[ED9] Panne électrique ou manque d'essence...??
VTJIM Hors ligne
24-09-2011, 16:54:19   -   [ED9] Panne électrique ou manque d'essence...??
Je viens vers vous car je n'arrive pas a régler mon problème...
J'ai démonté mon allumeur dernièrement pour changer le module d'allumage interne et le véhicule ne démarre plus.
Ce que j'ai déjà vérifié:
- Etincelle a chaque bougie VIDEO de l'étincelle
- Pompe a essence qui pousse
- Relais de pompe a essence ressoudé a l'étain et qui clic quand le voyant moteur s'éteint
- Filtre à essence neuf
- L'essence arrive au bout de la rampe d'injection
- Les injecteurs clachent (ils son crades mais ils fonctionnes)
> je suis arrivé au bout et je n'ai plus d'idée...
Le problème c'est que les bougies me paraissent sèchent..........
Est-ce qu'il y a une histoire de capteur de Point Mort Haut que j'ai touché en démontant l'allumeur (j'ai changé le module interne)
Est-ce que je dois recaler mon allumage ?
Pour tester l'arriver d'essence au bout de la rampe j'ai démonté la petite "poire" qu'il y a au bout de la rampe a gauche et en enlevant le cache plastique une vis est tombée.
Cette vis règle un clapet mais je ne sais pas comment la remettre et avoir les réglages d'origine...
Help me please ...!
[Image: pbdemarrageed9001.jpg]
Injecteurs a nettoyer mais je ne pense pas que le PB vient de là...toiles d'araignées, rouille et calamine.......
[Image: pbdemarrageed9003.jpg]
[Image: pbdemarrageed9004.jpg]
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
Flo Yaxx Hors ligne
26-09-2011, 19:27:17   -
Es ce que tu as vérifié la pression d'essence dans la rampe en elle même?
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
VTJIM Hors ligne
26-09-2011, 20:06:30   -
Comment faire ?
Flo Yaxx Hors ligne
26-09-2011, 20:13:17   -
Tu met un manomètre sur la vis d'entretien du filtre à essence et tu verra combien il a de pression dans tout le circuit, et tu pourra savoir si le régulateur de pression déconne ou pas. J'avais fais une vidéo ou on voit que ça déconne dans mon circuit d'essence. http://www.youtube.com/watch?v=nlrvJ0bD-Sw
Mon ED9
VTJIM Hors ligne
26-09-2011, 20:25:32   -
J'ai un Mano sur le filtre a essence et il y a environ 2bar.........
T'en pense quoi ?
J'ai commandé un autre module d'allumage au cas où il serait mort mais de toute façon mes bougies son sèches...
Chui un peu paumé en fait...!!
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
26-09-2011, 20:47:44   -
tu a regardé sur ton ECU si tu a un code erreur?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
VTJIM Hors ligne
26-09-2011, 21:14:30   -
Nan mais on m'en a beaucoup parlé et j'ai vu tout a l'heure où elle était.
C'est sous la boite a boite a gants, elle est bleue.
Je regarde ça demain car là, la batterie est en charge.
boskorex Hors ligne
28-09-2011, 21:37:34   -
bleu?? généralement sa clignote rouge LOL
VTJIM Hors ligne
06-11-2011, 15:10:32   -
Bon ba c'est mon capteur de PMH (point mort haut) dans l'allumeur qui est mort.
J'ai commander un allumeur neuf.
Un copain m'a prêté son allumeur et mon Crx a démarré au quart de tour comme-ci il n'avais pas démarré la veille alors que ça fais des mois qui est en vrac...lol !
Quelqu'un connais le degrés de réglage d'un allumeur TD03U de D16A9 ?
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
06-11-2011, 15:38:48   -
16 ° mais vu que tu as un rattrapage auto, tu le fou au milieu en regardant comment était mis l'ancien et ça roulera sans prob ...
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
VTJIM Hors ligne
06-11-2011, 16:07:54   -
Tu crois ?
Je ne vais pas me mettre du retard ou de l'avance ?.................
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
06-11-2011, 16:53:48   -
chaserider, quel rattrapage auto ? Shock
Ceci dit au point milieu ça tournera correctement.
VTJIM Hors ligne
06-11-2011, 17:16:55   -
Oui et je pourrai au moins me trainer jusque chez mon mécano ;-)
Réputation : 23
06-11-2011, 20:47:38   -
Blista a écrit :chaserider, quel rattrapage auto ? Shock
sur ed tu peut à peut près caler ton allumeur comme tu veut, sans le mettre en butée d'un coté ou de l'autre et ça tournera bien
il y à un système de rattrapage automatique qui cale ton avance comme il le faut.
c'est d'ailleurs ce système que tu désactive quand tu chunte le cavalier ( sur ed) au niveau du ventilo de chauffage pour un réglage au stroboscope
____________
VTJIM Hors ligne
06-11-2011, 20:55:55   -
Je vais essayer et je te dirait si ton truc fonctionne...mais j'ai un doute...!
  [ed9] Panne horloge etclignotant fabien78 10 1 949 24-01-2012, 09:58:02
Dernier message: juju13
  [CRX ED9] Panne allumeur ?? dranil 8 4 156 22-01-2012, 23:46:45
Dernier message: dranil
  [4th Gen] Civic - Elle vous manque? ricarlos 126 21 249 26-08-2011, 21:47:09
Dernier message: hardlover
  [CRX ED9]VE qui ne fonctionnent plus... PANNE TROUVEE Maboul™ ds l'93 33 9 810 02-04-2011, 07:02:03
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  [eg5] panne électrique eg5 by suzuka 6 1 960 08-03-2011, 21:32:53
Dernier message: eg5 by suzuka
  [CRX AF53]. Manque de puissance. djoext 15 4 350 04-02-2011, 18:53:24
Dernier message: bidouchon_san
  [ec9] freinage manque de mordant cascadeur 33 9 788 14-11-2009, 18:36:25
Dernier message: toumpa
  [ED9] Surchauffe code panne! kainro 20 4 597 12-10-2009, 18:42:00
Dernier message: ED7 pgm sono
  [civic EJ9] manque de pep's dioxin_bzh 11 2 844 19-08-2009, 15:54:53
Dernier message: Beatbox
  [H22]. Probleme manque de peche apres 5000TR/MIN mx12 12 3 561 30-12-2008, 13:00:30
Dernier message: Karim
