spark 39 15 957 22-02-2019, 19:55:35
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [all] taille master vac et maitre cylindre nico06 11 5 813 09-11-2014, 20:45:44
Dernier message: nico06
  [ED9].étrier rover. compatibilité maitre cylindre question? pedro-24 66 20 216 04-03-2013, 13:46:06
Dernier message: alex1135
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 743 26-02-2013, 23:45:19
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 11 732 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6 jojo13 8 4 829 22-11-2012, 08:50:06
Dernier message: gineto
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 870 22-07-2012, 13:10:41
  [Maitre cylindre EG6] Problème fuite jojo 62400 1 3 094 22-05-2012, 12:15:35
Dernier message: jojo 62400
