Avis T3/T4 en top mount sur CA18
rhums Hors ligne
16-08-2011, 13:45:45   -   Avis T3/T4 en top mount sur CA18
Bonjour a tous !
Le turbo ayant laché sur ma s13 (de la fumée blanche qui pue bien l'huile sort par la ligne et le niveau d'huile a bien baissé mais pas de fuites...). J'ai trouvé une annonce d'un mec qui vend un T3/T4 + elbow + downpipe + collecteur top mount + wastegate externe + catback + decata enfin le kit complet !
J'aimerais avoir des avis sur le T3/T4 qu'en pensez vous ?
Passe sans trop de problèmes en top mount ou y'a t'il des modifications a faire ?
Reprogrammation obligatoire je suppose ! mais possibilité de rouler config montée jusqu'a l'endroit ou elle sera reprogrammée (sans tirer dedans bien sur) ou vaut il mieux eviter ?
J'attend vos avis Smile
1993" 106 XSi Le Mans Edition Numérotée
1995" Honda Civic DXI (a la fourrière)
1993" Honda Civic LSI (vendue)
1995" Nissan 200SX S13 (vendue)
1998" Nissan 200sx S14A *DaIlY* (vendue)
1993" Mazda RX7 FD3S (vendue)
1992" Mazda RX7 FC3S Turbo II S5 Cabriolet
flatfour Hors ligne
16-08-2011, 20:36:56   -
Slt, moi je suis en train de monter la mienne ainsi.
Pas encore roulé avec, je compte la faire reprog forcement.
Le soucis qu'on a eu c'est qu'on a du modifier la flange du collecteur pour placer le turbo correctement, sinon l'elbow allait direct sur le mastervac...
Si tu tires pas dessus et que tu regles le turbo pour qu'il souffre pas trop, tu devrais pas avoir de soucis a rouler jusqu'a la reprogrammation.
16-08-2011, 20:56:57   -
Mon avis, c'est que c'est bien trop gros comme turbo, et que ça va lagger à mort sur un ca18.
barthmikou Hors ligne
16-08-2011, 21:00:50   -
lagger??
Pas plus qu'un autre, charger tard, sa oui.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
SK_Flowne Hors ligne
16-08-2011, 21:16:52   -
Lagger = charger tard.
Et donc tant qu'on roule sous les 4500 trs vu que le turbo lagge comme un porc je pense qu'on peut rouler safe.
De toute façon quand on met pied dedans ça lagge tellement qu'il ne se passe rien avant une plombe.
Au fil de ses proprios qui m'ont succédé ma RS13 avait fini avec un T3/T4.
A ça ! la puissance était là, mais à part pour amuser les potes en ligne droite c'est impinable.
Le Garett GT28RS doit se trouver dans les 800$ sort 280ch sur le 1.8 en reprenant bas sans s'essouffler en haut.
Le T3/T4 c'est un hybride, il coûte pas cher à fabriquer mais c'est une technologie des années 80.
[Image: sanstitre2.gif]
16-08-2011, 23:56:46   -
Même le 28RS est en passe d'être remplacé, ces turbos commencent à se faire vieux et Garrett consent enfin à renouveler sa gamme (mais les derniers sont hors de prix Neutral ).
Le T3/T4 c'est carrément un ancêtre LOL
flatfour Hors ligne
17-08-2011, 07:26:11   -
Je vous dirai ca bientôt si ca lag tant que ca, apres reprog surtout.
Je monterai un Boost controler apexi histoire de bien gerrer tout ca.
17-08-2011, 08:31:38   -
Le lagg c'est directement lié aux caractéristiques mécaniques du turbo, la reprog n'a rien à voir là-dedans.
Le BC permet d'optimiser, puisqu'il commande directement la wastegate par l'actuator et la laisse complètement fermée au tout début.
Par contre avec une WG externe il me semble que le réglage est une mécanique interne, non ?
Après chacun fait ce qu'il veut avec son moteur, du moment que ça lui convient Smile
rhums Hors ligne
17-08-2011, 10:35:54   -
Bon alors des news Smile
Finalement je n'ai pas pris le T3/T4, mais j'ai acheté un garrett T28 de s14a hier, qui sera monté en low mount (origine), je l'ai eu pour pas trop cher, je vais commander un kit de réfection et lui faire un gros nettoyage avant de le monter ^^
Topic a fermer Wink
17-08-2011, 12:28:46   -
Attention avec les kits de réfection, je voulais le faire à une époque mais il parait que ça fait davantage de mal que de bien ...
Le turbo serait pas remonté parfaitement équilibré, et il claquerait assez rapidement.
A réserver à un turbo vraiment hs, si il est en bon état ne prends pas de risque.
La reprog peut aider à charger plus tôt quand même.
Mais la pression ne fait pas tout, on peut faire charger très tôt en déréglant le moteur mais ça fera perdre du couple (et donc des perfs).
Le BC peut aider, mais ça fait pas de miracle.
Sans BC, je chargeais à 3000rpm.
Avec l'Apexi et duty à fond (à ne jamais faire, j'ai juste voulu faire un essai), je chargeais à .... 3000rpm LOL j'ai juste pris beaucoup trop de pression, mais ça n'a rien changé au lag.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
17-08-2011, 14:48:14   -
folken a écrit :Attention avec les kits de réfection, je voulais le faire à une époque mais il parait que ça fait davantage de mal que de bien ...
avec l'avcr tu peut augmenter le duty dans le lag pour charger plus tot, approuvé par moi Wink
Bernard Darniche
civic_16Turbal Hors ligne
17-08-2011, 16:43:12   -
La carto peut y faire assez nettement.
Que ce soit sur les duty (le pb étant ensuite le surge si on en fait trop), puis (et surtout) avance / fueling.
Il est possible de bien améliorer les choses, ceci dit évidemment on n'arrive jamais à faire spooler un GT35 comme un GT28, c'est évident.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
17-08-2011, 16:55:03   -
civic_16Turbal a écrit :La carto peut y faire assez nettement.
avec un carter tial ... ça aide.
Bernard Darniche
17-08-2011, 18:37:10   -
TurboR a écrit :avec l'avcr tu peut augmenter le duty dans le lag pour charger plus tot, approuvé par moi Wink
Ca doit dépendre du turbo ou/et de la carto, j'avais été déçu en essayant, et pourtant j'avais mis le duty à sa valeur maxi avant les 3000 Neutral
Je m'attendais vraiment à avoir du mieux en empêchant la WG de s'entrouvrir.
rhums Hors ligne
18-08-2011, 01:38:16   -
Citation :TurboR
: Je suis sur un plan pour un power fc commander en occasion du japon mais ca fait déja longtemps que je cherche et pas trouvé pour ca18det...
Donc au cas où ce sera surement un avc-r sinon power fc commander Wink
Citation :folken
/ merci pour tes conseils j'ai entendu plusieurs avis similaires au tien depuis ^^ Donc je vais demander a mon garagiste de controler le turbo pour voir l'état et si des pièces a remplacer ou changement on verra ! (je l'ai vraiment pas payé cher donc même si HS, pas de remords !)
Citation :civic_16Turbal
: Je suis conscient que j'aurai surement plus de lag avec le T28 qu'avec le T25 mais ce n'est qu'une config de transit le temps de passer a autre chose et je suis en train de réfléchir a un projet qui pourrait bien voir le jour dès que possible et qui règlerait définitivement le problème du lag ^^ let's see Smile
Et la carto sera faite sur banc chez un professionnel a priori en octobre donc la voiture sera normalement prete dans ces eaux la et apres suite du projet Wink
  CA18 & SR20 bananawanga 7 3 047 07-04-2017, 13:27:01
Dernier message: Yaya 16v
  thermostat sr20 compatible avec ca18? jerome024 2 3 184 29-03-2012, 00:26:30
Dernier message: jerome024
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 14 032 15-02-2012, 22:02:33
  [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20 boyou2 13 11 155 17-01-2012, 16:12:42
  Collecteur Top Mount T28 sur ca18det rhums 15 7 300 28-08-2011, 11:05:29
Dernier message: BiSBAR
  démontage remontage culasse SR20det Red Top civic62 35 14 285 21-08-2011, 10:08:27
Dernier message: camarade_seb
  pb montage top mount avec T3 sur 200sx s13 flatfour 4 3 958 27-02-2011, 23:02:18
Dernier message: flatfour
  [SR20DE]MONTAGE D'un SR20DE RED TOP DANS UNE SUNNY GTI N14 FASTOTOF 2 4 167 24-02-2011, 15:08:12
Dernier message: didier gandilhon
  [ca18] nissan sunny couper gti tchang 10 1 965 27-10-2009, 20:07:59
Dernier message: TIGROO.T
  acceleration saccadee sur ca18 stock, c'est quoi ? outlaw rider 29 5 623 26-09-2009, 17:29:59
Dernier message: outlaw rider
