Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 17:20:25
2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20
Sujets : 148
20-09-2011, 18:52:13 #1
Yop,
vu que pas mal de monde demande, de manière récurrente, quels sont les couples de serrages des bielles forgés, pour la plupart(99% des cas) avec de la visserie ARP, ce petit How To expliquant comment faire quand on n'a aucune info fournis avec la visserie.
Tout d'abord, se referrer au site ARP lui-même, ici :
http://www.arp-bolts.com/pages/technical...tric.shtml
Sur le tableau, vous y verrez des dimensions en pas métriques, et d'autres, en pas US.
Pour une conversion fiable, il ne faut pas oublier qu'aux US, ils utilisent, pour la plupart du temps, le Pouce, ou Inch en anglais, concernant les filetages.
1 Pouce/Inch/", correspond a 2.54cm.
Donc quand vous voyez, par exemple, un diamètre en 9/16", cela veut dire que 1Pouce(2.54) a été divisé par 16, puis remultiplié par 9, soit :
(2.54/16)*9 = 1.42875cm (soit 1.43 si on arrondit au supérieur)
Ça fait un peu neuneu mon explication, mais je préfère ne pas faire l'impasse sur ce point important.
Inversement, si vous n'avez pas de papier donnant la référence diamétrale de la visserie, prenez un PAC(pied a coulisse) pas trop vieux LOL et mesuré le diamètre du pas de vis/filetage de la vis.
Si vous avez, par exemple, mesuré 0.95cm, alors vous êtes face a une vis en 3/8" :
(0.95/3)*8 = 2.53333333......
a partir de cela, vous reprendre sur le tableau ARP concernant la bonne référence.
Sur ca18det, et sur sr20det, par exemple, la visserie fourni est la 3/8"-ARP2000, soit 61N.m, en une passe.
Pour une mesure fiable, entreposé la clef dynamométrique, ainsi que les pièces a montés, au MOINS 24h a l'avance, dans la même pièce.(pièce de montage, ou tout devrait entreposé ensemble d'ailleurs, pendant tout le processus, même les outils de métrologie).
En espérant que cela aide (un peu) les gens.
Rilircyn Unregistered
23-09-2011, 11:33:06 #2
Merci !
Très pratique comme How To !
Par contre je suppose que garder toutes les pièces dans le même endroit c'est pour qu'elles soient toute à la même condition physique (dilatation du métal) ?
On évitera de mettre les vis au soleil et les bielles à la cave ? LOL
Sujets : 148
23-09-2011, 13:51:06 #3
yep, en effet LOL
Benjy San Hors ligne Active Member ***
honda
23-09-2011, 15:35:03 #4
merci Bouyou, post pour pas perdre ...
oui j'ai une noisette troué à la place du cerveau !! Sac
[Image: thecrossingbanner.jpg]
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
16-01-2012, 20:05:37 #5
tu devrait reviser tes calculs car le premier t'as oublié un 8, le 2eme .... il correspond a quoi? LOL
il faut noter aussi que la longueur sous tete compte aussi pour le calcul. Wink
Bernard Darniche
Sujets : 148
16-01-2012, 21:56:02 #6
TurboR a écrit :tu devrait reviser tes calculs car le premier t'as oublié un 8, le 2eme .... il correspond a quoi? LOL
euh non,, c'est toujours le même résultat qui en ressort.....et concernant le 2e, il correspond a ce dont je parle ici, le diamètre du filetage Wink
TurboR a écrit :il faut noter aussi que la longueur sous tete compte aussi pour le calcul. Wink
tu iras dire ça a ARP, qui n'en tient pas compte.....
S13 / autres
17-01-2012, 12:47:15 #7
donc le premier calcul je trouve 14.29mm et non 10.4mm Wink (erreur dans ta conversion)
le 2eme j'avais pas compris que tu retombait sur 1", perso je fait 3/8*25.4=9.525mm equivalent a la mesure de 9.5mm, ça me parle plus.
pour la longueur, dans mes souvenirs, il y a 2 tableaux, 1 qui donne le couple par rapport au diametre, l'autre par rapport a la ref de la vis, et dans le 2eme la longueur compte, de toutes façon OSEF y'a pas grande différence.
bon arretons d'edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! les mouches LOL Wink on s'est compris LOL LOL
Bernard Darniche
Sujets : 148
17-01-2012, 13:22:43 #8
2.54/16 = 0.15875
0.15875*9 = 1.42875
je l'ai fait sur trois calculettes différentes, change ta calculette, ou sort du mode degrés/minutes/secondes LOL
S13 / autres
17-01-2012, 15:14:04 #9
boyou2 a écrit :(2.54/16)*9 = 1.42875cm (soit 10.43 si on arrondit au supérieur)
la tu voit mieux ton erreur ????? LOL
1.43cm = 14.3mm
10.43mm = 1.043cm Confusedhakebut:
Bernard Darniche
Sujets : 148
17-01-2012, 15:19:01 #10
pffff sérieux.... LOL
'ti con :taptap: :taptap: :taptap:
S13 / autres
17-01-2012, 15:24:29 #11
boyou2 a écrit :pffff sérieux.... LOL
tu commence a vieillir toi LOL
Bernard Darniche
Sujets : 148
17-01-2012, 15:48:25 #12
si j'veux j'peux te faire mentir gnignignigni Mr Green
S13 / autres
17-01-2012, 15:49:38 #13
bon sinon tu peut aussi modifier ton premier post et netoyer ....
enfin je dis ça ... je dis rien Mr Green
Bernard Darniche
Sujets : 148
17-01-2012, 16:12:42 #14
c'est éditer, et je suis pas trop pour la suppression des messages comme ça a l'arrache, l'erreur est humaine, et seuls ceux qui ne font rien, n'en font pas Wink
3 096
Dernier message par Yaya 16v
07-04-2017, 13:27:01
1 685
Dernier message par totore22
08-04-2012, 12:23:06
3 426
Dernier message par ritalejlo
03-04-2012, 12:39:36
