faire un reset de l ecu sans valise su SR20
jkristof31 Hors ligne
31-08-2011, 13:34:13   -   faire un reset de l ecu sans valise su SR20
je souhaites savoir s'il est possible de faire un reset sur l'ecu. je m'exprime mieux ! Suite au blocage de ma vanne EGR j'ai le voyant orange sur le tableau de bord qui s'est allumé. La vanne est changé mais le voyant reste allumé . Un solution existe (passage par chez Nissan) mais à 98 euros la manip je crois que je préfère garder mon sapin de noêl. pour info c'est une P11-144 de 2000 moteur SR20DE avec 169000 kilométres.
Merci pour les infos
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
31-08-2011, 16:47:38   -
tu laisse la batterie debrancher une nuit normalement c'est bon .
31-08-2011, 20:49:48   -
Cool j'essayes des ce soir :D Par contre je viens de changer la sonde en sortie d'echappement et la vanne est propre boucher par un clapet carbone avec une petite ouverture. A chaud boite au neutre le ralentie au bout de 40 secondes ( a la louche pour donner une idée) le ralentie descend a 3000 trs puis remonte 2,3 secondes plus tard pour ce restabiliser a 800/900. Je n'ais pas encore pousser l'essaie plus loin pour voir si cela recommence. Si quelqu un a un début d'idee avec le peu d'element que je fournis :-)
01-09-2011, 22:31:40   -
Bon c'a pas marcher mais peut etre que ma valve Egr est vraiment trop boucher d'ou le code défaut recurent. La le problème recurent c'est le ralentie. Voir quand je démarre a froid le moteur monte direct a 2000 trs/mn avant de redescendre tranquillement vers les 1500 . C'est pas un peu beaucoup par nos températures actuelle ?
joebar65 Hors ligne
Newbie
27-10-2011, 00:42:25   -
un peu déterrage mais un mec de nissan m'avait dit de faire ça :
- démarrer voiture
- laisser chauffer jusqu'au déclenchement du ventilo
- couper le moteur
- débrancher la batterie
- remettre contact et attendre 30s
- démarrer le moteur
à tester
27-10-2011, 18:20:56   -   merci
merci pour la réponse, il se trouve que le voyant c'est éteint 24 hrs aprés. il se trouve que la vanne EGR très encrassé générait le défaut !!
Bon voilà tout démonter nettoyer et boucher au 3/4 !!
et plus de voyant.
encore merci pour les réponses.
  CA18 & SR20 bananawanga 7 3 049 07-04-2017, 13:27:01
Dernier message: Yaya 16v
  [SR20] Identification boite de vitesse Karltrois 3 5 223 30-01-2013, 13:35:31
Dernier message: Karltrois
  allumage SR20 teddyR 18 3 366 03-04-2012, 12:39:36
Dernier message: ritalejlo
  thermostat sr20 compatible avec ca18? jerome024 2 3 185 29-03-2012, 00:26:30
Dernier message: jerome024
  [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20 boyou2 13 11 156 17-01-2012, 16:12:42
  comment faire un auto diag de mon ecu sur s13 silviars13 17 7 968 28-01-2011, 18:07:26
Dernier message: type VR
  [Group Buy] Collecteur 2.5" inox pour moteurs SR20 fwd TheDevil 8 5 354 08-05-2010, 18:34:59
Dernier message: Denrée
  [RECHERCHE] moteur SR20 DE de 100NX ou Primera P10GT didier gandilhon 3 2 715 24-04-2010, 18:44:46
Dernier message: didier gandilhon
  Nissan S13 SR20 importé en Angleterre? Heyachi 15 5 485 14-04-2010, 18:04:01
Dernier message: fujiwara
  [sr20]comment voir les codes erreurs? bartcivic 40 4 979 20-06-2009, 06:34:01
Dernier message: bartcivic
