[B16A1] soucis map eudm BRE
Hacketo Hors ligne
ND6E
09-04-2014, 13:16:00   -   [B16A1] soucis map eudm BRE
J'ai un petit soucis sur ma CRX.
J'ai acheté une sonde AFR AEM UEGO et me suis donc mis en tête de l'installer,
J'ai donc acheter un PW0 chipé et un graveur de puce, je me suis gravé une puce PW0 EU d'après BRE pour désactiver la seconde sonde lambda. (J'ai juste ajouté un launch control et un shift light mais n'ai pas touché a la map)
Mais le problème est qu'avec ce boitier je tourne super pauvre (souvent l'AFR n'affiche même plus rien du tout) et me fais d'énormes ratées sous 4000tours. Dans le vtec aucun soucis par contre.
Avec le boitier d'origine par contre ça tourne nickel si ce n'est le CEL allumé a cause de la sonde manquante. Mais l'AFR est top.
Le bin PW0 EU est il bien l'équivalent du bin contenu dans mon boitier stock?
D'où pourrait provenir ce problème ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
11-04-2014, 08:49:19   -   RE: [B16A1] soucis map eudm BRE
Bonjour aussi angel.
Oui le ".bin" EDM est le même que nos boitiers.
La première chose a faire serait de tester l'ECU acheté avec un programme d'origine Idea.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-04-2014, 09:09:18   -   RE: [B16A1] soucis map eudm BRE
Merci pour ta réponse docteur H je vais faire ça
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
11-04-2014, 17:11:16   -   RE: [B16A1] soucis map eudm BRE
Les soudures sur l'ECU sont bien faites ? On sait jamais ...
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-04-2014, 19:12:50   -   RE: [B16A1] soucis map eudm BRE
Oui j'ai regardé, c'est correct mais il y a quelques spitrons.
Donc comme me l'a conseillé docteur H j'ai gravé le bin stockPW0Eu sans y toucher,
Résultat : pendant une petite minute après démarrage je tourne entre 16 et 17.5 d'afr, ensuite ça devient correct donc entre 14.5 et 15 et le plus souvent à 14.7 a part 2 ou 3 pics jusque 16.5
Et quand le CEL s'allume je tourne de nouveau entre 16 et 17.5 pendant environ une minute
Et niveau comportement, plus de ratées en dessous de 4000
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 13 795 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [D16A9] Question sur la valve voisine du MAP sensor Sébastien 0 1 889 16-01-2016, 20:34:26
Dernier message: Sébastien
  [eg4 b16a2] problème map sensor julienEG3 7 2 485 04-04-2015, 16:57:26
Dernier message: julienEG3
  [crx turbo] problème map sensor (résolu);) reynald 36 7 502 21-04-2014, 12:10:59
Dernier message: lilwarrior
  [ej9] problème de MAP , voiture régule vanvan 16 3 359 18-01-2014, 18:50:44
Dernier message: vanvan
  [EG2]. Problème : papillon sans capteur MAP. Morgan 54 12 7 405 25-08-2013, 03:35:39
Dernier message: Vtec-ej
  [EG2] Fume noir, et code erreur "3" map sensor EG2_Style 10 2 740 03-03-2012, 06:00:23
Dernier message: EG2_Style
