[B series]prépa légère et ECU stock
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
08-03-2010, 22:43:12   -   [B series]prépa légère et ECU stock
Bonjour, je voulais savoir dans quelle mesure l'ecu stock était capable de maintenir un afr correct une fois qu'on a modifié l'admission, décatalysé et mis une ligne libérée.
En closed loop, la sonde lambda doit permettre de corriger mais en open loop, que se passe-t-il?
merci.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
08-03-2010, 22:51:21   -
pendant que tu touche pas au moteur a proprement dit l'écu gère ^^
ba en open loop elle suit les tablature de la carto est c'est tout
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
09-03-2010, 10:29:50   -
kimken a écrit :pendant que tu touche pas au moteur a proprement dit l'écu gère ^^
Oui, mais pour suivre la carto quel dispositif permet à l'ECU de savoir quel quantité d'air entre une fois l'admi et l'échappement modifié?
Il n'y a pas de débimètre sur ces moteurs, alors comment ki fé pour savoir ? Confused
si ma question est débile faites le moi savoir Mr Green
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
09-03-2010, 11:00:57   -
Ta question est meme très sensé Smile
Tu n'as pas de debimetre. L'ecu se base sur ton regime moteur et ta depression dans ton vaccum.
Donc papillon ouvert, tu as une depression "quasi nul" donc un bar relatif.
Après si tu es vraiment tres bridé, ta depression sera plus forte, donc il va extrapoler une valeur de temps d'injection plus faible.
Mais techniquement parlant, il ne peux pas corriger l'air admi en plus, stock ou pas. Il est vrai qu'en interne stock, la marge est assez grande pour se le permettre, mais si tu peux corrige tes temps d'injection Wink
URSS expat
Kartouche16 Hors ligne
09-03-2010, 11:26:48   -
psyco a écrit :Ta question est meme très sensé Smile
c'est vrai qu'il y a une grande marge mais il y a quand meme des limites, apres tourner en open loop sa serai une solution, mais tu sera un bon client pour les station d'essence!
pour du safe, fait toi une belle carto, psyco te le conseil plus haut!
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
09-03-2010, 11:33:03   -
comme dis plus haut, les B series utilisent le system "manifold absolute pressure" avec un capteur MAP (pression de collecteur d'admission) + les rpm pour calculer le volume d'air aspiré. (mass air flow)
en closed loop l'ecu se contente de lire les valeurs de base. (valeurs injection + corrections par rapport à la température moteur, voltage batterie etc)
bref la carto d'origine est bien pour... un moteur d'origine. si tu change des trucs il vaut mieux la revoir, il y a souvent quelques ch à grappiller Smile
[Image: 1275774636.jpg]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
09-03-2010, 11:34:24   -
bin justement, sur MB6, c'est pas évident...faut changer d'ecu, harness ET SURTOUT collecteur d'admission donc dépose du moteur: ça commence à faire un budget.
je voulais juste savoir si je ne risquai pas d'appauvrir trop en libérant admi et échappement sans toucher à la carto. Si il y a de la marge, c'est cool.
psyco Hors ligne
09-03-2010, 11:37:33   -
Meme sur un moteur stock on peut largement grapiller Smile
open ou close ça ne change rien, dans les 2 cas il lit ta carto. juste dans un cas il corrige avec l'aide de la lambda sur les faibles charges.
Pied dedans dans les tours open ou close ça ne change rien.
URSS expat
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
09-03-2010, 14:06:47   -
Aucun besoin de changer ton collecteur d'admi sur ta mb6 pour faire une carto et meme si tu le change y a pas besoin de sortir le moteur pour sa Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
09-03-2010, 14:52:23   -
Question bête, mais "closed loop" et "open loop" ça correspond à quoi?
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
09-03-2010, 15:00:05   -
RA272 a écrit :bin justement, sur MB6, c'est pas évident...faut changer d'ecu, harness ET SURTOUT collecteur d'admission donc dépose du moteur: ça commence à faire un budget.
Il existe un ECU honda en OBD1 qui est chippable et qui gere l'IAB (donc permet de garder le collecteur d'admi stock)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
09-03-2010, 15:00:32   -
j'ai trouvé sa mais en anglais
[Image: vnhxkz.jpg]
Mon ek4 et mon ITR
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 869 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 838 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [EJ9] Direction légère richemond75 9 2 373 03-01-2012, 21:12:38
Dernier message: richemond75
  [B16B] Carto stock ou legere mod pour B16B TurboR 46 8 653 17-10-2011, 17:47:08
Dernier message: TurboR
  [EK3 - D15Z6] Cherche garage sérieux pour légère Prépa BB361TK 8 2 814 12-08-2011, 13:43:26
Dernier message: BB361TK
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 972 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [CRX] Légère fuite d'eau côté passagé. bimbamboom 13 3 575 18-05-2009, 12:35:20
Dernier message: bimbamboom
  Préparation légère EG6 aniki937 29 5 541 08-12-2007, 12:04:14
Dernier message: aniki937
  [Photos Inside] Diagnostic legère fuite d'huile Moteur. NcHm 6 3 655 03-08-2007, 13:00:58
Dernier message: moikermit
  ecu code erreur ineffaçable ecu "hs" ? hondapowaa 14 2 826 05-07-2007, 21:19:55
Dernier message: sebvegas
