10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[B20] vtec FAQ prepas possible ...
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
31-10-2009, 18:08:08   -
Perso je pencherai pour pompe à essence injecteur et carto.
Quelcun a une idée de ce que piv à mis dans le sien?
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
31-10-2009, 19:21:17   -
flointhecho a écrit :Perso je pencherai pour pompe à essence injecteur et carto.
La meme. Je regarde actuellement pour une walbro (225,255?), ainsi que des injos.
Stay tuned.
rice burner Hors ligne
31-10-2009, 20:30:58   -
une walbro et un régulateur d'essence pour monter la pression d'essence.
ça suffit et ça serait bien pour pas partir dans des dépenses folles et pas forcement utiles.
garde des sous pour des slicks! Wink
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
31-10-2009, 20:32:46   -
On peut pas trop comparer avec celui à piv vu le setup qu'il a les besoins ne sont pas les même je pense Wink
pour la pompe prend une walbro 255L/h Wink
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
Sujets : 51
Réputation : 51
31-10-2009, 22:03:31   -
Merci pour vos réponses Wink
Non, il est clair, que je ne me compare pas à Piv :P
Pour l'évolution de mon setup, je penchais plus sur la 255l/h..car beaucoup de marge LOL
Tout ca combiner avec un pap68, une bonne admi, et un régul ou des injos devrait etre trés correct...Et biensur, au final la carto.
Stay tuned.
31-10-2009, 22:19:07   -
bah, si ça tourne bien comme ça sauf en haut: walbro (ah bon, elle se vend la 225l/h? LOL ) et régulateur réglable pour augmenter la pression et compenser l'appauvrissement à haut-régime.
si tu passes par la carto, ça veut dire eprom réglable, wide-band (au moins à te faire préter) puis finalisation au banc.
c'est plus le meme prix meme si c'est le top. Wink
Sujets : 47
01-11-2009, 12:05:04   -
Perso je suis en OBD 0 (je croi) sur mon CRX le mieu c'est OBD 2 C'est bien ça?
- Mexico
Réputation : 14
01-11-2009, 12:09:12   -
Non OBD1, tu pourras pas faire un ecu obd2 programmable Wink
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
01-11-2009, 12:13:03   -
da sherminator tu a garder les aac de b16? ou tu compte passer a plus gros par la suite ?
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
01-11-2009, 12:22:59   -
bon, ça vaut ce que ça vaut, mais j'avais entendu dire que, contrairement aux idées reçues, la Walbro n'est pas si bien que ça... niveau débit et fiabilité également, il me semble Confused ....
C'est revenu plusierus fois sur le tapis et pas que par des "incultes" si je puis dire. Ça vaut se que ça vaut Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Sujets : 40
01-11-2009, 12:30:51   -
Lonewolf a écrit :bon, ça vaut ce que ça vaut, mais j'avais entendu dire que, contrairement aux idées reçues, la Walbro n'est pas si bien que ça... niveau débit et fiabilité également, il me semble Confused ....
+1 sur la fdc ou perf silvia il prenne que du bosh les walbro sont pas si bonne que sa
sti7 driver!
Sujets : 47
01-11-2009, 12:43:46   -
jdmracer04 a écrit :Non OBD1, tu pourras pas faire un ecu obd2 programmable Wink
Jai vue sur AKR des napes pour trasformer le faisso ça veau le coup ou pas plus que ça?
Sujets : 51
Réputation : 51
01-11-2009, 13:19:53   -
civic-benji a écrit :da sherminator tu a garder les aac de b16? ou tu compte passer a plus gros par la suite ?
Oui, j'ai garder ceux du B16. Au mieux, des aac d'itr, mais rien de plus gros.
Stay tuned.
Sujets : 40
01-11-2009, 13:23:01   -
ha oki donc ca va pour la carto tu va pas en avoir pour trop cher y a pas grand chose a regler
y a un membre du forum ici il roule avec sa carto eg6 pour son b20vtec sa fait 15 000 km il a juste piston special pour b20vtec mais avec un rv de 10.8
et sa a l'air de tenir
sti7 driver!
01-11-2009, 20:13:39   -
pour l'instant, j'en suis à plus de 30000kms avec ma walbro.
aucun souci.
la bosch (044, externe), c'est surtout pour augmenter encore le débit.
sur mon prochain set-up, j'aurai les deux à la fois! LOL
je crois que ce bruit vient plutot du fait que walbro a modifié la garantie de ses pompes et baisser ses tarifs.
mais bon, j'ai pas suivi plus que ça.
Sujets : 47
02-11-2009, 22:16:43   -
Quelle sont les diférences en terme de Résistance mécanique entre les bielles en A I et H
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
02-11-2009, 23:11:31   -
A ne resiste qu'en traction (haut-régime atmo), faible resistance en compression (donc pas bon pour turbo) on la dit en A car le sommet est plus fin.
H donne de l'inertie à la bielle, c'est à dire qu'avec une mince feuille de métal élognée de l'axe de la bielle, elle resiste au flambage. rien à voir avec l'inertie en rotation car elle est généralement plus legere que I.
I, c'est la version golgot: la plus lourde mais la plus costaud.
parfois, on appelle I (ou A), la bielle d'origine du moteur, auquel cas, elle est généralement moins costaud que le profil en H si elle n'est pas forgée.
enfin, tout dépend de ton utilisation.
il est evident qu'il est inutile d'avoir des H ou I si tu tournes en atmo puis il y a des finesses entre la H et la I selon l'utilisation que tu veux faire de ton moteur où on peut encore gratter des chevaux. c'est normalement la besogne d'un bon préparateur.
puis selon l'alliage de la bielle et ton utilisation, il y aura encore des nuances.
en extreme, il y a par exemple, le cas des bielles alu reservées à une utilisation dragster.
donc pour répondre simplement à ta question mais de façon non-exhaustive:
A<H<I
Sujets : 47
02-11-2009, 23:31:10   -
:top: Merci
Donc j'ai chercher des bielles en a forgé eagle et il n'en fond pas
Donc quel marque ferait ça
Ou sion H forgé c'est bon pour un b20 vtec hi comp juq'a 8500 tour?
[Image: rrr10.png]
03-11-2009, 00:20:12   -
flointhecho a écrit :Ou sion H forgé c'est bon pour un b20 vtec hi comp juq'a 8500 tour?
bah, t'as pris la peine de lire ce que j'ai écrit au-dessus?
Sujets : 47
03-11-2009, 00:59:32   -
Oui mais ou trouver des bielles en A forgé?
03-11-2009, 09:00:32   -
sur internet. Wink
Sujets : 47
11-12-2009, 16:26:00   -
RICE pourquoi dit tu avoir fait une ereure en montan un équipage mobile de B18C6?
QUe c'est il passé?
[Image: rrr10.png]
Sujets : 51
Réputation : 51
11-12-2009, 18:36:56   -
Pour ma part, je vais pas tardé à passer à la carto Wink
Je me tate pour les injecteurs... Confused Et à changer de collecteur, pour un 4-2-1 toujours en 2,5" :o Ma ligne est en 57mm interne.
[EDIT]
Stay tuned.
Sujets : 40
11-12-2009, 18:46:26   -
si tu met des gros injecteur pas besoin de regulateur de pression essence ^^
moi je suis en 440cc
sti7 driver!
Sujets : 51
Réputation : 51
11-12-2009, 18:57:31   -
civic-benji a écrit :si tu met des gros injecteur pas besoin de regulateur de pression essence ^^
Ouais bah ouais. Meme si le top reste d'avoir tout (Pompe+Reg+Inj) LOL
Stay tuned.
Sujets : 40
11-12-2009, 19:02:14   -
oaui mais vu ton set up sa sert a rien c'est soit l'un soit l'autre toute ensemble c'est peut etre pas si bon que sa (pour ma part j'ai juste les injecteur et aucun souci )
sti7 driver!
Sujets : 51
Réputation : 51
11-12-2009, 19:04:28   -
civic-benji a écrit :oaui mais vu ton set up sa sert a rien c'est soit l'un soit l'autre toute ensemble c'est peut etre pas si bon que sa (pour ma part j'ai juste les injecteur et aucun souci )
Le régulateur devrait pas tardé à arriver lui , qui vivra verra Wink
LOL
Ensuite, je m'énerverais sur la boite :o
Stay tuned.
Sujets : 40
11-12-2009, 19:06:28   -
mdr c'est c'est mon etape e se moment deuxieme boite ouverte a la cave avec le torsen qui atten son heure lol
sti7 driver!
Sujets : 51
Réputation : 51
11-12-2009, 19:11:48   -
civic-benji a écrit :mdr c'est c'est mon etape e se moment deuxieme boite ouverte a la cave avec le torsen qui atten son heure lol
LOL Moi bah, j'attend les fonds LOL
Stay tuned.
Sujets : 40
11-12-2009, 19:17:16   -
moi ca ma couter 00000 mdr
sti7 driver!
  [B20] vtec : les secrets de sa fragilité... dj_spark 52 19 274 13-04-2020, 01:20:17
Dernier message: zorbek
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 28 547 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 999 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 817 20-04-2013, 23:06:22
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 450 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [B20] Chemise darton B20 Piipas² 3 3 772 21-10-2011, 12:55:56
Dernier message: Piipas²
  [moteur B20] quelle huile utilise vous??? sly42 30 8 989 06-06-2011, 10:44:05
Dernier message: sly42
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 598 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [FAQ Honda] Train avant de VTEC (EE) sur 16i16 (ED) Anonymous 57 16 244 28-06-2010, 13:55:34
Dernier message: MiKa type R
  [FAQ Honda] joint de VTEC espritVTEC 80 40 883 09-04-2010, 21:31:32
Dernier message: Magni
