- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[b16a2]différence acc avec itr??
kev-esi
bonjour,
comme l'indique le titre, je voudrais savoir quels différences il y a entre les acc de b16a2 et ceux d'une itr ?
Apportent - ils un gains de puissance ? et y a t-il beaucoup de modifs a faire pour les monter ?
voila, donc si quelquun la déjà fais et peut m'éclairer un peu c'est gentil.
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué
ACC93
plus agressif ce monte en lieu et place, bolt-on !
kev-esi
merci, gain important ? y a til besoin de refaire la carto ?
Taimana
Juste une petite basemap ensuite pour gérer la différence d'angle
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside <--
kev-esi
et sa marche vraiment mieux ??
kev-esi
personne peux me dire si sa marche vraiment mieux et si sa vaut le coup ???
bob_bipbip
ek4
rsebconcept
avec juste un ECU d'ITR ca passe pas a la place de la basemap?
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
rsebconcept a écrit :avec juste un ECU d'ITR ca passe pas a la place de la basemap?
euh non! pas la meme cylindree
oui il y a une différence mais pas violente, sinon c plus cher comme prépas
Bernard Darniche
rsebconcept
oè c'est la cylindrée qui me posait probleme, mais des fois que les cartos soient compatible et donc l'ECU ITR peut apporter qqch au B16
comme Honda c'est des Lego echelle 1:1 je me suis dis poukouapa
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
rsebconcept a écrit :oè c'est la cylindrée qui me posait probleme, mais des fois que les cartos soient compatible et donc l'ECU ITR peut apporter qqch au B16
+0.2l, arbres différents, collecteurs différents, mais memes injos
Bernard Darniche
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
flointhecho
Sujets : 47
Pour bien faire tu rabote ta culasse (pour ariver au RV de B18C de 11.1:1) tu mets des poulies réglable, les AAC
Apres soit carto clef en main
Soit
Regulateur de prétion d'essence réglable + Mano AFR + carto ITR
Tu peut espérer 190 cv avec colecteurS ligne + admi
(pas ebay )
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
flointhecho a écrit :Pour bien faire tu rabote ta culasse (pour ariver au RV de B18C de 11.1:1) tu mets des poulies réglable, les AAC
Soit
(pas ebay )
merci de reprendre la discussion sur le topic indiqué ci-dessus
flointhecho
Sujets : 47
frangio a écrit :merci de reprendre la discussion sur le topic indiqué ci-dessus  Tu as du te planter pour le lien alor car la on parle d'aac de DC2 pas d'aac de MB6
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
flointhecho a écrit :frangio a écrit :merci de reprendre la discussion sur le topic indiqué ci-dessus  Tu as du te planter pour le lien alor car la on parle d'aac de DC2 pas d'aac de MB6
et c'est même toi l'auteur du topic... :roll:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....a2+aac+itr
flointhecho
Sujets : 47
Quand je clik sur ton lien j'arive a un topic
"JapanCar -> Honda -> [b16a1]aac b18c4"
auteur ee9T
PS:J'ai cherché mon post mais pas moyen de le retrouver
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
flointhecho a écrit :Quand je clik sur ton lien j'arive a un topic
auteur ee9T
le voila :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=157753
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
