da_sherminator
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France Messages : 676
Sujets : 51
31-10-2009, 19:21:17 -
flointhecho a écrit :Perso je pencherai pour pompe à essence injecteur et carto.
Quelcun a une idée de ce que piv à mis dans le sien?
La meme. Je regarde actuellement pour une walbro (225,255?), ainsi que des injos.
Stay tuned.
rice burner
31-10-2009, 20:30:58 -
une walbro et un régulateur d'essence pour monter la pression d'essence.
ça suffit et ça serait bien pour pas partir dans des dépenses folles et pas forcement utiles.
garde des sous pour des slicks!
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico Messages : 665
31-10-2009, 20:32:46 -
On peut pas trop comparer avec celui à piv vu le setup qu'il a les besoins ne sont pas les même je pense
pour la pompe prend une walbro 255L/h
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
da_sherminator
Sujets : 51
31-10-2009, 22:03:31 -
Merci pour vos réponses
Non, il est clair, que je ne me compare pas à Piv :P
Pour l'évolution de mon setup, je penchais plus sur la 255l/h..car beaucoup de marge
Tout ca combiner avec un pap68, une bonne admi, et un régul ou des injos devrait etre trés correct...Et biensur, au final la carto.
Stay tuned.
rice burner
31-10-2009, 22:19:07 -
bah, si ça tourne bien comme ça sauf en haut: walbro (ah bon, elle se vend la 225l/h?  ) et régulateur réglable pour augmenter la pression et compenser l'appauvrissement à haut-régime.
si tu passes par la carto, ça veut dire eprom réglable, wide-band (au moins à te faire préter) puis finalisation au banc.
c'est plus le meme prix meme si c'est le top.
civic-benji
Sujets : 40
01-11-2009, 12:13:03 -
da sherminator tu a garder les aac de b16? ou tu compte passer a plus gros par la suite ?
sti7 driver!
![[Image: signature3-2.jpg]](http://i265.photobucket.com/albums/ii207/civic-benji/signature3-2.jpg) HSR CREW #2
Lonewolf
01-11-2009, 12:22:59 -
bon, ça vaut ce que ça vaut, mais j'avais entendu dire que, contrairement aux idées reçues, la Walbro n'est pas si bien que ça... niveau débit et fiabilité également, il me semble  ....
C'est revenu plusierus fois sur le tapis et pas que par des "incultes" si je puis dire. Ça vaut se que ça vaut  .
da_sherminator
Sujets : 51
01-11-2009, 13:19:53 -
civic-benji a écrit :da sherminator tu a garder les aac de b16? ou tu compte passer a plus gros par la suite ?
Oui, j'ai garder ceux du B16. Au mieux, des aac d'itr, mais rien de plus gros.
Stay tuned.
civic-benji
Sujets : 40
01-11-2009, 13:23:01 -
ha oki donc ca va pour la carto tu va pas en avoir pour trop cher y a pas grand chose a regler
y a un membre du forum ici il roule avec sa carto eg6 pour son b20vtec sa fait 15 000 km il a juste piston special pour b20vtec mais avec un rv de 10.8
et sa a l'air de tenir
sti7 driver!
rice burner
01-11-2009, 20:13:39 -
Lonewolf a écrit :bon, ça vaut ce que ça vaut, mais j'avais entendu dire que, contrairement aux idées reçues, la Walbro n'est pas si bien que ça... niveau débit et fiabilité également, il me semble ....
pour l'instant, j'en suis à plus de 30000kms avec ma walbro.
aucun souci.
la bosch (044, externe), c'est surtout pour augmenter encore le débit.
sur mon prochain set-up, j'aurai les deux à la fois!
je crois que ce bruit vient plutot du fait que walbro a modifié la garantie de ses pompes et baisser ses tarifs.
mais bon, j'ai pas suivi plus que ça.
rice burner
02-11-2009, 23:11:31 -
A ne resiste qu'en traction (haut-régime atmo), faible resistance en compression (donc pas bon pour turbo) on la dit en A car le sommet est plus fin.
H donne de l'inertie à la bielle, c'est à dire qu'avec une mince feuille de métal élognée de l'axe de la bielle, elle resiste au flambage. rien à voir avec l'inertie en rotation car elle est généralement plus legere que I.
I, c'est la version golgot: la plus lourde mais la plus costaud.
parfois, on appelle I (ou A), la bielle d'origine du moteur, auquel cas, elle est généralement moins costaud que le profil en H si elle n'est pas forgée.
enfin, tout dépend de ton utilisation.
il est evident qu'il est inutile d'avoir des H ou I si tu tournes en atmo puis il y a des finesses entre la H et la I selon l'utilisation que tu veux faire de ton moteur où on peut encore gratter des chevaux. c'est normalement la besogne d'un bon préparateur.
puis selon l'alliage de la bielle et ton utilisation, il y aura encore des nuances.
en extreme, il y a par exemple, le cas des bielles alu reservées à une utilisation dragster.
donc pour répondre simplement à ta question mais de façon non-exhaustive:
A<H<I
rice burner
03-11-2009, 00:20:12 -
flointhecho a écrit :Ou sion H forgé c'est bon pour un b20 vtec hi comp juq'a 8500 tour?
bah, t'as pris la peine de lire ce que j'ai écrit au-dessus?
rice burner
03-11-2009, 09:00:32 -
sur internet.
da_sherminator
Sujets : 51
11-12-2009, 18:36:56 -
Pour ma part, je vais pas tardé à passer à la carto
Je me tate pour les injecteurs...  Et à changer de collecteur, pour un 4-2-1 toujours en 2,5" :o Ma ligne est en 57mm interne.
[EDIT]
Stay tuned.
civic-benji
Sujets : 40
11-12-2009, 18:46:26 -
si tu met des gros injecteur pas besoin de regulateur de pression essence ^^
moi je suis en 440cc
sti7 driver!
civic-benji
Sujets : 40
11-12-2009, 19:02:14 -
oaui mais vu ton set up sa sert a rien c'est soit l'un soit l'autre toute ensemble c'est peut etre pas si bon que sa (pour ma part j'ai juste les injecteur et aucun souci )
sti7 driver!
da_sherminator
Sujets : 51
11-12-2009, 19:04:28 -
civic-benji a écrit :oaui mais vu ton set up sa sert a rien c'est soit l'un soit l'autre toute ensemble c'est peut etre pas si bon que sa (pour ma part j'ai juste les injecteur et aucun souci )
Le régulateur devrait pas tardé à arriver lui , qui vivra verra
Ensuite, je m'énerverais sur la boite :o
Stay tuned.
civic-benji
Sujets : 40
11-12-2009, 19:06:28 -
mdr c'est c'est mon etape e se moment deuxieme boite ouverte a la cave avec le torsen qui atten son heure lol
sti7 driver!
civic-benji
Sujets : 40
11-12-2009, 19:17:16 -
moi ca ma couter 00000 mdr
sti7 driver!
