[ed9 b16a2] problème vtec
dachraoui Hors ligne
26-05-2011, 14:16:16   -   [ed9 b16a2] problème vtec
Salut voilà j ai mon niveau d' huile qui est bon, je m explique quand je roule et que je suis dans le vtec après 20km de chauffe ça fonctionne mais au changement de chaque rapport fumée noir- bleu et odeur d' huile après quan je me mais a rouler normal non vtec pendant 5-10mn et que je retape dedans plus de vtec snif
Donc je m arrete sur le coter j éteint et je rallume
crx b16a2
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
26-05-2011, 14:20:28   -
Segmentation ?
Prend tes compréssion et check tes codes érreur
My BeG => Ici
26-05-2011, 14:30:25   -
J ai fais reset écu juste 43 44 et 22 c tout sinon elle fume pas bleu bleu mais sa pue l huile grave ou non pour le vtec un coup oui un coup non
crx b16a2
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
26-05-2011, 14:44:35   -
+1 angel, si ça fume bleu au moment où il relache les gazs... Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
26-05-2011, 14:47:04   -
Quand je change le rapport (. De 3 embraye puis 4 ) et la sa fume juste au changement de rapport Pk
crx b16a2
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
26-05-2011, 14:48:47   -
Mets toi en 2, tire a fond, et relache tout, et regarde dans le rétro si ça fume bleu.
Si oui, segmentation + joint queues de soupapes Wink
Ma MPS :ICI
26-05-2011, 15:10:16   -
Ok je vais essayer se soir sinon je vais changer sa quand meme niveau pistons+ seg je prend quoi des renforcer pour b16a ou pistons ek9
crx b16a2
Réputation : 49
27-05-2011, 10:09:10   -
Ben ça dépend, si tu voulait le préparer, c'est le moment LOL
Tu ne pourra choisir t'est piston, etc.. que quand le bloc sera ouvert et controlé (ex: cylindre ovalisé ...)
Pour ce qui est de la prépa et choix des pièces, il y a déjà bon nombre de topic la dessus. Après à toi de voir avec tes "objectifs" Wink
My BeG => Ici
Under Hors ligne
27-05-2011, 11:12:46   -
+1 pour makuro Wink la segmentation est plutôt rare ( généralement c + un soucis de joints de queue de souppapes, mais si ça pu l'huile, la segmentation à + de chances d'être présente ) Confused
Bon courage Wink
27-05-2011, 16:09:19   -
merci mai elle na pas de perte de puissance pour la segmentation mais comme j ai le temoin moteur qui est allumer depuis le changement de mon collecteur je pense au sonde lamda est l odeur de l huile est peut etre juste un mauvais melange du a la sonde ?
crx b16a2
27-05-2011, 16:10:06   -
est un controle des taux de compression ? pour la segmentation
crx b16a2
28-05-2011, 19:59:01   -
je recherche un contacteur pression d huile URGENT
crx b16a2
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 995 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 815 20-04-2013, 23:06:22
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 571 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 484 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 446 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 027 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [B16A2] plus de vtec et code erreur 6 et 20 jean-seb 15 5 244 05-12-2011, 01:38:46
Dernier message: power-of-dreams
  [B16A2] code 22 : plus de VTEC dekthay 4 2 414 02-12-2011, 11:56:58
Dernier message: dekthay
  [ed9-swap.b16a2] problème harnais conversion dachraoui 8 2 770 30-06-2011, 14:17:03
Dernier message: dachraoui
  [crx ed9 b16a2] probleme vtec dachraoui 1 1 624 22-05-2011, 20:35:17
Dernier message: fabien13620
