10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[B20] vtec FAQ prepas possible ...
TheMustang000 Hors ligne
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France
29-04-2013, 18:05:08   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Dites-moi votre avis : avec cette config:
B20 + culasse b16a2 ou b18c4 stock
et pistons forges pour augmenter le rv mais avec bielles oem,
11:5:1 c'est safe ?
[Image: 1888532729b49ccf85cd2a9e2bb02648f975ce3b.jpg]
(Modification du message : 29-04-2013, 18:09:16 par TheMustang000.)
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
29-04-2013, 21:47:50   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
hello, bon, je voulais apporter des précisions sur la fiabilité des B20 vtec parce que je vois sur le net, des achats pas forcément au top mais faute de temps, je suis en train de tout centraliser sur un Facebook qui me parait un bon moyen de communication.
voir ma signature
Wink
Réputation : 12
09-05-2013, 21:48:30   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
(29-04-2013, 18:05:08)TheMustang000 a écrit : Dites-moi votre avis : avec cette config:
11:5:1 c'est safe ?
j'aime pas trop les bielles OEM de B20 pour prendre du RV et du régime.
bon, mon dernier post "tuto" sur le net, je le mets ici. le reste ailleurs (parce que j'en ai marre des conflits d'ego, d'interet, conflits tout court...)
blablablabla... les block-guards.
ça:
[Image: 2011-11-27%2016.07.10.jpg]
pas bien. pourquoi?
parce qu'on coupe la circulation d'eau entre les chemises, à l'endroit le plus chaud. donc on favorise une amorce de serrage (et éventuellement de craquage de chemise. c'est pas la pression qui craque les chemises!!! enfin, pas sur des petits set-up à 500cv)
[Image: 2011-11-27-16.07.10-3e0e5b2.jpg]
autre remarque: on voit que la matiere de soudure est différente de celle du bloc (différence de couleur au coeur de la soudure, révélée au surfaçage)... bof, bof...
ce qu'il faut faire (selon moi, bien-sûr... n'importe quel mec qui vient ici, dira qu'il a toujours fait ainsi mais ne l'a jamais dit (pourquoi?) et postera que je suis un comique a raison! Big Grin c'est lui le meilleur, pas la peine de s'énerver)
[Image: 15042013297-3e0e615.jpg]
[Image: 15042013298-3e0e65b.jpg]
[Image: 15042013312-3e0e695.jpg]
[Image: blockguard-3e0e6ad.jpg]
jean-seb Hors ligne
03-09-2013, 22:07:01   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Salut les gars , je sui depuis un moment ce FAQ , super interessant .
Je vais bientôt aborder mon stade commande de pièces , pour mon B20 vtec et jaimerai avoir vos avis au niveau des bielles et pistons .
Je me suis arreté sur ces deux liens
http://www.ebay.com/itm/84mm-YCP-B16-B18...0b&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Honda-Acura-B18A...96&vxp=mtr
Avec sa un joint cometic un peu epais.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance Wink
(Modification du message : 03-09-2013, 22:08:42 par jean-seb.)
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
04-09-2013, 00:45:41   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
C'est du no-name ou je me trompe ?
jean-seb Hors ligne
04-09-2013, 04:55:14   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
C'est bien du no name oui .
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
04-09-2013, 10:21:01   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
(04-09-2013, 04:55:14)jean-seb a écrit : C'est bien du no name oui .
Donc c'est la loterie, grandes chances que ce soit de la merde, économise encore un peu et prend des pièces plus éprouvées.
En bielles: rapport qualité prix sympa = scat, le top = carrillo
en pistons: rapport qualité prix sympa = les US comme CP JE etc etc; le top Mahle !
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
04-09-2013, 11:35:59   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Tout est dit LOL
jean-seb Hors ligne
04-09-2013, 21:40:51   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Merci du conseil je ferai de nouvelles recherches Wink
Kartouche16 Hors ligne
03-10-2013, 12:23:07   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
rice burner, ton premier b20 avec les bielles b18c6, il tourner avec des pissettes d'huile, ou tu en avais pas mis a l'epoque?
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Réputation : 12
04-10-2013, 16:22:39   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
le B20 avec vilo B18, c'etait le deuxieme et j'ai mis les pissettes sur le 3eme.
Wink
05-10-2013, 15:07:22   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Je sais pas si ta remarquer, mais les bielles de série B Vtec sont pas percé au pied de bielle Rice burner.
Pas comme ceux du b20b/z ainsi que les serie D qui on ce trou de graissage. Ce trou sert a faire un peux l'effet de la pissette d'huile comme sur nos b16 et b18 vtec, mais en moins efficace. Voilà justement pourquoi ton 2 eme b20 vtec a pas tenu le coup avec les bielles b18c6. Il claquer sûrement a cause des pistons et des axes qui s'user a grandes vitesses dans les grosses arsouilles dans les tours.
L'année dernière j'ai fais un d13b-vtec 10000 rpm full équilibré...bielles et vilo polis, sans pissette d'huile sous les pistons... Les pistons sur grosses charges constantes se sont usé a vitesse grand V... Car justement le trou de lubrifiage de bielle es pas assez performant pour lubrifier a ce régime moteur... Après autopsie, il fallait avec obligation, poser des pissettes d'huile sous les pistons pour bien les lubrifier et les refroidir.
J'ai fais l'expérience de faire tourner un b16 sans pissettes d'huile sous les pistons en bouchant les trous biensur... Il tourner parfaitement. Même quand on aller titiller les 8500 tours il encaisser, jusqu'à sa première grosse charge (8600 tours à plus de 240 compteur)... Résultat: moteur qui claque, 4 pistons et 4 axe de pistons et tout les segments usé a ne plus en pouvoir.
J'apporte un peux mon expérience personnel, j'espère qu'elle servira a quelques uns.
Pour moi, des pissettes d'huiles sur un b20 c'est une obligation pour avoir un moteur aussi fiable qu'un moteur stock.
Édit: pour moi, ne pas dépasser 21 mètre secondes sans pissettes d'huile sous les pistons
(Modification du message : 05-10-2013, 15:10:50 par Kartouche16.)
Sujets : 52
05-10-2013, 15:56:54   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
(05-10-2013, 15:07:22)Kartouche16 a écrit : Je sais pas si ta remarquer, mais les bielles de série B Vtec sont pas percé au pied de bielle Rice burner.
De mémoire il en a déjà parlé de ça il me semble Wink
05-10-2013, 16:54:58   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Je doute pas des compétences de Rice burner loin de la.
Juste je décris pourquoi son 2ème b20 vtec a cassé... Le fait d'avoir posé les bielles du b18c6 dans le b20, sa a tout simplement supprimé le graissage par (semi barbotage) des cylindres qui était graissé par les bielles du b20.
J'ai fais l'expérience sur un b16 pour voir si sa tiens le coup sans pissette comme sur un b20, et sa a pas tenu dans les gros régimes soutenu, pourtant mon b16 avait la santé.
Sa aurais pas cassé si il aurais percé les bielles comme sur les bielles série d et bielles b20
Réputation : 12
05-10-2013, 21:02:54   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
(05-10-2013, 16:54:58)Kartouche16 a écrit : Je doute pas des compétences de Rice burner loin de la.
j'ai passé un coup de fil ce soir pour vérifier "allo? ici la RACE BURNEUSE". mon 2eme B20 tourne toujours.
Wink
bob44310 Hors ligne
09-10-2013, 11:40:56   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
yop
je suis en train de voir pour un b20 et je voulais savoir si en plus d'un joint Cométic, un rabotage etait eventuellement envisagable sur une culasse de b16 ou b18 histoire de remonter le RV?
les soupapes risques d'arriver prés des pistons non? Confused
edit: avec piston oem b20 biensur...
(Modification du message : 09-10-2013, 11:47:00 par bob44310.)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
09-10-2013, 13:05:26   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Précise les aac
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
(Modification du message : 09-10-2013, 14:22:51 par flointhecho.)
Réputation : 12
09-10-2013, 13:38:23   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
(09-10-2013, 11:40:56)bob44310 a écrit : yop
même pas besoin de raboter pour que ça touche. y'a qu'à lire au début du topic Wink
bob44310 Hors ligne
09-10-2013, 13:39:14   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
(09-10-2013, 13:05:26)flointhecho a écrit : pressise tes aac
je partirais sur aac de b18c6
(09-10-2013, 13:38:23)rice burner a écrit : même pas besoin de raboter pour que ça touche. y'a qu'à lire au début du topic Wink
oui mais tout en agrandissant les passages de soupapes sur les pistons biensur
(Modification du message : 09-10-2013, 13:41:52 par bob44310.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
09-10-2013, 13:39:58   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
euh on peut ecrire un peu mieux non ?
commande de HID > ici
Didier Hors ligne
EK4 / EJ9 / DC2
83 - Var France
09-10-2013, 14:29:27   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
pour info nous savons tous la différence entre la PR3 et la P72, mais entre la P72 et la P8R ? intéressent ou pas cette culasse, surtout si on remet les organes interne du type r ?....
ou également P75 aussi j'avais oublier ?
La Passion Honda...
[Image: user812-pic64-1509651351.jpg]
(Modification du message : 09-10-2013, 14:37:32 par Didier.)
Sujets : 47
09-10-2013, 16:43:55   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
culasse de quoi ca ?
[Image: rrr10.png]
jean-seb Hors ligne
11-10-2013, 06:28:01   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Bonjour ,
Une question me trote depuis quelques jours , les gars qui ont installés un radiateur d'huile avec plaque sandwich sur le bloc , et qui ont aussi ce kit conversion Vtec ,
http://www.ebay.com/itm/Golden-Eagle-VTE...a8&vxp=mtr
il n'y pas risque de fuite d'huile ? sa fait un peu epais tout sa je trouve...
Dailleur jaimerai aussi savoir si le Kit a lemplacement de la sonde temp d'huile sur le bloc est aussi efficasse que celui ci ?
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
11-10-2013, 14:19:34   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Qu'est-ce qu'elle a à voir l'epaisseur? Rolleyes
J'ai pas le kit Golden Eagle mais un BWR avec une plaque termostatée Mocal et aucune fuite. Si c'est bien installé ça ne fuit pas.
(11-10-2013, 06:28:01)jean-seb a écrit : Dailleur jaimerai aussi savoir si le Kit a lemplacement de la sonde temp d'huile sur le bloc est aussi efficasse que celui ci ?
help
jean-seb Hors ligne
11-10-2013, 15:17:55   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
2 plaque avant le filtre a huile , J'aurai pensé que fasse un peu bcp mais bon si tu le dit ... ;-). Emplacement Sonde PRESSION d'huile (erreur de frappe , c'est sa quand on fait 1000 choses en meme temps LOL dsl
Sujets : 47
11-10-2013, 15:59:56   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
ca en fait meme 3 avec la modine
[Image: rrr10.png]
Professionnel
Professionnel
11-10-2013, 16:25:08   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Pas de modine dans mon cas.
Je comprends toujours pas l'autre question...
jean-seb Hors ligne
11-10-2013, 16:45:13   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Est ce que le kit qui se branche sur le bloc a l'emplacement du capteur pression d'huile est aussi efficasse que la plaque sandwich ? Vu que le débit d'huile pour le vtec est je pense pas le meme...
jean-seb Hors ligne
16-03-2014, 10:30:32   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
Bonjour a tous , mini deterrage dsl Smile
J'ai aujourdhui casiment toutes mes pièces pour preparer le montage de mon B20 vtec , mais une question me chifonne , sans reponse du vendeur...
Ces pistons se montent t'ils sur les bielles dorigine B20 ?
http://www.ebay.com/itm/Custom-YCP-B20-8...91&vxp=mtr
Merci ,
Didier Hors ligne
EK4 / EJ9 / DC2
83 - Var France
16-03-2014, 19:11:40   -   RE: [B20] vtec FAQ prepas possible ...
perso je ferais gaffe a se genre de piston, mais sa n'engage que moi, c'est pas du JDM c'est du made in taiwan...
La Passion Honda...
  [B20] vtec : les secrets de sa fragilité... dj_spark 52 19 272 13-04-2020, 01:20:17
Dernier message: zorbek
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 28 505 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 999 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 817 20-04-2013, 23:06:22
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 450 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [B20] Chemise darton B20 Piipas² 3 3 772 21-10-2011, 12:55:56
Dernier message: Piipas²
  [moteur B20] quelle huile utilise vous??? sly42 30 8 989 06-06-2011, 10:44:05
Dernier message: sly42
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 598 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [FAQ Honda] Train avant de VTEC (EE) sur 16i16 (ED) Anonymous 57 16 244 28-06-2010, 13:55:34
Dernier message: MiKa type R
  [FAQ Honda] joint de VTEC espritVTEC 80 40 883 09-04-2010, 21:31:32
Dernier message: Magni
