[BEST OF 2005] Qd il pleut je tombe en panne d'essence
nico42 Hors ligne
27-07-2005, 09:05:31   -   [BEST OF 2005] Qd il pleut je tombe en panne d'essence
Voilà, hier soir en rentrant du boulot, gros orage avec pas mal d'eau sur la route, donc je rentre trankil, je pose ma voiture dans la rue comme d'hab, il s'arrête de pleuvoir, et je rentre chez moi comme d'hab.
Ce matin, je vais pour reprendre ma voiture, je démarre, et au lieu de prendre ses 2000tr/min puis de redescendre vers 1000tr à froid, comme d'hab, gros broutage du moteur, tenue du ralenti quasi nulle, si j'écrase l'accélérateur ca fait caler la voiture direct, j'arrive de temps à autre à garder un peu le ralenti en pompant très rapidement et sans appuyer à fond sur l'accélérateur, mais rien n'y fait.
J'ai réussi 2 fois à la faire monter à 3-4000tr, mais c'est tout.
Pour info, j'ai un CAI avec filtre K&N cylindrique derrière le pare choc, donc je pense que ca vient de là, qu'il a pris l'eau hier avec l'orage.
Qu'en pensez vous, et que faut il faire pour résoudre le problème (a part bien sur sécher le K&N) ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
27-07-2005, 09:31:24   -
cherche pas prise d'eau
j'ai monté le mien dimanche il flottait et deja au demarage ça broutait , par contre faut pas que tu acceleres dans ce cas la ,
faut secher le cone et le re-huiler passe par la roue ça t'evite de démonter ton parechoc , la misere et retire les plastique Wink
Mon démarrage à changer et ça pue le plastique chaud car CAI neuf Wink
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
nico42 Hors ligne
27-07-2005, 09:45:22   -
Il faut une bonne pluie quand même, car j'avais roulé sous la pluie, mais petite pluie, et no problème.
Par contre, je suis obligé de démonter le pare choc, car la moitié de mes vis plastique du passage de roue droit sont foirées. Bon, c'est vite fait, c'est pas le problème.
Là la voiture va rester toute la journée dehors, il va faire chaud en plus, donc j'espère que ca va déjà pas mal le sécher.
Je compte acheter une housse pour la pluie, car j'ai pas envie que ca recommence cette histoire, mon ED7 c'est mon daily drive :!:
nico42 Hors ligne
27-07-2005, 09:47:57   -
Pour info, la housse c'est ça --> http://www.knfilters.com/wraps.htm
Sujets : 39
27-07-2005, 10:32:44   -
nico42 a écrit :Pour info, la housse c'est ça --> http://www.knfilters.com/wraps.htm
MIGNON je me vois mal mettre çaa tt les jours Wink
nico42 Hors ligne
27-07-2005, 10:52:30   -
Je la laisserai en permanence LOL
nico42 Hors ligne
27-07-2005, 11:54:16   -
D'autres personnes ont déjà eu ce problème ?
Ca craint pour le moteur ?
shogun power Hors ligne
27-07-2005, 12:50:01   -
oulala. Mieux vaut mettre cela je pense http://www.aempower.com/product_intake.asp?subCatID=3
dudumachine Hors ligne
27-07-2005, 13:27:26   -
hello!
j'ai quelques soucis du meme type avec mon cai sur ee8 et je pense sincèrement que la "capote" kn n'est pas hydrofuge et permet plus d'éviter un encrassement trop important pour les utilisations style 4x4...
le" by pass" d'aem me parait pas mal mais je pense qu'il est efficace lors d'une immersion complete mais pas forcément lorsqu'il y a un peu d'eau avec l'air...
perso j'ai une découpe sur mon bouclier avant qui communique direct sur le filtre et je vais réaliser un clapet activable de l'habitacle et je vais étanchéifier au mieux les parties non fermées du passage de roue...
http://perso.wanadoo.fr/j3c/pages/realis...CRX_03.htm
pour faire un "capote" sur son KN il est possible d'utiliser de la mousse hydrofuge commercialisée par phonocar...
http://perso.wanadoo.fr/j3c/pages/realis...on_J3C.htm
on s'en sert pour les hp d'habitude mais l'objectif est le meme...(d'ailleurs les meilleurs filtres mousse on une couche de mousse qui est hydrofuge
Impact CRX Hors ligne
27-07-2005, 13:30:46   -
C'est clair je confirme, surtout qu'il est marqué: "The PreCharger is designed to be run dry and can be cleaned with K&N Filter Cleaner"
Donc c'est fait pour des conditions d'utilisations sèches, ca ne sert qu'à filtrer les fines poussières, pas l'eau...
Par contre le bypass est fait spécialement pour te préserver de hydrolock donc des entrées d'eau... En plus c'est pas super onéreux...
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
ti pat Hors ligne
27-07-2005, 13:59:33   -
pour etre sur que ca vient de la demonte ton filtre a air et fait tourner le moteur sans.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
nico42 Hors ligne
27-07-2005, 14:03:49   -
Ok pour le bypass, mais une fois que le K&N est plein d'eau, l'air rentre plus et il faut donc sécher le K&N, ca ne fait que déporter le problème....
ti pat Hors ligne
27-07-2005, 14:07:02   -
shortram cloisoné avec prise d air dans l aile. ou meme boite a air d origine (par contre j aimerai bien que ceux qui disait ca ne craint rien etc etc fassent un commentaire)
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
nico42 Hors ligne
27-07-2005, 14:19:59   -
J'y pense à remettre ma boite à air avec le filtre cylindrique K&N dedans, et donc il prendrai l'air dqui se situe dérrière le pare choc, a voir...
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
27-07-2005, 14:40:36   -
Ici on peut bien voir la capuche K&N
[Image: knn-a1-21.jpg]
[Image: knn-a1-22.jpg]
27-07-2005, 15:11:31   -
nico42 a écrit :Ok pour le bypass, mais une fois que le K&N est plein d'eau, l'air rentre plus et il faut donc sécher le K&N, ca ne fait que déporter le problème....
Bien sûr mais au moins ton moteur bouffe pas d'eau, c'est une sécurité...
Sujets : 39
27-07-2005, 16:56:06   -
moi mon moteur est tjrs chaud et l'eau s'evapore Oops! :roll: :chiotte: :oops!: :hs:
nico42 Hors ligne
27-07-2005, 17:04:08   -
oui c'est vrai, ca peut protéger le moteur, mais une fois le K&N plein d'eau, t'avance plus, ce qui m'arrive apparement Cry
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
27-07-2005, 17:31:05   -
Regarde plutôt pourquoi la flotte a réussi à rentrer là-dessous...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
27-07-2005, 17:32:29   -
Rhalalala, les CAI......
nico42 Hors ligne
27-07-2005, 17:46:30   -
yak103 a écrit :Regarde plutôt pourquoi la flotte a réussi à rentrer là-dessous...
Ben pourtant j'ai mon passage de roue d'origine, l'eau est passée entre les jonctions des bouts de plastiques, enfin c'est ce que je pense, je voit pas par ou elle aurait pue passer autrement Confused
nico42 Hors ligne
27-07-2005, 17:47:17   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Rhalalala, les CAI......
Vi, ca va me servir de leçon Oops!
Tu me conseille quoi toi ? LOL
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
27-07-2005, 18:18:06   -
UNE LIMACE :]
ti pat Hors ligne
27-07-2005, 18:28:24   -
oem modifié
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
delsol77 Hors ligne
27-07-2005, 19:19:00   -
moi je n'ai rien qui protège mon filtre et j'ai un par-choc avant ouvert sur le CAI , je prend directement l'eau
je l'ai depuis des mois et je n'ai jamais rien eut pourtant il a pris la flotte sévère.
je risque quelque chose avec le temp ?
Sujets : 47
28-07-2005, 01:19:17   -
yak103 a écrit :UNE LIMACE :]
tu la vends ? Mr Green
giorgio.andolini Hors ligne
Réputation : 26
28-07-2005, 06:16:05   -
+ 10000
28-07-2005, 07:07:47   -
delsol77 a écrit :moi je n'ai rien qui protège mon filtre et j'ai un par-choc avant ouvert sur le CAI , je prend directement l'eau
benh...d'acheter un nouveau moteur ... Shock
disons que le pouvoir de lubrification de l'eau est plutot moyen...
nico42 Hors ligne
28-07-2005, 08:15:35   -   ED7 + CAI + orage = pas bon ménage ? --> Pas bonnes news
Bon, voilà des news, plutot mauvaises.... Sad
Hier soir, je démonte mon filtre et il est sec, point d'eau dans le tube d'admission, rien quoi.
J'essai de démarrer et toujours la même chose, à savoir ratatouillage au ralenti à300-500tr/min, et pas moyen de mettre des gazs, et quand elle arrive a prendre 1000tr/min pendant 2-3s, le moteur tourne très rond, normal quoi.
Bon alors inspection des bougies, elles ont toutes une étincelle, et toutes les bobines d'allumage donnent du jus.
Je soupconne donc la pompe à essence --> Je débranche la purge qui se trouve sur le filtre à essence, et je met le contact, l'essence arrive bien au moins jusqu'au filtre, la pompe donne bien.
J'ai vérifié tous mes fusibles, RAS.
Je n'ai aucun code erreur sur l'ECU.
J'arrive aussi en fond de réservoir, et je me sert à la même station, et j'ai jamais eu de problème avec.
A la fin de tout ça, je réessai de démarrer, et là vraiement plus rien, juste le démarreur qui tourne, pas le moindre toussetement du moteur
Cry
Help me please !!!
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
28-07-2005, 09:30:05   -
[HS]
Au contraire je viens d'en commander une autre :]
[/HS]
A priori rien ne prouve que tes problèmes viennent bien de la flotte... n'empêche que c'est réconfortant pour les amateurs de boite à air OEM modifiées/KAD améliorés Smile : On est bien, au sec !
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 841 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [ED9] Panne électrique ou manque d'essence...?? VTJIM 14 4 293 06-11-2011, 20:55:55
Dernier message: VTJIM
  [EG4] clip de ceinture qui tombe ! CharlyCRX 6 2 970 05-11-2010, 15:03:50
Dernier message: CharlyCRX
  Which one is the best ? That is my question ballernumber13 90 10 678 10-10-2010, 10:00:08
Dernier message: Skeilz
  [ee8]Fusé tombé pr frein en profiter pr changer autre piece? flointhecho 9 1 949 10-09-2010, 17:20:08
Dernier message: Benjy San
  [EE8 EE9] Best of piece pour Crx Civic 1991 flointhecho 14 4 274 04-07-2009, 17:23:34
Dernier message: flointhecho
  [Civic eg5] Démarre pas quand il pleut! japan car spirit 11 3 233 04-01-2009, 19:22:18
Dernier message: japan car spirit
  Booster ma civic 1.6 Vtec essence de 110 Ch de 2005 Civic 16 Vtec 9 3 202 25-02-2008, 18:43:32
Dernier message: AfR0
  Ecrou tombé dans la distri Guile051 15 2 872 17-11-2007, 15:53:28
Dernier message: olivier62
  civic EP 2005 micspit vtec 7 2 374 03-11-2007, 08:39:16
Dernier message: Greg622
