[Photos Inside] Diagnostic legère fuite d'huile Moteur.
NcHm Hors ligne
02-08-2007, 14:48:02   -   [Photos Inside] Diagnostic legère fuite d'huile Moteur.
Petite question au sujet de ma future acquisition.
Un Crx delsol Vti de 1993 de 139 000KM qui présente une legère fuite d'huile juste au dessous du cache culbuteur cf: photo ci dessous.
A votre avis ?
Pas grave ? courant sur B16 ?, ou petit frais à prévoir (joint de culbut, ?) ou plus grave (culasse) ? fuir c'te voiture.... ? ^^
avis aux amateurs...
Merci d'avance... Wink
[Image: IMG_0225.jpg]
ZOOM -->
[Image: IMG_0224.jpg]
---> Vtec is Good <----
Vraiment que du bonheur.......
http://blog.nchm.fr/index.php?Honda-civic-esi
M'Boundoula Hors ligne
02-08-2007, 14:49:17   -
joint du vtec= faqs honda Wink
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
civic_16Turbal Hors ligne
02-08-2007, 15:08:30   -
rien à ajouter.
NcHm Hors ligne
02-08-2007, 15:46:45   -
Merci M'Boundoula / civic_16Turbal :P
Savez vous combien vaut ce fameux joint ou plutôt l'ensemble des joints (cache culbuteur, vtec) ?
Amicalement
02-08-2007, 16:00:44   -
c'est marqué dans le post honda LOL
NcHm Hors ligne
02-08-2007, 17:25:45   -
Pas vu del-sol-é Big Grin
moikermit Hors ligne
03-08-2007, 13:00:58   -
salut,
c'est le meme souci sur les crx vtec(b16...)
tu change le joint entre la culasse et la solenoide, le joint entre la tete de solenoide et le corps de solenoide(je sait plus comment ca s'appel) et pour bien faire, tu change aussi le gros bouchon noir et rond ainsi que le joint de couvre culasse(cache culbu)...
tarif : grossierement 50euro mais c'est vraiement au pif, maintenant tu peux retourner sur la FAQ honda, et regarder Smile tout es dessus
bon bricolage
plus de honda :-( snif
  [diagnostic] Lire les codes defauts Honda FR-V Phil242 0 203 10-08-2024, 09:55:22
Dernier message: Phil242
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 944 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [ALL]Système de diagnostic Honda HDS Kagotani_racing 31 18 438 10-09-2014, 19:37:18
Dernier message: gineto
  [D series] Fuite moteur Mou X2 26 8 418 11-04-2013, 12:16:49
Dernier message: mikavtec
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 803 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 810 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 5 146 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [B18] Fuite d'huile Takaïgo 4 3 827 17-03-2012, 19:23:50
Dernier message: Takaïgo
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 3 187 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
  [ek4]fuite moteur. tony-vtec 17 3 336 18-01-2012, 23:00:13
Dernier message: tony-vtec
