[B18C4]RE-Problème ralenti video 1er post
supracar81 Hors ligne
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France
06-11-2013, 10:22:30   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
(06-11-2013, 10:18:58)geoffrey-06 a écrit : Je vais aller chez Honda direct au moin pas d'erreur possible. Tant qu'il me la sors pas a 80 € je prends Wink
C'est Honda attend toi quand même à ce que sa pique ....
Il faut se préparer psychologiquement avant d'allé chez le grand "H"
Hihihihihihi LOL LOL LOL LOL LOL
Je rigole bien sur Wink
[Image: 7gb.png]Uploaded with ImageShack.com
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
06-11-2013, 11:01:43   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
Au pire je choppe la ref et je commande sur ebaymotors j'en ai trouver une a 44 $ + 13 $ de fdp
81 - Tarn France
06-11-2013, 11:04:00   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
(06-11-2013, 11:01:43)geoffrey-06 a écrit : Au pire je choppe la ref et je commande sur ebaymotors j'en ai trouver une a 44 $ + 13 $ de fdp
Ha ouai effectivement, c'est en dollars mais sa n'a pas l'air donnée Confused
civic mb6
Réputation : 30
06-11-2013, 11:06:46   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
Et oui donc je vais voir sa et apres j'aviserais. L'avantage chez Honda c'est qu'ils ont beaucoup de pièces en stock ou le délai est max de 3 jours pour ce type de pièces. Et comme c'est un soucis qui me bouffe la vie quand je roule... je préfère mettre le prix et repartir l'esprit trankil qu'attendre 2 semaines pour la livraison ...
81 - Tarn France
06-11-2013, 11:12:13   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
(06-11-2013, 11:06:46)geoffrey-06 a écrit : Et oui donc je vais voir sa et apres j'aviserais. L'avantage chez Honda c'est qu'ils ont beaucoup de pièces en stock ou le délai est max de 3 jours pour ce type de pièces. Et comme c'est un soucis qui me bouffe la vie quand je roule... je préfère mettre le prix et repartir l'esprit trankil qu'attendre 2 semaines pour la livraison ...
Tu sais je dis sa mais je suis exactement comme toi!!!
Perso c'est soit la FIA soit Honda direct Big Grin
civic mb6
Réputation : 30
06-11-2013, 12:06:20   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
FIA ?
81 - Tarn France
06-11-2013, 12:21:10   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
(06-11-2013, 12:06:20)geoffrey-06 a écrit : FIA ?
Oui la FIA ou AD si tu préfère!
Je les connais très très bien ici dans ma région et il me font de bonne remise c'est pour sa... Big Grin
J'me pointe avec mon immat, ou un coup de fil et voilà il me prépare ma pièce! Au pire il y a 24 a 48h de délais si ce n'est pas dispo mais ils peuvent quasiment tout avoir...
civic mb6
Réputation : 30
06-11-2013, 12:36:23   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
Commandée à l'instant sur oscaro, j'ai été voir par pur hasard, et BIM 16€ ! donc commandée et j'ai pris l'option de la recevoir en 24h donc même si 9.60 sa pique, demain elle est à la maison !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-11-2013, 12:37:53   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
au pire je dois en avoir une en rabe, pas mal kilometrée mais fonctionne parfaitement
81 - Tarn France
06-11-2013, 12:49:14   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
(06-11-2013, 12:36:23)geoffrey-06 a écrit : Commandée à l'instant sur oscaro, j'ai été voir par pur hasard, et BIM 16€ ! donc commandée et j'ai pris l'option de la recevoir en 24h donc même si 9.60 sa pique, demain elle est à la maison !
Punaise!!!!!! EFFICACE ....!!!!! Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
civic mb6
Réputation : 30
06-11-2013, 13:11:07   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
Te tiens au jus Gineto merci beaucoup Wink
Petite info, quand je démonte ma sonde est ce que je doid boucher un trou ou quoi ou vidanger le ldr ou quoi que ce soit ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-11-2013, 13:13:40   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
Non tu la remplace tout simplement et tu fais la procédure de purge derrière par contre.
Et après tu ajuste ton niveau en fonction Wink.
civic mb6
Réputation : 30
06-11-2013, 13:31:38   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
Je sais pas comment on purge mais je vais mettre mon radia alu avec slim fan vu que j'ai reçu mes durites Wink donc vidange complète du ldr. Je cherche un tuto en ce moment meme Wink
81 - Tarn France
06-11-2013, 13:32:54   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
Et fait le sérieusement par ce que ce n'est pas juste un peu de liquide à mettre et voilà!!!
C'est vrais que chez honda c'est spécial pour sa...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-11-2013, 13:35:18   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
moi je viderait le LDR, changerait la sonde, et ferait une purge
81 - Tarn France
06-11-2013, 13:38:18   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
(06-11-2013, 13:35:18)gineto a écrit : moi je viderait le LDR, changerait la sonde, et ferait une purge
Pourquoi la vider?
Pour nettoyage?
(Modification du message : 06-11-2013, 13:38:38 par supracar81.)
civic mb6
Réputation : 30
06-11-2013, 14:17:17   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
Je change de radia donc vidage du circuit, mise en place du nouveau radia et des durites et reremplissage Smile
81 - Tarn France
06-11-2013, 14:26:50   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
(06-11-2013, 14:17:17)geoffrey-06 a écrit : Je change de radia donc vidage du circuit, mise en place du nouveau radia et des durites et reremplissage Smile
Ben oui du coup c'est logique Confused Big Grin
civic mb6
Réputation : 30
06-11-2013, 16:19:59   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
Je trouve des tutos mais les photos sont hs donc je dois persister LOL
81 - Tarn France
06-11-2013, 16:23:30   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
(06-11-2013, 16:19:59)geoffrey-06 a écrit : Je trouve des tutos mais les photos sont hs donc je dois persister LOL
Franchement c'est vrais que c'est pas évident!!!
Moi j'ai quand même un peu luté même si ce n'est qu'une purge j'avoue Blush
Sujets : 52
06-11-2013, 16:47:07   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
Normalement, c'est comme toute les civic de cette époque.
Chauffage à fond, bouchon ouvert, tu fais tourner et voilà. Au pire, regarde si y a pas une vis de purge sur le calorstat.
81 - Tarn France
06-11-2013, 16:52:19   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
(06-11-2013, 16:47:07)takumifujiwara a écrit : Normalement, c'est comme toute les civic de cette époque.
Bouchon ouvert sur la mienne j'ai essayé et moteur en route sa dégueulé de partout !!!!
Une horreur... Sad
(Modification du message : 06-11-2013, 16:55:10 par supracar81.)
Sujets : 52
06-11-2013, 17:12:41   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
Normalement, c'est bouchon ouvert au premier cran même. Mais bon, ça reviens au même que bouchon ouvert selon moi.
C'est juste que les bulles sorte par là, car c'est le point haut du circuit de refroidissement.
81 - Tarn France
06-11-2013, 17:28:39   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
(06-11-2013, 17:12:41)takumifujiwara a écrit : Normalement, c'est bouchon ouvert au premier cran même. Mais bon, ça reviens au même que bouchon ouvert selon moi.
Moi j'ai ouvert le bouchon, démarrage et j'ai rempli le radiateur pendant 20/25s puis refermé le bouchon...
J'ai fais sa 3 a 4 fois puis fait chauffée et recommencé jusqu'au niveau et declanchemt du ventilo Wink
civic mb6
Réputation : 30
06-11-2013, 19:31:11   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
C'est bon j'ai trouvé je vous donne des nouvelles bientôt Wink
81 - Tarn France
06-11-2013, 19:33:26   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
(06-11-2013, 19:31:11)geoffrey-06 a écrit : C'est bon j'ai trouvé je vous donne des nouvelles bientôt Wink
Ok cool Wink
La classe quoi Big GrinBig GrinBig Grin
civic mb6
Réputation : 30
10-11-2013, 20:17:02   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
Sonde changée, problème resolu Smile
81 - Tarn France
10-11-2013, 20:18:40   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
(10-11-2013, 20:17:02)geoffrey-06 a écrit : Sonde changée, problème resolu Smile
Et ben roulé jeunesse!!!! Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Sac
civic mb6
Réputation : 30
10-11-2013, 21:45:43   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
Deja fait LOL
civic mb6
Réputation : 30
11-11-2013, 20:16:44   -   RE: [B18C4]RE-Problème ralenti (code 11) quel diag ?
Bon beh sa re-merde ... 1 fois sur 4 mais sa re-merde...
Alors impossible de trouver à quoi correspondent les codes ...
J'ai refait le check engine mais y me sors pas de code avec le voyant jaune. C'est un voyant rouge (srs ou abs) qui me donnes le code 11, 1 clignotement long et 1 clignotement court. Est-ce normal ?
  [B18c4] Problème démarrage SheitanB18 2 385 07-04-2023, 09:59:09
Dernier message: SheitanB18
  [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO" G@ëLLe 15 3 106 31-03-2018, 13:23:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 523 09-11-2017, 12:29:48
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Probleme swap B18C4 Maamouth 0 1 404 06-08-2017, 12:20:18
Dernier message: Maamouth
  [B18C4] Ralenti 3000 tr/min EJ1 oui-oui31 4 1 907 14-02-2017, 12:36:02
Dernier message: oui-oui31
  [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa flointhecho 5 2 432 08-06-2016, 12:24:55
Dernier message: DAV4WS
  [EJ1] Problème aléatoire au 1er démarrage Tonio78111 5 2 049 26-12-2015, 15:52:30
Dernier message: Tonio78111
  [ej2 b18c4 ] problème de vtec/ne s'enclenche plus d-dam 10 3 868 16-08-2015, 10:06:32
Dernier message: Nikopol
  [B18C4] problème surchauffe Solooo95 2 2 039 05-07-2015, 18:00:19
Dernier message: Solooo95
  [EK4] video de diag 1er test sur ma civic anto21 14 3 253 15-04-2014, 20:55:33
Dernier message: nico06
