[B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!!
VTECPOWER04 Hors ligne
13-02-2014, 19:39:17   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
avec mon allumeur d'origine sa tourner sur 3 cylindres, puis quand j'ai testé un autre fils de bougie, vue que j'ai trouvé un fil de défaillant, c'est a partir de la que la voiture ne demarre plus ou broute légérement, et avec l'allumeur neuf c'est la meme chose !
je v voir au plus vite mais code défaut, et suivant ce qui a voir de chercher un p30
Honda ... quand t'as essayer tu peux plus t'arrêter !
[Image: nos_ho12.jpg]
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
13-02-2014, 21:42:37   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
(13-02-2014, 19:39:17)VTECPOWER04 a écrit : avec mon allumeur d'origine sa tourner sur 3 cylindres, puis quand j'ai testé un autre fils de bougie, vue que j'ai trouvé un fil de défaillant, c'est a partir de la que la voiture ne demarre plus ou broute légérement, et avec l'allumeur neuf c'est la meme chose !
Test avec un autre ecu mais je suis septique, je reste sur mon idée de depart, a savoir un probleme sur le circuit de carburant (injecteurs, filtre, pompe, carburant "perimé")
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
13-02-2014, 23:12:13   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
demain ou ce week end je regarde mes code défaut, puis suivant ce que sa donne je serait plus avançer pour savoir ou chercher !
mais niveau circuit d'essence, elle n'est pas vielle, le filtre non plus et elle arrive bien dans les cylindres, parce quand je tire dessus pour démarrer, elle sent pas mal l'essence et les bougies sont humide
14-02-2014, 17:29:53   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
arrrffff !!! j'ai fait le test pour voir mes defaut et le voyant ne clignote pas, il reste allumé en permanence ?
cela veut dire que je n'est pas de defaut, ou bien sa correspond au défaut 0 ? car j'ai vue dans la liste que le 0 c'est l'ecu ?
est ce quelqun peut m'éclairer ?
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
14-02-2014, 17:33:44   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
C'est l'ECU qui doit te retourner les codes erreurs, donc s'il est défectueux... ben voilà quoi.
Test avec un autre ECU !
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
15-02-2014, 10:38:38   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
par contre j'ai essayer de la demarrer et depuis que j'ai fait le test pour voir mes defaut, elle ne tousse ou broute meme plus ! elle ne veut rien savoir, j'ai re fait un test defaut et toujours rien, le voyant reste allumé continu !
benR Hors ligne
15-02-2014, 12:56:31   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
quand c est que tu vas comprendre d essayer un autre ECU?????
15-02-2014, 13:57:57   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
oui mais le probleme c'est quand j'en trouve pas pour l'instant de p30, j'ai entendu dire qu'on pouvait testé un p28 que c'est pas tout a fait les meme, mais sa démarre quand meme ? vraix ou faut ? parce qu'on peut me prété un p28 !
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
15-02-2014, 14:03:40   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
Test avec le p28 y aura pas de soucis mai ne roule pas avec par contre .
16-02-2014, 11:09:05   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
merci ! yaya 16v
j'ai testé le p28 d'un pote et rien du tout sa change rien !
et depuis elle ne tousse meme plus de temp en temp, je n' ai toujours pas d'allumage sur mes fils de bougies !
je pense que j'ai un souci d'info qui arrive sur l'allumeur pour démarrer, mais la je suis dépasser, je ne c pas d'où les infos arrive !
est ce que quelqu'un a une idée sur sa ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
16-02-2014, 11:15:12   -   [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
Moi je continue de penser que ton allumage est déficient...
Soit un câble HS, soit la bobine mal calée, soit tes bougies sont HS du à tes essais de démarrage, ou encore tout bêtement ta batterie....
16-02-2014, 11:28:41   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
l'allumage est neuf maintenant donc je pense pas que ce soit lui !
les bougies sont nickel et les fils de bougies a la limite il y en a peut etre un de pas top, mais je n'en suis pas sur !
la batt est un peu fatiguée, mais je teste avec des cable et un autre batterie nickel !
comme j'ai dit sur la page 1 c'est depuis que j'ai testé un autre fils de bougies qu'elle ne démarre plus, sinon avant elle démarrer au quart de tour et tourner juste de temps en temps sur 3 cylindres !
alors je pense aussi a mon capteur map sensor ou au main relay, quelqu'un saurait il m'expliqué a quoi sert le map sensor exactement, et pour le main relay, j'ai cru comprendre qu'il ne sert pas seulement que pour la pompe a essence, il a une autre fonction ?
(Modification du message : 16-02-2014, 13:28:49 par VTECPOWER04.)
16-02-2014, 19:00:20   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
bon un pote qui s'y connait beaucoup mieux que moi est venu voir cet aprem !
il a regarder pour le main relay et il est ok !
donc je récapitule :
- ecu p28 essayer, démarre pas
- main relay ok
- injecteur s'ouvre, les bougies sont mouillées
- pompe a ess tourne nickel
- pas de code défaut
- toute les masse moteur sont ok
- pas d'allumage au fils de bougies, a part une petite étincelle quand on arrete d'essayer de démarrer
- pas de courant sur la broche a 7 fils qui se branche a l'allumeur, et juste 6 volt sur la deuxiéme broche a 2 fils
voila en gros le topo, elle démarre toujours pas, est ce que si le map sensor est hs la voiture ne démarre pas, car on a pensé a sa mais on en a pas sous la main pour essayer !
est ce que quelqu'un a une idée ?
Mazda 3 MPS
16-02-2014, 19:53:36   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
A t'ecouter, juste une dépose moteur et voila tout est HS Shock soit tu es pas bon soit on a raté un episode! Es tu sur de la ref de ton allumeur neuf? l'as tu controlé? il y eu des remonté sur les allumeurs King sur le faisceau bobine mal branché dans l'allumeur. Lors de la dépose moteur, tes injecteurs sont bien resté en liu et place sur la culasse ou tu les as demonté egalement? tu es du 04?
VENDU Facepalm
(Modification du message : 16-02-2014, 19:55:13 par David2059.)
17-02-2014, 10:07:58   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
bin oui dépose et repose, et j'ai juste passé les faisceaux de fils de phare, cligno ... dans les aile !
pour l'allumeur c'est la meme ref, par contre je n'est rien verifié a l'interieur !
et une fois le moteur déposé je n'ai pas touché au injecteur ou a la rampe !
j'ai trouvé les schema des 2 broche sur l'allumeur et je v testé ce midi ou je doit avoir 12v si j'en ai
sinon oui je suis du 04 toi aussi je pense ? je suis villeneuve a coté de manosque !
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
17-02-2014, 10:30:02   -   [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
Je pense que tu es proche du but quand tu dis qu'il n'y a pas d'étincelles...
Comme dit, vérifies ton allumeur... Wink
Mazda 3 MPS
17-02-2014, 19:24:17   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
(17-02-2014, 10:07:58)VTECPOWER04 a écrit : bin oui dépose et repose, et j'ai juste passé les faisceaux de fils de phare, cligno ... dans les aile !
Je suis de Corbieres pres de Manosque Big Grin
VENDU Facepalm
18-02-2014, 09:17:30   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
ah ok ! on est pas loin du tout alors ! bin écoute si sa te dit un jour de passé voir ma caisse y a pas de souci ! Big Grin
la je suis en pleine rercherche sur le workshop et j'ai trouvé comment testé pas mal de chose (le map sensor, allumeur, main relay, capteur angle pap ...) si je ne trouve rien de ce coté la, bin je l'envoi dans un garage, chez mecamotor, tu doit connaitre c a ste tulle !
(Modification du message : 18-02-2014, 09:22:01 par VTECPOWER04.)
Mazda 3 MPS
18-02-2014, 20:38:33   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
(18-02-2014, 09:17:30)VTECPOWER04 a écrit : ah ok ! on est pas loin du tout alors ! bin écoute si sa te dit un jour de passé voir ma caisse y a pas de souci ! Big Grin
Je connais pas trop les garages, je fais tout moi meme LOL
VENDU Facepalm
20-02-2014, 09:19:15   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, heeeelp !!!
!!! résolu !!!
alors aprés de nombreuses recherche sur le workshop, je suis arriver a trouver toute les procedure de test pour pas mal de chose (map, iacv, capteur crank, pmh,capteur position pap, main relay, ignition signal a l'allumage ...) donc vue que je ne bosse pas le mercredi je me suis mis a fond dessus avec mon oncle qui est electricien de métier qui ma filé un coup de main, et tout est bon, toute les tension, résistance, continuité de fils ...
donc on c'est dit ou c'est les fils de bougies ou bien les bougies ! on a encore vérifé les bougies pour voir si il n'y avait toujours pas d"iétincelle ! et toujours rien, sauf en éloignant pas mal la bougie du bloc, il se formait une petite étincelle, du filetage de la bougie, vers le bloc !
bilan 4 bougies HS !!! 3 semaine de recherche a la con et de démontage ... pour 4 bougies merdeuse !
donc je ne comprend pas se qui c'est passé, surtout qu'elle ont rouler en gros 10km, je les ai monté au remontage du bloc dans la caisse, et que sont des denso irridium, pas de la merde quoi !
si quelqun c de quoi sa peut venir, sa pourait m'aider car je n'ai pas envie que sa recommençe !
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-02-2014, 09:35:37   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!!
Cool que tu as trouvé !
Bizarre car mon problème précédent que mon moteur tournait sur 3 cylindres, pareil, une bougie DENSO IK 27 de HS...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
20-02-2014, 09:39:04   -   [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!!
Donc il y avait bien un souci d'allumage!!! Wink
A mon avis, les bougies mises en place n'étaient pas les bonnes!!! Certains blocs ne sont pas prévus pour tourner avec de l'irridium.... Wink
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
20-02-2014, 19:13:39   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!!
Flippant quand meme...
quelle grade tes bougies irridium ? IK22 IK24 IK 27 ?
ton bloc est stock sinon ?
benR Hors ligne
20-02-2014, 23:27:49   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!!
des bougies iridium supportent mal d etre noyées Wink
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
20-02-2014, 23:43:03   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!!
4 bougies hs c est du jamais vu ^^
20-02-2014, 23:55:25   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!!
idem
les électrodes ne sont pas collées?
Quelque fois, on fait pas gaffe et on 'jette' les bougies dans les puits, car trop chiant de les déposer gentiment, ça peut écraser les électrodes jusqu’à toucher la centrale.
(Modification du message : 20-02-2014, 23:55:53 par boyou2.)
38 - Isère France
21-02-2014, 00:04:39   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!!
Même dans ce cas c est rare d en plier une alors 4 ^^.
La t as vraiment pas eu de chance ou sinon tu as des bougies qui sont a des années lumières de celles qui vont avec ton moteur. Car même si tu te gourre de reference en général ca démarre
21-02-2014, 09:12:13   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!!
oui j'ai vraiment pas eu de chance,
mon bloc est stock, les bougies denso sont exactement les meme que les ancienne, de quand j'ai acheter le véhicule, et elle avait roulé deja 30 000 avec l'ancien proprio et environ 10 000 avec moi, donc irridium ou pas je me suis dit je les change !
il est vrai que pour les monter je les ai fait tomber dans les puits, et pas une seule au démontage avait l'électrode de plié !
bref la il y a 4 ngk comme a l'origine et tout va bien ! je n'ai pas encore rouler avec mais elle tourne rond !
21-02-2014, 20:21:02   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!!
les bougies ont la bonne longueur coté faisceau?
Il arrive que certaines bougies soient plus courte, et ne font pas contacte avec le faisceau Wink
22-02-2014, 09:06:49   -   RE: [B16A2] tourné trés mal, puis plus du tout, !!! RESOLU !!!
c'était des ik24 pour info, j'ai encore verifier !
oui nivo longueur de bougie, en plus elle avait démarrer avec ces bougies et rouler pas loin de 10km avec, mais sur 3 cylindres !
moi je pense a un défaut de fabrication des bougie, et c tout !
j'était trés trés ngk, j'ai voulu testé du denso, bin c'est tout vue maintenant !
en tous cas merci a tout ceux qui ont essayer de m'aider !
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 664 11-04-2022, 22:25:24
Dernier message: piston97
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 847 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 893 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 900 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres Quentin-dbq 20 4 782 15-01-2018, 10:33:38
Dernier message: Laurent342
  [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération (Résolu) seb-eg3 7 3 033 30-11-2017, 14:15:13
Dernier message: seb-eg3
  [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU) splinter 3 2 748 05-09-2017, 10:08:15
Dernier message: splinter
  [ED7] ne demarre plus [resolu] prjct-civic 7 3 285 27-07-2017, 08:56:15
Dernier message: eaglestrike
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 371 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 302 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
