[B18] Pression dans le circuit de LDR
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
14-05-2012, 16:39:39   -
J'ai déjà vu ça sur des grosse prepa (sur internet ça et là) après personnellement non.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
14-05-2012, 17:03:00   -
takumifujiwara a écrit :J'ai déjà vu ça sur des grosse prepa (sur internet ça et là) après personnellement non.
+1
Pour vérifier tu peux faire faire un contrôle par ressuage Wink
14-05-2012, 18:06:33   -
Pareil, 2 cas où les jeux à l'usinage étaient mauvais, le piston battait et tapait dans le cylindre.
Mais personnellement, j'ai pas démonté assez de blocs, donc non.
AntoineMC2 Hors ligne
Honda Civic MC2 Aerodeck
72 - Sarthe France
01-06-2012, 10:15:35   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Le grand moment est enfin arrivé pour découvrir quelle cause peut entrainer ma surpression au niveau du LDR
Après avoir démonté la culasse et fait faire un test d'étanchéité, la fissure de la culasse est écarté.
Le défault de planéité relevé est de 0.1mm, dans le workshop il est préconisé une rectification si le défault est au delà de 0.05mm.
Il reste à controler la planeite du bloc moteur pour etre sur de pouvoir remonter.
Finalement une fuite de la durite qui va au collecteur d'admission d'air serait à l'origine d'une petite surchauffe du moteur.
[Image: 7313103502_0f675750ce.jpg]
Que pensez vous de la gueule des bougies et des soupapes? C'est blanc et noir... Je vais peut être changer mes bougies tant qu'à faire!
Pareil pour les pistons, ça brille !!! c'est du au fait que du liquide a pénétré dans les chambres? J'ai pas nettoyé, c'est brut de décoffrage Big Grin
Après j'ai été très surpis du jeu angulaire qu'il y a entre le piston et le cylindre. ça bouge autour de la tête de bielle bien 1 ou 2 mm !!
[Image: 7282048476_87747d2f8d_z.jpg]
(Modification du message : 01-06-2012, 17:48:08 par AntoineMC2.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
01-06-2012, 11:40:52   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Antoine, t'es sur toulouse ?
Je vois pas trop de quoi tu parles au niveau de tes piston mais si t'es dans le coin, je suis bien curieux de voir ça ...
72 - Sarthe France
01-06-2012, 17:50:15   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Je suis sur Toulouse pour la semaine. Mais sinon la voiture est sur Nantes. Donc pas possible de voir ça de près.
(Modification du message : 01-06-2012, 17:51:03 par AntoineMC2.)
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
03-06-2012, 09:23:25   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
tu dis que honda préconise de rectifier à partir de 0.05 et t est au-delà t 0.1 qui revient à 0.10 et honda préconise pour moteur atmo alors que toi, en turbo t y rajoute de la pression donc encore plus de chance que ça fuit
Sujets : 52
03-06-2012, 11:37:14   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Si tes cylindre brille c'est de la flotte. Tes soupapes sont normale (celle qui sont blanche, c'est de la calamine et d'autre dépot enfin bref) et les noirs sont "nettoyer" par la chaleur de la combustion
72 - Sarthe France
04-06-2012, 08:47:16   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
La culasse est en cours de réctification à Cholet.
J'attends la pochette de joint du haut moteur pour pouvoir remonter les soupapes. Petit rodage des soupapes est nécessaire.
Au niveau de demontage et plus particulièrement du calage des soupapes.
Je n'ai pas réussi à demonter la poulie des couroies accessoires.
Car j'ai pas de visseuse pneumatique, pas de fosse ni de pont pour l'accès avec une clé + rallonge.
Pour pour aligner les témoins de pignons ça va pas être facile...
Je pensais à utiliser un comparateur afin de trouver le point mort haut du piston N°1. Vu que ma culasse est démontée j'ai accès au pistons donc très facile. Et je pense plus précis que le témoin de la roue dentée vilbrequin.
Qu'en pensez vous ?
(Modification du message : 04-06-2012, 08:51:33 par AntoineMC2.)
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
04-06-2012, 21:58:34   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
(01-06-2012, 10:15:35)AntoineMC2 a écrit : Finalement une fuite de la durite qui va au collecteur d'admission d'air serait à l'origine d'une petite surchauffe du moteur.
C'est de la durit de réchauffage de papillon dont tu causes ? Sur ma mb, j'ai vu qu'elle était micro fissurée et que du liquide perlait en dessous. Je vais tacher de la remplacer.
Sujets : 52
04-06-2012, 22:23:54   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Bah tu sais, le calage t'en a pas 40, t'as quelques milimetre de marge, car à cause des dents des couroies. Tu peux pas caller ta distri sur une dent de ta courroie XD. t'es obligé de mettre ta courroie correctement sur ta poulie LOL.
Donc oui ça sera precis, mais avec une jauge ou quoi, ça peut le faire aussi.
72 - Sarthe France
05-06-2012, 12:12:55   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Oui c'est ça. Si c'est fissuré au niveau du collier, tu peux couper quelques centimetres ça suffira.
J'ai appelé honda et il ne font plus les durites de refroidissement... Huh
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
05-06-2012, 23:06:03   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
J'ai acheté 1m de durit silicone armée (même qualité que les durits de radia) en 8mm et je vais la remplacer entièrement.
72 - Sarthe France
06-06-2012, 08:59:52   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Je me demande si je devrais pas faire pareil pour toutes mes durites. Car dans le kit Autobahn88 ya pas tout!!
Tu trouve ça en magasin spécialié? genre lehello ?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
06-06-2012, 09:37:20   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
(06-06-2012, 08:59:52)AntoineMC2 a écrit : Je me demande si je devrais pas faire pareil pour toutes mes durites. Car dans le kit Autobahn88 ya pas tout!!
+1 tu as trouvé ça ou?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
06-06-2012, 15:32:06   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Je prends ça chez Apmotorsport.uk, ils distribuent la "marque" ASH ( Autosiliconehoses) tu trouves tout ce qui est piping silicone ou alu. En plus ils ont un shop ebay.
72 - Sarthe France
11-06-2012, 08:32:43   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
La culasse est remontée!! les durites sont changées.
Mais j'avais pas les clés pour démarrer... Sac
Vivement le test vendredi prochain Big Grin
72 - Sarthe France
16-06-2012, 15:09:35   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Remontage terminé!! beer
Pas de bruit suspect. La courroie de distri à l'air bien calé..
Et surtout, plus de fuite Big Grin
[Image: 7379390484_3739325d21_z.jpg]
[Image: 7379388776_4589f9858d_z.jpg]
[Image: 7379391376_8a5da0e46a_z.jpg]
Sujets : 52
17-06-2012, 10:30:20   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Et la pression ça donne quoi?
72 - Sarthe France
18-06-2012, 23:23:38   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
(17-06-2012, 10:30:20)takumifujiwara a écrit : Et la pression ça donne quoi?
Alors la pression des pneus c'est environ 2,5bars :-)
Sinon turbo 1.3
LDR 1.1
Essence 3.5
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
19-06-2012, 10:36:05   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Je pense qu'il voulait dire "plus de problèmes de surpression dans ton LDR" ?
Ce garçon a du mal ...
72 - Sarthe France
19-06-2012, 10:56:47   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Oui j'ai mis un joint de bonne marque. Plus de fuite!
Et aussi merci à RectificaitonCholetaise
Sujets : 52
19-06-2012, 20:01:06   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
LOL
Cool pour toi =). T'en aurais mis un petit temps quand meme, tout ça pour une broutille ><
72 - Sarthe France
19-06-2012, 23:46:47   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Clair.
J'ai appris des choses... Une prepa turbo tout doit etre remis a neuf. Sous peine d'embrouille generalisé ;-)
72 - Sarthe France
17-06-2014, 21:48:39   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Déterrage de post.
Concernant la surpression des gaz d'échappement dans le circuit LDR. Toujours le même problème, plus grave maintenant le liquide pénètre dans les chambre et ça fume blanc.
La culasse est démonté et est actuellement en rectif (j’espère que le cote mini en hauteur de culasse n'est pas atteinte, parce que c'est la deuxième fois que je refait la planéité) + éprouvage (contrôle d'étanchéité) + joint de queue de soupape.
Cette fois ci je pense bien baisser la pression du turbo 1.3bar --> 1bar.
Sinon je commence à être efficace en temps de démontage Big Grin
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
17-06-2014, 22:14:40   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Tu utilise des joint de culasse honda ?
peut etre en chercher des plus costaud ? si ca existe Sac
72 - Sarthe France
02-07-2014, 02:09:59   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
La culasse est remonté (reste 0.05mm avant la cote mini)
D'après LR Performance le problème vient de la pression excessive de sural.
1.3b sans blockguard c'est trop pour ce cher B18C4.
LR Performance m'a avoué ne plus faire de prépa > 1b sans blockguard...
Clairement je suis soulagé d'apprendre que mon problème est identifié chez un professionnel (je crois me souvenir aussi de l'avoir lu dans les posts Janpancar Blush )
Ma carto est programmé à 1.3b sur Ectune. Mais LR Performance est passé sur Hondata. Si bien que je me retrouve coincé.
Donc j'ai shunté mon électrovanne de pression (asservis par l'ecu) et j'ai branché en direct la wastegate externe ce qui donne 0.6bar. A cette pression je n'ai plus de souci de surpression dans le circuit de refroidissement. J'ai un robinet manuel de pression que je vais peut être branché entre mon compresseur et ma wastegate pour gagner quelques cv suppl.
[Image: 14367882097_94f919f73a.jpg]
[Image: 14550962181_fc93e581f9_z.jpg]
[Image: 14553482642_cf30e3d5fa_z.jpg]
[Image: 14553482262_16735e7e60_z.jpg]
[Image: 14553481002_1c44c2ee7a_z.jpg]
[Image: 14552779844_5d526988b2_z.jpg]
[Image: 14367757799_a21a7a2c28_z.jpg]
(Modification du message : 02-07-2014, 02:14:56 par AntoineMC2.)
Kartouche16 Hors ligne
02-07-2014, 15:52:57   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Mmmmm....
et la carto, elle en dit quoi? tu a pas de détecteur cliquetis? si il y a du cliquetis, sa chauffe a mort, et le joint de culasse fais pas long feu Smile
Pas de bloc guard? déjà en atmo High comp c'est chaud, en turbo sa crains.
Arbre a cames stock?
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
72 - Sarthe France
02-07-2014, 22:53:50   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
Dans la caisse j'ai tout les mano AFR, EGT, température en visu en permanance (sauf cliquetis)
Les tempé sont bonne 820° maxi en charge pour 11.5 AFR. Le cliquetis si j'en avait je l'aurais remarqué sur l'état de surface de ma culasse (cratères)
Les arbres à cames sont d'origine.
Alors ça veut dire que les blocs chemisés sont moins robuste que autre blocs. Je pense au bmw par exemple parce que je parlais à un mec qui monte un turbo sur son M3
Pour ma honda sinon le reste c'est béton !! Wink
(Modification du message : 02-07-2014, 22:58:46 par AntoineMC2.)
Sujets : 147
02-07-2014, 23:49:13   -   RE: [B18] Pression dans le circuit de LDR
rien a voir avec le chemisage, mais carrément a voir avec un bloc open ou close deck tout simplement, instabilité structurelle aux fortes contraintes.
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 508 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 19 641 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [EJ9] Fuite de LDR ryfer 18 4 616 13-09-2012, 18:56:34
Dernier message: ryfer
  [EH6 DELSOL ESI] Fuite de LDR CRX71 11 4 221 24-08-2012, 20:09:31
Dernier message: RA272
  [ej9] recherche tuto purge LDR frappadingue 2 2 100 09-06-2012, 18:46:26
Dernier message: frappadingue
  [B18]quelle huile+filtre 10w60 pour un usage circuit? Mister_Z@z 30 14 085 04-02-2012, 17:30:17
Dernier message: civic jdm
  [toutes] visse de purge de LDR cassée remy1234 1 1 466 02-08-2011, 22:22:30
Dernier message: Glurk
  [D16A9] LDR : vis de vidange sur bloc moteur ?? Plutonion 17 7 363 24-07-2011, 20:04:40
Dernier message: zetman_63
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 646 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 12 030 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
