[B18] quels internes pour sural compresseur?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
15-02-2014, 17:31:42   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Tu ouvre le circuit entre les lobes folken ?
C'est pas un turbo la, y a rien qui limite le compresseur en terme de pression mis a part sa démultiplication .
Donc lui n' a rien a faire de sa pression d'entrée ou de sortie, il a de l'air qui rentre, il l'a comprime ENTRE ses lobes ou vis, raison pour laquelle ouvrir le circuit après lui ne sert a rien vu qu'on ouvre une fois qu'il a déjà comprimé dans se cas la .
La preuve que sa marche comme sa ?
Simple, il est possible de monté des compresseur les uns par dessus les autres pour monté la pression LOL
Niko la by pass sert justement pour le ralenti Wink
Et pour le laché de gaz pas de souçi non plus vu que tu vient coupé l'arrivé d'air du compresseur, il ne comprime plus vu qu'il n'y a plus d'air qui rentre dedans Wink
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
15-02-2014, 18:40:37   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Merci j'ai tout compris!
Ça mérite un petit schéma ^^
[Image: 2o9s.jpg]
C'est cohérent cette fois?
Une simple dump-valve recirculante fera exactement le même travail qu'une vanne bypass?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
15-02-2014, 18:45:51   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Le schéma est bon oui.
Pour la bov en guise de bypass je suis pas sur, le plus sur serais de recup une bypass de mini Cooper s.
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
15-02-2014, 19:05:47   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Et pourquoi pas ce genre de bypass:
[Image: n7m7.jpg]
[Image: 77gj.jpg]
Beaucoup plus pratiques à monter que celles de cooper S
Petite question, tu sais combien de pression peut supporter un b18c4 stock en application compresseur?
generalleclercq Hors ligne
mx6 mazda
62 - Pas-de-Calais France
15-02-2014, 19:11:50   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
ta bov fonctionnera pas
[Image: 2560106629_small_1.jpg]
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
15-02-2014, 19:12:05   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Les by pass que tu montre je ne sait pas si elles sont normalement ouverte ou normalement fermé, c'est pour sa que je préfère celle de mini, qui fonctionne dans le bon sens Wink
Je sait pas combien il supporte, sa dépend avant tout, je pense, de la carto et de la température d'admi .
Mais ce qui est sur c'est que je dépasserai pas les 10 psi, je préfère sortir un peu moins de chevaux mais de façon plus fiable .
Generalleclercq c'est con parce que c'est exactement comme sa que c'est monté d'origine sur mini cooper s et par Jackson racing, qui je pense savent un minimum ce qu'ils font LOL
Mais évidement avec une vrai bypass Wink
(Modification du message : 15-02-2014, 19:15:28 par Yaya 16v.)
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
15-02-2014, 19:15:51   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
(15-02-2014, 19:12:05)Yaya 16v a écrit : Les by pass que tu montre je ne sait pas si elles sont normalement ouverte ou normalement fermé, c'est pour sa que je préfère celle de mini, qui fonctionne dans le bon sens Wink
Mais ce qui est sur c'est que je dépasserai pas les 10 psi, je préfère sortir un peu moins de chevaux mais de façon plus fiable LOL
ok je vois. Pour la puissance, je suis dans le même état d'esprit, en plus j'ai déjà tout cassé une fois en athmo donc j'ai pas envie de recommencer LOL
Ce genre là?
[Image: 3hh4.jpg]
En plus, pas besoin de tirer une durite après le compresseur avec ce genre de bypass
(Modification du message : 15-02-2014, 19:32:39 par NiKo1985.)
mx6 mazda
15-02-2014, 19:54:16   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
c pas con je parle pas de bypass mes de bov comme ce qui est ecris sur le schema d' avant
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
15-02-2014, 19:57:11   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Pour sa que j'ai reprécisé après, car on parlé bien de bypass Wink
C'est exactement sa niko .
mx6 mazda
15-02-2014, 20:09:14   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
(15-02-2014, 18:45:51)Yaya 16v a écrit : Le schéma est bon oui.
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
15-02-2014, 20:12:12   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
En effet, j'ai écrit "bov" sur mon schéma, c'est incorrect.
Yaya 16v --> concernant le diamètre des poulies de compresseur et de vilebrequin, tu pourrais me donner les valeurs des tiennes? C'est quel modèle de compresseur? Ça souffle à combien? Ton interne moteur est-il stock? Ça sor combien en couple et puissance?
Que de question!!! ^^
Generalleclerq --> on s'est compris c'est l'essentiel non?
(Modification du message : 15-02-2014, 20:17:03 par NiKo1985.)
mx6 mazda
15-02-2014, 20:17:05   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
je te dis juste que si tu mes une bov a la place d un bypass sa n' ira pas, c tout j' arrete de vous faire perdre votre temps
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
15-02-2014, 20:22:26   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Niko je te redis le diamètre dés que je peut, je voulais mesuré cet aprem mais avec le vent le capot voulais se retourné, pas terrible LOL
Sinon c'est un magnusson (idem eaton m62 en tout point), b18c4 interne stock, 8 psi de pression et puissance et couple inconnu, j'ai pas fini la voiture, je réattaque sous peu mais comme je bricole dehors c'est pas évident Wink
Sinon Hred en a mappé une avec un c4 stock de chez stock a 270cv et 250nm de mémoire Wink
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
15-02-2014, 20:24:49   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
(15-02-2014, 20:17:05)generalleclercq a écrit : je te dis juste que si tu mes une bov a la place d un bypass sa n' ira pas, c tout j' arrete de vous faire perdre votre temps
Tu ne fais pas perdre de temps, le but c'est de discuter de ce sujet et c'est ce que tu fais!
D'ailleurs, merci de vos contributions à ce sujet, j'ai déjà les idées bien plus claires concernant le montage de tout ce bazar Smile
(15-02-2014, 20:22:26)Yaya 16v a écrit : Niko je te redis le diamètre dés que je peut, je voulais mesuré cet aprem mais avec le vent le capot voulais se retourné, pas terrible LOL
Ok! Chaque chose en son temps comme on dit! Perso j'ai la chance d'avoir construit un garage autour de ma (mes) voitures LOL
Mais ça n'a pas toujours été le cas.
Pour Hred, il a fait ça sur un C4 avec le même kit jscr que toi?
Pour les diamètres de poulies, j'attends ton retour quand tu pourras Smile
(Modification du message : 15-02-2014, 20:37:43 par NiKo1985.)
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
18-02-2014, 10:35:06   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
UUUPPPP!!
lucvey Hors ligne
Newbie
19-02-2014, 19:55:55   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
hello je viens foutre un peu ma m...e ici
alors perso moi je ferais le même montage que dans la vidéo poster en page 1 !
car papillon après compresseur => le compresseur comprime de l'air donc il force.
papillon avant compresseur => le compresseur aspire de l'air donc il force autant !
puisque logiquement les pertes par compression sont les mêmes que par succion, NN ?
prend l'exemple d'un G60 / G40 c'est un papillon double volet avec recirculation par bypass.
mais le principe de la dump est le même.
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
19-02-2014, 23:16:52   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Bon et bien je suis perdu maintenant! BAVO! ^^
benR Hors ligne
19-02-2014, 23:28:21   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
en meme temps,qu est ce qu on s en branle que le compresseur force au ralenti...?
le but etant juste d empecher d avoir du pompage!donc ca implique forcement une dump entre le compresseur et le collecteur d admi Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-02-2014, 23:29:32   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
(19-02-2014, 19:55:55)lucvey a écrit : hello je viens foutre un peu ma m...e ici
Le raisonnement n'est pas bête mais il est faux, le compresseur ne force pas en aspirant, sa serait le cas uniquement si le papillon étais fermé de façon étanche et si il n'y avait pas de bypass.
Ben r y a pas que au ralenti que sa force si le papillon n'est pas déplacer mais tout le temps sauf à wot.
(Modification du message : 19-02-2014, 23:33:11 par Yaya 16v.)
benR Hors ligne
19-02-2014, 23:35:40   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
d ou l interet de la dump...
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-02-2014, 23:37:13   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Non la dump ne résout rien, regarde les autres post.
benR Hors ligne
19-02-2014, 23:44:07   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
(19-02-2014, 23:37:13)Yaya 16v a écrit : Non la dump ne résout rien, regarde les autres post.
beh tu viendras jeter un oeil sur mon moteur alors Wink
un compresseur ne force jamais!
par contre,il pompe!
et meme si tu mets un papillon avant celui ci,tu n elimineras jamais le phenomene de pompage!
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-02-2014, 23:46:56   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Ton compresseur ne fonctionne pas du tout de la même façon, dans ton cas pas de soucis mais un compresseur volumétrique ne fonctionne pas comme un centrifuge.
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
19-02-2014, 23:58:09   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
(15-02-2014, 20:22:26)Yaya 16v a écrit : Sinon Hred en a mappé une avec un c4 stock de chez stock a 270cv et 250nm de mémoire Wink
AAC d'itr juste Wink
Et oui avec un JRSC comme yaya Smile
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
20-02-2014, 09:51:08   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Bon, on va dire qu'il y a plusieurs possibilités !
Mon but c'est que le moteur soit le plus exploitable possible.
Avec le papillon placé après compresseur, est-ce que ça ne va pas être trop brusque comme fonctionnement? (On/off). La carto ne va pas être plus difficile à régler?
(Modification du message : 20-02-2014, 10:19:47 par NiKo1985.)
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
23-02-2014, 10:40:11   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
uuuppp
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
23-02-2014, 14:42:46   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
La carto tu t'en contrefou c'est pas toi qui la fait ^^
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
23-02-2014, 16:41:49   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Bah si, enfin pour ainsi dire, j'assistais un ami pour faire mes cartos athmo mais il est parti habiter loin donc je vais m'y mettre tout seul. Je précise que je suis électricien-diagnosticien auto donc j'ai quelques notions quand même. Malgré tout, je ne sais pas trop par où commencer et j'ai beaucoup à apprendre
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
25-02-2014, 10:02:39   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Je vois des dizaines de montages (séries D et B) avec le papillon sur le collecteur d'admission + une dump valve.
Apparemment ça fonctionne sans soucis et j'avoue que ça simplifie pas mal de choses.
Du coup j'hésite!
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
25-02-2014, 10:55:13   -   RE: [B18] Compresseur volumétrique Eaton M62
Bien sur que sa fonctionne, j'ai jamais dit que sa fonctionné pas juste que en conduite normal il y a plus de perte, sa veut dire que tu consommera plus pour roulé a la meme vitesse qu'un autre monté comme je l'ai dit et accessoirement tu fera chauffé plus ton compresseur aussi .
Et les montages que tu voit comme sa c'est que du home made, faut bien se dire que si les marques se font chi* a déplacé les papillons c'est pas sans raison non plus.
[Image: 330-comp-2-4421a52.jpg]
[Image: 2004-honda-s2000-...00-eaton-4421a5c.jpg]
(Modification du message : 25-02-2014, 10:55:59 par Yaya 16v.)
  [compresseur] Dyno graph... DAV4WS 41 10 785 04-05-2018, 15:55:57
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 141 757 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [EG]Quels baquets pour circuit? hks power 23 7 402 09-11-2012, 17:23:31
Dernier message: hks power
  [EG]Compresseur de clim d15b2 sur d16z6? oGUH 2 2 060 01-10-2012, 22:08:40
Dernier message: oGUH
  [CL9] Problème compresseur de clim slo94 1 2 384 10-12-2011, 13:28:50
Dernier message: slo94
  [block D series ] calcul RV selon internes/cotes pistons OEM Mister_Z@z 5 1 997 21-06-2011, 22:10:22
Dernier message: Mister Jo egd9
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 820 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
  [D14->D16] Compresseur clim possible ? Maboul™ ds l'93 5 1 917 21-01-2011, 13:34:14
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  [EG4] prepa compresseur? Egval28 11 2 565 23-11-2010, 11:37:54
Dernier message: Glurk
  [ed9] quels amortos mixte pour crx? dawcrx 3 2 300 14-09-2010, 19:25:55
Dernier message: Camtôa
