TheMustang000
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France Messages : 226
29-04-2013, 18:05:08 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Dites-moi votre avis : avec cette config:
B20 + culasse b16a2 ou b18c4 stock
et pistons forges pour augmenter le rv mais avec bielles oem,
11:5:1 c'est safe ?
(Modification du message : 29-04-2013, 18:09:16 par TheMustang000.)
rice burner
29-04-2013, 21:47:50 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
hello, bon, je voulais apporter des précisions sur la fiabilité des B20 vtec parce que je vois sur le net, des achats pas forcément au top mais faute de temps, je suis en train de tout centraliser sur un Facebook qui me parait un bon moyen de communication.
voir ma signature
rice burner
09-05-2013, 21:48:30 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
(29-04-2013, 18:05:08)TheMustang000 a écrit : Dites-moi votre avis : avec cette config:
11:5:1 c'est safe ?
j'aime pas trop les bielles OEM de B20 pour prendre du RV et du régime.
bon, mon dernier post "tuto" sur le net, je le mets ici. le reste ailleurs (parce que j'en ai marre des conflits d'ego, d'interet, conflits tout court...)
blablablabla... les block-guards.
ça:
![[Image: 2011-11-27%2016.07.10.jpg]](http://resamty.free.fr/civic/B20/2011-11-27%2016.07.10.jpg)
pas bien. pourquoi?
parce qu'on coupe la circulation d'eau entre les chemises, à l'endroit le plus chaud. donc on favorise une amorce de serrage (et éventuellement de craquage de chemise. c'est pas la pression qui craque les chemises!!! enfin, pas sur des petits set-up à 500cv)
autre remarque: on voit que la matiere de soudure est différente de celle du bloc (différence de couleur au coeur de la soudure, révélée au surfaçage)... bof, bof...
ce qu'il faut faire (selon moi, bien-sûr... n'importe quel mec qui vient ici, dira qu'il a toujours fait ainsi mais ne l'a jamais dit (pourquoi?) et postera que je suis un comique a raison!  c'est lui le meilleur, pas la peine de s'énerver)
jean-seb
jean-seb
04-09-2013, 04:55:14 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
C'est bien du no name oui .
ZEeD
- France Messages : 2 306
04-09-2013, 10:21:01 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
(04-09-2013, 04:55:14)jean-seb a écrit : C'est bien du no name oui .
Donc c'est la loterie, grandes chances que ce soit de la merde, économise encore un peu et prend des pièces plus éprouvées.
En bielles: rapport qualité prix sympa = scat, le top = carrillo
en pistons: rapport qualité prix sympa = les US comme CP JE etc etc; le top Mahle !
jean-seb
04-09-2013, 21:40:51 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Merci du conseil je ferai de nouvelles recherches
rice burner
04-10-2013, 16:22:39 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
le B20 avec vilo B18, c'etait le deuxieme et j'ai mis les pissettes sur le 3eme.
Kartouche16
05-10-2013, 15:07:22 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Je sais pas si ta remarquer, mais les bielles de série B Vtec sont pas percé au pied de bielle Rice burner.
Pas comme ceux du b20b/z ainsi que les serie D qui on ce trou de graissage. Ce trou sert a faire un peux l'effet de la pissette d'huile comme sur nos b16 et b18 vtec, mais en moins efficace. Voilà justement pourquoi ton 2 eme b20 vtec a pas tenu le coup avec les bielles b18c6. Il claquer sûrement a cause des pistons et des axes qui s'user a grandes vitesses dans les grosses arsouilles dans les tours.
L'année dernière j'ai fais un d13b-vtec 10000 rpm full équilibré...bielles et vilo polis, sans pissette d'huile sous les pistons... Les pistons sur grosses charges constantes se sont usé a vitesse grand V... Car justement le trou de lubrifiage de bielle es pas assez performant pour lubrifier a ce régime moteur... Après autopsie, il fallait avec obligation, poser des pissettes d'huile sous les pistons pour bien les lubrifier et les refroidir.
J'ai fais l'expérience de faire tourner un b16 sans pissettes d'huile sous les pistons en bouchant les trous biensur... Il tourner parfaitement. Même quand on aller titiller les 8500 tours il encaisser, jusqu'à sa première grosse charge (8600 tours à plus de 240 compteur)... Résultat: moteur qui claque, 4 pistons et 4 axe de pistons et tout les segments usé a ne plus en pouvoir.
J'apporte un peux mon expérience personnel, j'espère qu'elle servira a quelques uns.
Pour moi, des pissettes d'huiles sur un b20 c'est une obligation pour avoir un moteur aussi fiable qu'un moteur stock.
Édit: pour moi, ne pas dépasser 21 mètre secondes sans pissettes d'huile sous les pistons
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
(Modification du message : 05-10-2013, 15:10:50 par Kartouche16.)
takumifujiwara
Sujets : 52
05-10-2013, 15:56:54 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
(05-10-2013, 15:07:22)Kartouche16 a écrit : Je sais pas si ta remarquer, mais les bielles de série B Vtec sont pas percé au pied de bielle Rice burner.
De mémoire il en a déjà parlé de ça il me semble
rice burner
05-10-2013, 21:02:54 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
(05-10-2013, 16:54:58)Kartouche16 a écrit : Je doute pas des compétences de Rice burner loin de la.
Juste je décris pourquoi son 2ème b20 vtec a cassé...
j'ai passé un coup de fil ce soir pour vérifier "allo? ici la RACE BURNEUSE". mon 2eme B20 tourne toujours.
bob44310
- France Messages : 176
09-10-2013, 11:40:56 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
yop
je suis en train de voir pour un b20 et je voulais savoir si en plus d'un joint Cométic, un rabotage etait eventuellement envisagable sur une culasse de b16 ou b18 histoire de remonter le RV?
les soupapes risques d'arriver prés des pistons non?
edit: avec piston oem b20 biensur...
(Modification du message : 09-10-2013, 11:47:00 par bob44310.)
rice burner
09-10-2013, 13:38:23 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
(09-10-2013, 11:40:56)bob44310 a écrit : yop
même pas besoin de raboter pour que ça touche. y'a qu'à lire au début du topic
bob44310
09-10-2013, 13:39:14 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
(09-10-2013, 13:05:26)flointhecho a écrit : pressise tes aac
je partirais sur aac de b18c6
(09-10-2013, 13:38:23)rice burner a écrit : même pas besoin de raboter pour que ça touche. y'a qu'à lire au début du topic
oui mais tout en agrandissant les passages de soupapes sur les pistons biensur
(Modification du message : 09-10-2013, 13:41:52 par bob44310.)
Didier
EK4 / EJ9 / DC2
83 - Var France Messages : 610
09-10-2013, 14:29:27 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
pour info nous savons tous la différence entre la PR3 et la P72, mais entre la P72 et la P8R ? intéressent ou pas cette culasse, surtout si on remet les organes interne du type r ?....
ou également P75 aussi j'avais oublier ?
La Passion Honda...
(Modification du message : 09-10-2013, 14:37:32 par Didier.)
jean-seb
11-10-2013, 06:28:01 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Bonjour ,
Une question me trote depuis quelques jours , les gars qui ont installés un radiateur d'huile avec plaque sandwich sur le bloc , et qui ont aussi ce kit conversion Vtec ,
http://www.ebay.com/itm/Golden-Eagle-VTE...a8&vxp=mtr
il n'y pas risque de fuite d'huile ? sa fait un peu epais tout sa je trouve...
Dailleur jaimerai aussi savoir si le Kit a lemplacement de la sonde temp d'huile sur le bloc est aussi efficasse que celui ci ?
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
11-10-2013, 14:19:34 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Qu'est-ce qu'elle a à voir l'epaisseur?
J'ai pas le kit Golden Eagle mais un BWR avec une plaque termostatée Mocal et aucune fuite. Si c'est bien installé ça ne fuit pas.
(11-10-2013, 06:28:01)jean-seb a écrit : Dailleur jaimerai aussi savoir si le Kit a lemplacement de la sonde temp d'huile sur le bloc est aussi efficasse que celui ci ?
jean-seb
11-10-2013, 15:17:55 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
2 plaque avant le filtre a huile , J'aurai pensé que fasse un peu bcp mais bon si tu le dit ... ;-). Emplacement Sonde PRESSION d'huile (erreur de frappe , c'est sa quand on fait 1000 choses en meme temps  dsl
momo_evol
Professionnel
11-10-2013, 16:25:08 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Pas de modine dans mon cas.
Je comprends toujours pas l'autre question...
jean-seb
11-10-2013, 16:45:13 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Est ce que le kit qui se branche sur le bloc a l'emplacement du capteur pression d'huile est aussi efficasse que la plaque sandwich ? Vu que le débit d'huile pour le vtec est je pense pas le meme...
jean-seb
16-03-2014, 10:30:32 - RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Bonjour a tous , mini deterrage dsl
J'ai aujourdhui casiment toutes mes pièces pour preparer le montage de mon B20 vtec , mais une question me chifonne , sans reponse du vendeur...
Ces pistons se montent t'ils sur les bielles dorigine B20 ?
http://www.ebay.com/itm/Custom-YCP-B20-8...91&vxp=mtr
Merci ,
