David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 2 670
13-02-2014, 21:42:37 - RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
(13-02-2014, 19:39:17)VTECPOWER04 a écrit : avec mon allumeur d'origine sa tourner sur 3 cylindres, puis quand j'ai testé un autre fils de bougie, vue que j'ai trouvé un fil de défaillant, c'est a partir de la que la voiture ne demarre plus ou broute légérement, et avec l'allumeur neuf c'est la meme chose !
je v voir au plus vite mais code défaut, et suivant ce qui a voir de chercher un p30 Test avec un autre ecu mais je suis septique, je reste sur mon idée de depart, a savoir un probleme sur le circuit de carburant (injecteurs, filtre, pompe, carburant "perimé")
T-Sim
14-02-2014, 17:33:44 - RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
C'est l'ECU qui doit te retourner les codes erreurs, donc s'il est défectueux... ben voilà quoi.
Test avec un autre ECU !
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
benR
15-02-2014, 12:56:31 - RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
quand c est que tu vas comprendre d essayer un autre ECU?????
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
16-02-2014, 11:15:12 - [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
Moi je continue de penser que ton allumage est déficient...
Soit un câble HS, soit la bobine mal calée, soit tes bougies sont HS du à tes essais de démarrage, ou encore tout bêtement ta batterie....
VTECPOWER04
16-02-2014, 11:28:41 - RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
l'allumage est neuf maintenant donc je pense pas que ce soit lui !
les bougies sont nickel et les fils de bougies a la limite il y en a peut etre un de pas top, mais je n'en suis pas sur !
la batt est un peu fatiguée, mais je teste avec des cable et un autre batterie nickel !
comme j'ai dit sur la page 1 c'est depuis que j'ai testé un autre fils de bougies qu'elle ne démarre plus, sinon avant elle démarrer au quart de tour et tourner juste de temps en temps sur 3 cylindres !
alors je pense aussi a mon capteur map sensor ou au main relay, quelqu'un saurait il m'expliqué a quoi sert le map sensor exactement, et pour le main relay, j'ai cru comprendre qu'il ne sert pas seulement que pour la pompe a essence, il a une autre fonction ?
Honda ... quand t'as essayer tu peux plus t'arrêter !
(Modification du message : 16-02-2014, 13:28:49 par VTECPOWER04.)
VTECPOWER04
16-02-2014, 19:00:20 - RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
bon un pote qui s'y connait beaucoup mieux que moi est venu voir cet aprem !
il a regarder pour le main relay et il est ok !
donc je récapitule :
- ecu p28 essayer, démarre pas
- main relay ok
- injecteur s'ouvre, les bougies sont mouillées
- pompe a ess tourne nickel
- pas de code défaut
- toute les masse moteur sont ok
- pas d'allumage au fils de bougies, a part une petite étincelle quand on arrete d'essayer de démarrer
- pas de courant sur la broche a 7 fils qui se branche a l'allumeur, et juste 6 volt sur la deuxiéme broche a 2 fils
voila en gros le topo, elle démarre toujours pas, est ce que si le map sensor est hs la voiture ne démarre pas, car on a pensé a sa mais on en a pas sous la main pour essayer !
est ce que quelqu'un a une idée ?
David2059
Mazda 3 MPS
16-02-2014, 19:53:36 - RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
A t'ecouter, juste une dépose moteur et voila tout est HS soit tu es pas bon soit on a raté un episode! Es tu sur de la ref de ton allumeur neuf? l'as tu controlé? il y eu des remonté sur les allumeurs King sur le faisceau bobine mal branché dans l'allumeur. Lors de la dépose moteur, tes injecteurs sont bien resté en liu et place sur la culasse ou tu les as demonté egalement? tu es du 04?
(Modification du message : 16-02-2014, 19:55:13 par David2059.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
17-02-2014, 10:30:02 - [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
Je pense que tu es proche du but quand tu dis qu'il n'y a pas d'étincelles...
Comme dit, vérifies ton allumeur...
VTECPOWER04
18-02-2014, 09:17:30 - RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
ah ok ! on est pas loin du tout alors ! bin écoute si sa te dit un jour de passé voir ma caisse y a pas de souci !
la je suis en pleine rercherche sur le workshop et j'ai trouvé comment testé pas mal de chose (le map sensor, allumeur, main relay, capteur angle pap ...) si je ne trouve rien de ce coté la, bin je l'envoi dans un garage, chez mecamotor, tu doit connaitre c a ste tulle !
(Modification du message : 18-02-2014, 09:22:01 par VTECPOWER04.)
David2059
Mazda 3 MPS
18-02-2014, 20:38:33 - RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
(18-02-2014, 09:17:30)VTECPOWER04 a écrit : ah ok ! on est pas loin du tout alors ! bin écoute si sa te dit un jour de passé voir ma caisse y a pas de souci !
la je suis en pleine rercherche sur le workshop et j'ai trouvé comment testé pas mal de chose (le map sensor, allumeur, main relay, capteur angle pap ...) si je ne trouve rien de ce coté la, bin je l'envoi dans un garage, chez mecamotor, tu doit connaitre c a ste tulle ! Je connais pas trop les garages, je fais tout moi meme
VTECPOWER04
20-02-2014, 09:19:15 - RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
!!! résolu !!!
alors aprés de nombreuses recherche sur le workshop, je suis arriver a trouver toute les procedure de test pour pas mal de chose (map, iacv, capteur crank, pmh,capteur position pap, main relay, ignition signal a l'allumage ...) donc vue que je ne bosse pas le mercredi je me suis mis a fond dessus avec mon oncle qui est electricien de métier qui ma filé un coup de main, et tout est bon, toute les tension, résistance, continuité de fils ...
donc on c'est dit ou c'est les fils de bougies ou bien les bougies ! on a encore vérifé les bougies pour voir si il n'y avait toujours pas d"iétincelle ! et toujours rien, sauf en éloignant pas mal la bougie du bloc, il se formait une petite étincelle, du filetage de la bougie, vers le bloc !
bilan 4 bougies HS !!! 3 semaine de recherche a la con et de démontage ... pour 4 bougies merdeuse !
donc je ne comprend pas se qui c'est passé, surtout qu'elle ont rouler en gros 10km, je les ai monté au remontage du bloc dans la caisse, et que sont des denso irridium, pas de la merde quoi !
si quelqun c de quoi sa peut venir, sa pourait m'aider car je n'ai pas envie que sa recommençe !
patrice
Sujets : 95
20-02-2014, 09:35:37 - RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!!
Cool que tu as trouvé !
Bizarre car mon problème précédent que mon moteur tournait sur 3 cylindres, pareil, une bougie DENSO IK 27 de HS...
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
20-02-2014, 09:39:04 - [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!!
Donc il y avait bien un souci d'allumage!!!
A mon avis, les bougies mises en place n'étaient pas les bonnes!!! Certains blocs ne sont pas prévus pour tourner avec de l'irridium....
- France Messages : 29 236
20-02-2014, 23:55:25 - RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!!
idem
les électrodes ne sont pas collées?
Quelque fois, on fait pas gaffe et on 'jette' les bougies dans les puits, car trop chiant de les déposer gentiment, ça peut écraser les électrodes jusqu’à toucher la centrale.
(Modification du message : 20-02-2014, 23:55:53 par boyou2.)
21-02-2014, 20:21:02 - RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!!
les bougies ont la bonne longueur coté faisceau?
Il arrive que certaines bougies soient plus courte, et ne font pas contacte avec le faisceau
