[B16A2] raboter guide de soupape ou non ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
13-07-2008, 19:08:17   -   [B16A2] raboter guide de soupape ou non ?
Je me demande si le fait de couper la partie du guide de soupape qui dépasse dans la culasse est interessant ou si ça fragilise de trop le guide avec possibilité de conso d'huile.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
13-07-2008, 19:19:10   -
Les deux.
Les raccourcir légèrement ça se fait, mais l usure est accélérée et du coup les joints de queue de soupape peuvent se détériorer plus rapidement.
Donc ca se fait mais sur des moteurs utilisés en compétition où on va chercher les derniers chevaux et qui sont révisés tous les ans...
Je te répond ça car je ne connais pas l utilisation que tu fais de ta Civic.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
13-07-2008, 19:23:08   -
En fait je sais qu'en competition ça dégage directe mais comme une culasse d'un véhicule à un autre n'est pas la même je me demandais si une honda on pouvait le faire sans peur de perdre en fiabilité, longévité que bon quand tu vois la place que ça occupe j'ai bien envi de lui tailler la tronche lol.
Merci pour ta réponse.
NB: Utilisation weekend et piste
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
13-07-2008, 21:05:34   -
Astina37 a écrit :Les deux.
le probleme c'est l'augmentation du jeu lateral de la soupape, d'ou l'usure prématurée des joints...
sui ok, only for ze compete..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
13-07-2008, 21:27:27   -
OK je vais donc les laisser intacte nif nif ça me tentais trop de leur couper la tête mais vu que ça touche à la longévité...
Merci Smile
mikie Hors ligne
14-07-2008, 19:20:27   -
salut oui ça se fait mais le problème que le gain gagner est très minim par rapport a la fragilité que tu lui apportes.
je te preconise plutot un gros travail sur les conduits.
ou sino tu peux légèrement les bizeauter.
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-07-2008, 01:54:54   -
Les conduis c'est fait mais bon quand je vois la place que prend le guide j'avais bien envi de faire péter tout ça, bref je vais méditer sur la question, soit un bizau soit une coupe en pointe soit je les touche pas.
Urban Racer Hors ligne
15-07-2008, 02:06:26   -
Il y a quelques personnes qui réduisent le diamètre de la partie qui dépasse avec un outil type dremel. Long et chiant mais c'est un petit plus et un bon compromis entre les garder et les couper complètement.
[Image: ej2zm0.png]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-07-2008, 02:12:13   -
En effet j'ai vu des guide avec le bout en pointe ça me semble pas trop mal ça, je vais voir si c'est possible.
civic_16Turbal Hors ligne
15-07-2008, 08:51:19   -
moué en gros ya plusieurs façon de le faire.
La méthode la plus banale consiste à reprendre le conduit en faisant tout péter, de manière à ce que ce soit "droit". Là tu réduis le guide, jeu latéral etc.
La méthode propre consiste à démonter les guides, retravailler les conduits, puis remonter des guides "courts", qui vont qd même dépasser un peu dans le conduit, mais ça reste léger.
Pour avoir testé les 2 (compèt), ça reste un peu plus fiable, mais d'une manière ou d'une autre faut continuer à faire les révisions et surveiller.
steph13 Hors ligne
17-07-2008, 14:23:59   -
Tu peux fraiser légèrement les côtés des guides sans les raccourcir et sans les sortir.
C'est une très bonne astuce qui améliore le Flow sans fragiliser le guide Wink tester et valider depuis longtemps (fraise pas trop quand même!)
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
19-07-2008, 01:36:22   -
En fait j'avais pas regardé mes guides Ferrea mais ils sont déja profilé comme le bout d'un crayon donc ça devrai suffir sans que je les touche.
Merci du conseil Steph13.
arnaud34110 Hors ligne
19-07-2008, 17:45:29   -
pourquoi tu retire pas les guides carrement? Sac
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
07-07-2009, 20:18:02   -
Déterrage lol
Vous savez où je pourrais trouver des guides de soupapes neufs pour mon D16Z6? j'en suis au rodage de la quatrième soupape sur 16 et celle-ci a vraiment du jeu donc je pense que je vais tout changer...
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-07-2009, 20:20:57   -
http://www.blueprintracing.com/shopexd.asp?id=1324
http://www.blueprintracing.com/shopdispl...t=D-Series
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
07-07-2009, 20:53:09   -
1337CRX a écrit :http://www.blueprintracing.com/shopexd.asp?id=1324
Merci!
faburisu
07-07-2009, 21:25:41   -
Sac
  [d16] guide de soupape grix 2 839 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [B16]Tolerance, soupapes,guide ...Questions 3eme angle ! meche 90 23 335 27-09-2019, 10:23:40
Dernier message: SoichiroYann
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 344 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 471 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 223 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [CRX] Guide d'achat Rafinerie 8 2 352 03-09-2012, 13:10:46
Dernier message: jejephiroth
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 291 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 463 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 018 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ej9] joint de queue de soupape geoffrey-06 20 8 006 19-12-2011, 00:18:49
Dernier message: geoffrey-06
