25-10-2011, 16:35:11
#31
Arrete de tout melangé. Si t'as un soucis avec ton Toe, parle que de lui. Et de rien d'autre. Tu paume tout le monde, meme toi. Alors ce soir, tu prend une photo et on pourra t'aidé.
[EE8] probleme montage pièce sur train arrière
#31
25-10-2011, 16:48:24
#32
Toutes mes excuses, je suis en pleine MAJ, et j'ai eu un petit 1/4 d'heure de décallage qui t'as suffit pour poster lien et explications supp', je comprend ton problème, mais je comprend pas comment tu peux avoir besoin de plus que le réglage sur la lumière stock, c'est déjà extreme en butée ! Si tu tapes sur le chassis avant même de réfléchir à une solution moins irrémédiable, y a un problème...
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI ! ![]() ![]()
25-10-2011, 18:53:59
#34
mon réglage était en butée ,mais ma question c'est est ce normal que cette pièce touche en avez vous monté, la votre et peut être différente?
25-10-2011, 19:41:17
#37
en détente tu va taper la caisse, ça va pas la. Si tu peux excentre un des point daancrage vers le bas ![]()
25-10-2011, 20:03:07
#38
vtec spirit donc tu penses que c'est pas la bonne pièce, je ne peus pas excentrer vers le bas ni la lumière ni le toe arms ne le permet. et oui en detente ça risque de taper mais detente maxi genre si je saute des quatre roues non? a moin que je me suis fait avoir et que la pièce n'est pas adapté mais j'aimerais en être sur en as tu toi sur ton rex?
25-10-2011, 22:15:02
#39
non je n'en n'ai pas, mais je suis sur quil est possible de faire simplement une pièce a monter cote caisse avec un trou débouchant pour y monter la vis OEM dans la lumière, un second trou taraude a lequerre pour empêcher la rotation et un dernier double en fourche en dessous de la vis oem pour y remonter ton bout de biellette réglable...
26-10-2011, 13:42:38
#44
De qui moi? Non, j'ai déjà pas de CRX alors avant que j'en monte un dessus. Mais je vois pas ton probleme, alors met nous une photo de ton montage, où on peut y voir quelque chose. Là tout le monde pourra t'aidé.
26-10-2011, 16:52:46
#46
Ah oui sauf que l'autre fois il marchait pas le lien. Et on y voit pas gran chose pour autant ^^'. Enfin bref.
26-10-2011, 18:27:34
#47
takumifujiwara a écrit :Ah oui sauf que l'autre fois il marchait pas le lien. Et on y voit pas gran chose pour autant ^^'. t'y vois rien CAR comme tu nous l'as dit t'as pas de CRX ![]()
26-10-2011, 19:17:05
#48
Nan mais je vois le truc, le toe appuie sur la traverse. Mais le soucis serat au niveau des points de fixation du peu que j'ai compris. Hors on les vois pas...
27-10-2011, 10:51:51
#49
Bon je pense que je vais demonté le toe et remettre l'orig sinon autre question j'ai un camber kit avant du type akr et j'ai l'impression que ça touche quelqu'un à eut le même problème et quel est le meilleur compromis qualité triangle supérieur skunk2 ou rotule de triangle supérieur ingalls de type moog merci vtec spirit.
27-10-2011, 10:57:38
#50
Moi je recommanderais le triangle. Simpe et efficace, sans soucis en theorie et toute les personne que j'ai vu en parler, trouvé que le triangle était mieux. Après j'en ai pas fait l'experience. Peut-être à Noel ![]() |
