[b16a2] collecteur en 60 mm avec ligne et décata en 50 mm
samural Hors ligne
13-06-2011, 20:34:26   -   [b16a2] collecteur en 60 mm avec ligne et décata en 50 mm
J'ai un collecteur inox en 60 mm (2.5") et un décata (supersprint) en 50 mm.
L'entrée du décata doit faire 55 mm au plus, çàd la largeur du joint d'origine, donc impossible de rentrer le collecteur.
Comme je n'ai pas les moyens de changer la ligne, quelle est la meilleure solution pour poser le collecteur?
EG9
VTJIM Hors ligne
13-06-2011, 21:37:21   -
C'est bizarre car les collecteurs, décatas et lignes se montent souvent et très simplement sur le éléments d'origine...brides contre brides !!!
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
samural Hors ligne
13-06-2011, 22:16:55   -
Possible que je me sois trompé et que l'entrée du décata fasse 60 en diamètre extérieur, en fait j'ai testé avec le joint pour la sortie de collecteur en 2.5" et le décata nageait dedans.
Donc si je te suis ça veut dire que le joint d'origine ferait 60 en diamètre extérieur ? Donc je prends le joint d'origine et je le retourne ça doit coller pile poile à la sortie du collecteur ?
EG9
VTJIM Hors ligne
13-06-2011, 22:27:55   -
Normalement tous doit se monter ensemble et dans toutes les combinaisons.
Le collecteur INOX se monte avec le cata, le décata se monte avec le collecteur d'origine, une ligne INOX se monte avec un cata et collecteur INOX etc...
(Vous me dites si je me trompe)
foksapousse Hors ligne
14-06-2011, 00:03:46   -
Une photo de mon collecteur d'origine d'eg6 avec une photo de mon ancien inox en diamétre interne en 60...
[Image: img_0143.jpg]
On vois bien la GROSSE différence et obligé de repercer au niveau de la bride...
de retour en EP3...un jour!!!!
ACC93 Hors ligne
14-06-2011, 00:10:19   -
collecteur taille JDM avec ligne taille EuDM .. donc pas compatible
samural Hors ligne
14-06-2011, 00:46:27   -
foksapousse et ton décata avait quel diamètre ?
EG9
ACC93 Hors ligne
14-06-2011, 00:58:16   -
il te faut un décata jdm Wink
14-06-2011, 01:10:08   -
samural a écrit :foksapousse et ton décata avait quel diamètre ?
Un décata invidia en 60 ...
samural Hors ligne
14-06-2011, 09:53:03   -
Ok obligé de changer le décata donc Wink
Un décata qui rentre en 60 et sort en 50 ça existe ?
EG9
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-06-2011, 10:45:11   -
je crois pas que ça éxiste, surtout que y a aucun intérêt à faire ça, ça bride l'echappement
VTJIM Hors ligne
14-06-2011, 10:48:50   -
foksapousse a écrit :Une photo de mon collecteur d'origine d'eg6 avec une photo de mon ancien inox en diamétre interne en 60...
Déjà ton collecteur est super bizarre = les tubes son plus "minces" que ceux de ton collecteur d'origine...et c'est un 4/1, pas idéal pour un petit moteur qui manque de couple à bas régime !
14-06-2011, 11:45:02   -
J'ai acheté la voiture avec et je les vite enlevé de toute façon! Vite remplacé par un 4/2/1 en 50 fait pour B16a2 pas comme celui la en 60 fait pour b18!
samural Hors ligne
14-06-2011, 12:52:53   -
J'ai commandé ça, reste à voir si la fixation est compatible au niveau de la bride en sortie ?
http://www.12tune.nl/srs-exhausts-cataly...-2002.html
EG9
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 263 12-02-2021, 11:32:25
Dernier message: SoichiroYann
  [honda] Problème adaptation décata 2,5" ---> collecteur 2" JulienEG5 6 2 574 03-06-2013, 11:19:12
Dernier message: JulienEG5
  [EG9] Collecteur et décata Bianchi 0 1 869 29-04-2013, 13:19:37
Dernier message: Bianchi
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 3 039 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 849 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 485 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 7 105 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [B16A2] raccordement de durite sur collecteur d'admission ? ppoy_vtec 4 7 098 09-05-2012, 23:47:50
Dernier message: ppoy_vtec
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 029 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 896 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
