[B16A2] "PROBLEME DE PUCE AVEC WILLEM"
MS13 Hors ligne
12-02-2009, 20:21:57   -   [B16A2] "PROBLEME DE PUCE AVEC WILLEM"
bonjour a tous ! jump
je vous explique mon probleme :j'ai essayé de graver une eprom SST27sf512 avec mon graveur willem, jusque la pas de prob tout c bien passer ! mais quand je la monte dans mon ECU j'ai le voyant chek qui reste allumer ! et j'ai réessayé avec un eprom m27c256b et la c nickel tout fonctionne !!! j'aurais besoin de votre aide et de votre savoir faire pour pouvoir graver sur une SST, je sais qu'il ya des PRO sur le forum !!!
merci Oops!
MS13 Hors ligne
12-02-2009, 20:26:14   -
mon setup: ej1 / b16a2 / ecu p28 chippé+datalog
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
12-02-2009, 21:40:21   -
je pense à un problème d'addressage avec ta puce en 512...
moi j'utilise flash burn mais grosso modo faut sélectionner avec la 512 l'équivalent de la taille en mémoire de la 256 ...
les pros répondront plus précisement Wink
MS13 Hors ligne
12-02-2009, 22:39:16   -
:mp4: PROBLEME RESOLU :rokt:
voici le lien , si sa peut AIDER quelq1:
http://www.xenocron.com/install/Willem-SST.htm
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 486 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ee8] puce mugen jereme76 21 4 764 28-01-2012, 01:21:06
Dernier message: Annibal
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 069 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 14 818 25-07-2011, 16:46:56
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 D16A9] Pose d'une puce? juju13 8 4 893 25-07-2011, 14:45:33
Dernier message: juju13
  [b16a2] collecteur en 60 mm avec ligne et décata en 50 mm samural 13 5 377 14-06-2011, 12:52:53
Dernier message: samural
  [b16a2]différence acc avec itr?? kev-esi 18 5 277 05-04-2011, 22:09:09
Dernier message: VEI
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 860 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [ED9] Puce Mugen Lexa 12 6 257 16-02-2011, 22:46:32
Dernier message: fds
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 365 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
