[B18] quels internes pour sural compresseur?
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
25-02-2014, 11:01:50   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Je comprends bien!
Moi aussi c'est un montage "home-made"
Je réfléchis pas mal à tout ça en pesant le pour et le contre. Mais me connaissant, je pense que je vais me faire chi** plutôt que d'opter pour la facilité! Big Grin
Je songe à me fabriquer une sorte de pipe d'admission pour le compresseur.
Ça permettrait de mettre le papillon en place à l'admission du compresseur.
Je manie plutôt bien la fibre donc...
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
25-02-2014, 21:48:04   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Faut le tenir le bestiau derrière le bloc ^^ avec la fibre c'est compliquer Smile
Et plus de piping si tu met un IC ^^
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
26-02-2014, 08:45:24   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
(25-02-2014, 21:48:04)Paultugal a écrit : Faut le tenir le bestiau derrière le bloc ^^ avec la fibre c'est compliquer Smile
Non non! Je parle d'une sorte de pipe d'admission en fibre histoire de "raccorder" le papillon en entrée du compresseur mais tout ça devant le moteur. Je garde le collecteur d'admission du moteur! Tu vois?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
26-02-2014, 08:58:18   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Meme pour sa je ferai pas trop confiance a la vibre, surtout vu les vibration qu'il va y avoir dessus .
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
26-02-2014, 11:04:04   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
(26-02-2014, 08:58:18)Yaya 16v a écrit : Meme pour sa je ferai pas trop confiance a la vibre, surtout vu les vibration qu'il va y avoir dessus .
Zut! j'adore la fibre LOL
C'est surtout qu'avec la fibre, je peux faire de belles pièces avec les courbes que je souhaite!
Mais bon sinon ce sera de l'alu ou de l'acier...
ça pose un problème d'avoir le papillon à la verticale (à plat) au lieu de l'avoir à l'horizontale?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
26-02-2014, 11:09:14   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Aucune idée pour sa Confused
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
26-02-2014, 11:15:05   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
(26-02-2014, 11:09:14)Yaya 16v a écrit : Aucune idée pour sa Confused
En même temps, je pose la question mais je ne vois pas en quoi ça pourrait poser un problème, la gravité n'est pas si forte que ça! Big Grin
Petite question au niveau des internes moteur car je suis un peu dans le flou Huh
Que me conseilleriez-vous pour faire en sorte que mon b18c4 supporte allègrement cette suralimentation?
(Modification du message : 26-02-2014, 11:15:40 par NiKo1985.)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
26-02-2014, 11:34:38   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Hum sur ej9 le papillon est pas horizontale sur la pipe ??
Si tu met pas une pression de porc, rien en interne Smile
Un radia d'huile histoire de, et roule Smile
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
26-02-2014, 11:37:08   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
(26-02-2014, 11:34:38)Paultugal a écrit : Hum sur ej9 le papillon est pas horizontale sur la pipe ??
il me semble aussi qu'il est à l'horizontale...
Oui ok si je ne souffle pas à plus de 0.4b mais j'ai bien l’intention d'aller plus haut que ça!
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
26-02-2014, 12:32:03   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
0.6b environ, perso je depasserai pas 0.8 (avec echangeur), après sa se tente mais sa fait peur :P
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
26-02-2014, 13:03:37   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Moi perso je passerai pas les 11 psi quoi qu'il arrive car il faut aussi prendre en compte la vitesse max du compresseur et le fait que plus il tourne vite plus il va chauffé aussi et lui n'a pas de circuit de refroidissement .
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
26-02-2014, 13:13:36   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Ok mais à 11 PSI, je peux espérer sortir combien environ (en puissance)?
J'ai calculé le diamètre de ma poulie de vilebrequin pour le compresseur ne tourne pas plus vite que sa vitesse max ( 13500-14000 tr/min ) en partant sur régime de rupteur moteur de 8000 tr/min seulement (c'est déjà pas mal!!)
Ce compresseur est refroidi par air et sera bien isolé de l'échappement. Je pensais aussi lui greffer un thermocontact + un ventilateur pour évacuer au mieux les calories
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
26-02-2014, 13:15:49   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Avec échangeur je pense 300cv mais a voir quand même, la carto sera décisive .
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
26-02-2014, 13:20:33   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
ok et donc je réitère ma question à propos des internes moteur:
Que dois-je prévoir afin de fiabiliser au maximum?
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
26-02-2014, 18:11:39   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Prevoit les AAC quand même pour tapé 300hp Smile
Fiabilisé c'est vague ... Tu veut être ultra safe > tu forge.
Sinon un radia d'huile, un gros radia d'eau, à la limite rehaussé ton capot pour aéré et c'est bon ...
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
26-02-2014, 20:30:12   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
(26-02-2014, 18:11:39)Paultugal a écrit : Prevoit les AAC quand même pour tapé 300hp Smile
Des AAC prévus pour prépa turbo ou des AAC pointus pour athmo?
Après pour les radias d'huile et d'eau c'est déjà prévu!
Je vais faire beaucoup de circuit avec ce moteur donc je vais forger, pas le choix...
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
26-02-2014, 21:09:53   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Je laisse d'autre prendre le relais je veut pas te dire de conneries ^^
Mais ce que j'ai vue, Type max sortait 260/280cv je crois sur son b18c4 jackson racing avec AAC de b18c6 et beaucoup moins avec les AAC stock Wink
26-02-2014, 21:18:29   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Pour ton pap à l'horizontale, regarde juste si t'as pas des durits de flotte qui arrivent dessus (même si je me doute qu'elles risquent de dégager).
Ca rendrait potentiellement le circuit impossible à purger complètement.
Ca se fait sur certaines injections, pour gérer le ralenti accéléré à froid.
J'imagine que ça a du disparaitre sur les injections modernes (je comprends même pas pourquoi ils en ont mis une sur le sr20 qui a de toutes façons un by-pass commandé par l'ecu pour gérer le ralenti).
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
26-02-2014, 22:07:28   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Pour le circuit iacv sur ce moteur, c'est sur le collecteur D'admission donc aucun problème pour déplacer le papillon.
Sinon pour le renforcement des internes, quelqu'un peut m'éclairer?
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
27-02-2014, 10:52:25   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
Quels arbres à cames choisir? Quelle marque de pistons, bielles et équipage mobile culasse?
Est-il nécessaire de décomprimer un peu?
max001 Hors ligne
Réputation : 22
02-03-2014, 20:18:12   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
Aac itr sont très bien pour tourner avec un compresseur et si tu veux forger je vend des pistons supertech qui iront très bien avec 10 de rv.
Les bielles briancrower sont de très bonnes qualités ou manley.
Pour la culasse tu peux la préparer mais c un investissement, après c toi qui voit Wink
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
03-03-2014, 01:14:41   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
Et les bielles eagle? On en entend beaucoup parler aussi!
Pour l'équipage mobile de la culasse, on trouve des sets (soupapes + guides + ressorts doubles + coupelles...) chez supertech qui m'intéressent bien.
03-03-2014, 01:25:18   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
Les bielles Eagle, on en entend du très bon comme du très mauvais.
De ce que j'ai compris, selon les séries elles sont pas fabriquées dans les mêmes pays, et avec une qualité très différente.
Après c'est peut être des rumeurs, on lit de tout sur internet ...
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
03-03-2014, 09:26:26   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
ET sinon, en général, qu'est-ce qui fait défaut en premier dans un b18 suralimenté?
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
04-03-2014, 08:53:43   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
+1 pour les eagle mais ne serait ce pas du fait qu il y est un pourcentage de vente plus élevé ?
Quand il y a plus d utilisateurs logiquement il y a plus de problemes
(Modification du message : 04-03-2014, 08:55:56 par PAPYCIVIC.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-03-2014, 10:37:24   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
si le papillon est placé avant le compresseur il va se créer une grosse dépression dans le piping entre le cmpresseur et le papillon non?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
04-03-2014, 10:49:48   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
Et la by pass t'en fais quoi ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-03-2014, 10:56:01   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
ah oui en effet ,
ça me rappel une de nos discussions en plus Yes
c'est vrai que sur les jakson racing c'est intégré .
dur a visualiser.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
04-03-2014, 11:05:07   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
Meme, sa sert a rien de se torturé la tete, c'est monté comme sa d'origine sur mini cooper S et je pense qu'ils ont du un peu étudié le truc eux, ils ont pas du juste tout jeté comme sa dessus LOL
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
04-03-2014, 11:09:49   -   RE: [B18] quels internes pour sural compresseur?
Au niveau du principe de montage, de l'emplacement et du fonctionnement des différents éléments, je suis apparemment au point! (merci Yaya et les autres)
Par contre je suis dans le flou concernant le choix des internes moteurs. Je rappelle que mon objectif est d'exploiter au maximum le potentiel de ce compresseur sans tout casser!
Je ne sais pas vraiment quoi prévoir comme rapport volumétrique sachant que ça va souffler assez fort!
Je pense partir sur des AAC de B18c6 mais en ce qui concerne tout le reste (soupapes, ressorts, coupelles, pistons, bielles, coussinets etc...) je suis un peu perdu!
HELP PLEASE!!
(Modification du message : 04-03-2014, 11:11:17 par NiKo1985.)
  [compresseur] Dyno graph... DAV4WS 41 10 932 04-05-2018, 15:55:57
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 144 282 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [EG]Quels baquets pour circuit? hks power 23 7 447 09-11-2012, 17:23:31
Dernier message: hks power
  [EG]Compresseur de clim d15b2 sur d16z6? oGUH 2 2 075 01-10-2012, 22:08:40
Dernier message: oGUH
  [CL9] Problème compresseur de clim slo94 1 2 395 10-12-2011, 13:28:50
Dernier message: slo94
  [block D series ] calcul RV selon internes/cotes pistons OEM Mister_Z@z 5 2 015 21-06-2011, 22:10:22
Dernier message: Mister Jo egd9
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 967 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
  [D14->D16] Compresseur clim possible ? Maboul™ ds l'93 5 1 937 21-01-2011, 13:34:14
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  [EG4] prepa compresseur? Egval28 11 2 621 23-11-2010, 11:37:54
Dernier message: Glurk
  [ed9] quels amortos mixte pour crx? dawcrx 3 2 310 14-09-2010, 19:25:55
Dernier message: Camtôa
