[B16A2] Régime de déclenchement du vtec ?
maxvtec Hors ligne
21-10-2005, 15:40:25   -   [B16A2] Régime de déclenchement du vtec ?
j'ai cherché un peu mais j'ai pas trouvé a quel regime le vtec s'enclenchait sur b16a2, :roll: je veux savoir le regime réel,pas le regime au compte tour.
qui est ce qui peu me renseigner?
Impact CRX Hors ligne
21-10-2005, 15:45:25   -
Il me semble que le déclenchement intervient entre 5800 et 6300 tr/min en fonction de certains paramètres (charge moteur,...) c'est ton calculteur qui déclenche le Vtec.
Bien sûr c'est les valeurs à chaud.
A faire confirmer par des possesseurs car d'autres valeurs tournent (plus de 6000, entre 5300 et 6000,...)
Mais 5300 me parait un peu bas (voir courbe puissance avec vtec)
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
civicvti68 Hors ligne
21-10-2005, 16:15:24   -
c est 5400 trs l enclenchement du vtec Wink
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
21-10-2005, 16:16:30   -
:roll:
Comme dit plus haut ca dépend des conditions... tu peux le faire s'enclancher à 7000 si tu veux..
maxvtec, tu sous entendais en "WOT" dans ta question ?
21-10-2005, 16:18:20   -
en condition d utilisation "normal",moteur chaud et pied dedans c est 5400...
21-10-2005, 16:24:25   -
Oui RB, à pleine charge (gaz à fond) le Vtec se déclenche au plus tôt. Moins y'a de charge, plus tard il se déclenche.
Mais le régime mini de déclenchement Vtec sur B16A2 est difficile à identifier exactement. L'ECU fait un calcul entre les paramètres régime, charge, vitesse de la voiture, température eau et pression d'huile. Reste à trouver le point "idéal" pour le déclenchement au plus tôt (si quelqu'un as la loi...).
Didier Hors ligne
EK4 / EJ9 / DC2
83 - Var France
21-10-2005, 16:32:51   -
5400 je confirme !
La Passion Honda...
[Image: user812-pic64-1509651351.jpg]
maxvtec Hors ligne
21-10-2005, 17:23:49   -
je veux savoir pied dedans avec le moteur chaud,donc apparement c'est 5400tr.
parce qu'il me faut une carto de b16a2 stock et j'en ai trouver une mais le vtec s'enclenche a 5875tr/min,donc sa doit pas etre pour b16a2 francais ou alors elle est modifié :roll:
si quelqu'un a sa,jamais personne sur le forum a copié sa carto????
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
21-10-2005, 21:14:49   -
Au Japon, c'est 5800, normalement.....
C'est peut-être l'origine de ta carto? Mais mef, taux de compression un chouillas différent et 102 d'octane (95 chez nous).
eg6maxx
21-10-2005, 21:29:06   -
5400 tout le temps sur le VAFC...Si le moteur est froid ou qu'il n'y a pas assez d'huile, il ne se déclanche pas.
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
22-10-2005, 00:35:08   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=882744
maxvtec Hors ligne
22-10-2005, 05:18:55   -
STEEVIE BOOSTER a écrit :Au Japon, c'est 5800, normalement.....
pour l'octane,c'est a peu pres tous pareil,car il calcul pas de la meme facon le taux d'octane au japon,en france et aux states.
personne a une carto de b16a2?
sinon c'est possible de dessouder la carto de l'ecu d'ek4,le copié et le remettre dans l'ecu comme a l'origine?
kenini Hors ligne
22-10-2005, 10:28:22   -
Citation :sinon c'est possible de dessouder la carto de l'ecu d'ek4,le copié et le remettre dans l'ecu comme a l'origine?
Bien sur, si tu dispose du matos adéquat! Wink
Mais t'as pas intéret à te louper... LOL
hardrive Hors ligne
22-10-2005, 11:39:01   -
5600 au vafc-2
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
22-10-2005, 12:02:41   -
non la carto dorigine est cryptée y parait.
M2 powered
simpson Hors ligne
26-10-2005, 20:18:12   -   carto
salut imsemble bien kjan n'est une de b16a2 civic vti an 95
maxvtec Hors ligne
26-10-2005, 21:10:35   -
mp Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
Sujets : 76
30-03-2006, 09:28:31   -
Je savais pas où mettre ça, mais j'ai trouvé la preuve écrite de ce qui avais déja été dit ici par moi (et certains) selon lequel le point était variable.
On le savais déja mais ça fait plaisir à certain d'avoir des éléments plus concrets :
Citation :The switchover between the primary and secondary cam operations is variable, dependent on load and rpm. For example, with intake manifold vacuum of -20 mmHg, the secondary power cam comes on at 4800 rpm, with -100 mmHg at 5000, and optimum -300 mmHg load at 5200 rpm.
Tirez d'ici : http://dwolsten.tripod.com/articles/aug89.html d'où j'avais déja tiré les secrets de la fragilité du B20 vtec.
Certes les valeurs ne sont pas les mêmes (JDM ?) mais en vous pouvez le constater : c'est variable (pour ceux qui en doutais LOL).
maxvtec Hors ligne
30-03-2006, 15:48:15   -
traduction: Le passage entre les opérations de came primaires et secondaires est variable, dépendant de la charge et le tr-min. Par exemple, avec le vide de collecteur de consommation de-20 mmHg, la came de pouvoir(puissance) secondaire s'avance à 4800 tr-min, avec-100 mmHg à 5000 et l'optimum-300 charge de mmHg à 5200 tr-min.
c'est quoi des mmHg?
en tous cas dans crome, on voie que le vtec depend de la pression atmospherique:
[Image: tncromevtec1lr.jpg]
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
30-03-2006, 15:51:52   -
mmHg c'est une hauteur de mercure en mm, c'est une autre unité pour parler de la pression atmo principalement
[Image: bloggi11.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-03-2006, 15:54:46   -
Citation :Le torr (symbole Torr) ou millimètre de mercure (symbole mm Hg) est une unité de pression initialement définie comme la pression exercée par une colonne de 1 millimètre de mercure (mmHg).
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/MmHg
30-03-2006, 15:59:17   -
Ben vi djspark!
Tu doutais encore de la réalité de nos propos?
Ca parait pourtant évident, tout comme le fait que le rupteur n'est pas à un régime fixe mais bien à régime variable...
En tout cas joli déterrage de post! Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-03-2006, 16:01:58   -
Impact CRX a écrit :Ben vi djspark!
dj_spark a écrit :Je savais pas où mettre ça, mais j'ai trouvé la preuve écrite de ce qui avais déja été dit ici par moi (et certains) selon lequel le point était variable.
LOL
Sinon à part la T° y'a quoi d'autres qui peut influencer le rupteur ?
30-03-2006, 16:52:14   -
dj_spark a écrit :[quote="Impact CRX"]Ben vi djspark!
LOL
Sinon à part la T° y'a quoi d'autres qui peut influencer le rupteur ?[/quote
Quand j'ai mis "nos propos", je pensais à toi, moi et quelques autres...
Sinon pour le paramètres qui influencent le rupteur, bonne question... je ne suis pas plus avancé que toi là dessus... je pense en effet que c'est sur le paramètre température d'eau que l'ECU se base pour caler le rupteur... Après il me semble aussi qu'en cas de défaut "grave" détecté, il propose automatiquement un mode dégradé avec rupteur très bas, ca nous est arrivé sur un ED9 mais on a jamais vraiment su la cause exacte, on a pensé à cette éventualité...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-03-2006, 17:05:32   -
OK c'étais juste pour savoir si on avais déja vu des cas de ruptures "variable" en usage normal.
30-03-2006, 17:20:52   -
dj_spark a écrit :OK c'étais juste pour savoir si on avais déja vu des cas de ruptures "variable" en usage normal.
Ben y'a plein de possibilités...
Y'a la rupture commandée par l'ECU,
mais aussi la rupture de bielle, d'allumage, de main relay, de ressort de soupape, de distribution, d'essence,.........
:roll: Bon OK Fleche Sac je sors....
Tiens tant que tu es là toi au fait... faudrait que tu m'expliques:
Qu'est ce que tu as comme caisses
Qu'est ce que tu réalises comme travaux dessus
Quel en est le but
Je te vois batailler sur tous les fronts mais je sais pas où tu veux en arriver... Ca serait sympa de m'éclairer!!! Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-03-2006, 17:34:28   -
LOL J'ai une EG9, sinon pour le reste je ne sais pas...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....88#1201288
on en reparles là bas si tu veux
R0main45 Hors ligne
30-03-2006, 20:58:51   -
Sur crome, il ya une carto EUDM B16A2 le vtec en pleine charge se déclenche à 5800tr/min!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-03-2006, 21:39:42   -
Extrait d'un boitier des Pays Bas je crois donc peut être de légère différence.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
30-03-2006, 21:41:46   -
95 marquer >>>> obtenu 85 :] vive la france ^^
commande de HID > ici
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 962 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 778 20-04-2013, 23:06:22
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 565 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 456 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 432 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 916 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [B16A2] plus de vtec et code erreur 6 et 20 jean-seb 15 5 194 05-12-2011, 01:38:46
Dernier message: power-of-dreams
  [B16A2] code 22 : plus de VTEC dekthay 4 2 402 02-12-2011, 11:56:58
Dernier message: dekthay
  [b16a2] claquement à bas régime qq mois après pose aac ITR samural 2 2 865 14-09-2011, 19:58:04
Dernier message: samural
  [ed9 b16a2] problème vtec dachraoui 11 2 342 28-05-2011, 19:59:01
Dernier message: dachraoui
