- France Messages : 29 261
06-02-2019, 11:02:24 - RE: [All série B] Poids volant moteur
quand tu fais une recherche sur les site de pièces OEM, ils n'indiquent pas le poids?
dans ce genre la :
DAV4WS
Mineur de corde
04-04-2019, 12:13:06 - RE: [All série B] Poids volant moteur
celui du B2017 de phase1 fait 9.4kg
mon retour d’expérience ici: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-PREL...pid1100121
j'avais essayé un volant moteur de 5kg j'ai été très déçu sur une autre prelude , le bon compromis est d'alléger l'oem costaud de 22 à 25% environ est le top pour tous les jour et la piste ainsi que la montagne pour mon B20Aè assez coupleux
(Modification du message : 04-04-2019, 12:16:29 par DAV4WS.)
DocteurH
13-04-2019, 22:14:01 - RE: [All série B] Poids volant moteur
Alors attention à ne pas confondre poids/masse et inertie .
En effet deux volants moteurs de même masse peuvent avoir une inertie (de rotation) différente , cela dépend de la répartition des masses.
Pour faire court il vaut mieux prendre un "Exedy" ou équivalent , je n'ai pas d'actions chez eux et ne suis pas fournisseur .
Par contre j'ai l'impression que les prix ont légèrement augmenté ....mais à voir en "générique".
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 187
14-04-2019, 14:34:11 - RE: [All série B] Poids volant moteur
Tu pars loin doc
un vm d'integra sera bolt on sur mon berlingue et surtout plus léger sans trop l'être.
J'ai peur de perdre trop de couple avec un vm trop léger j'habite pas en bord de mer, chez moi c'est montagne and co
DocteurH
14-04-2019, 22:15:53 - RE: [All série B] Poids volant moteur
Non du tout , c'est juste la base du principe d'ailleurs VM = volant moteur = volant d'inertie .
J'ai aussi quelques montagnes par chez moi , d'ailleurs tu crois que LOEB il s'entraînait où .
Pour la perte de couple je dirais que c'est aussi probable que de perdre une burne/miche si on ne met pas de slibard/soutif (parité oblige ).
DAV4WS
Mineur de corde
14-04-2019, 22:17:26 - RE: [All série B] Poids volant moteur
ça dépend de la taille et fermeté des bijoux de famille en fait
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
19-04-2019, 12:47:20 - [All série B] Poids volant moteur
La seule différence que j'ai senti en passant en VM allégé, c'est surtout des montées en régimes plus franches perso... Peut être un chouilla moins de couple ?
DocteurH
19-04-2019, 18:24:22 - RE: [All série B] Poids volant moteur
Ou qu'il y a moins d'inertie comme tu l'as déjà dis , même si c'est assez "faible" comme gain rapporté à l'inertie de rotation globale de la voiture.
Mais bon 1+1+1.....+1 = NA tuning $€£ ....un turbo pour 3 francs 6 sous et après l'inertie on s'en fous un peu , faut juste passer la puissance au sol .
DAV4WS
Mineur de corde
19-04-2019, 21:24:01 - RE: [All série B] Poids volant moteur
qui ici a un volant moteur allégé et a testé des volantsde -22% en poids et -50% en alu ? cr perso en cote et monté oui on perd du couple et de l'inertie c'est indéniable dans la réalité et en fiabilité et accroche les volant moteur en alu sont pas top du tout avec sur les grosses accélérations du glissement j'ai du reprendre un volant moteur de très bonne marque et facture connu des hondaiste , et je juste milieu pour mon 2l atmo pourtant déjà coupleux été de ne pas aller sous les 22% du poids d'origine (usinage du volant moteur acier oem plus robuste et meilleur en accroche ) , en effet sur du plat les montées en régimes sont plus rapide et vive mais en montagne ou sur montée d'autoroute ou meme national et meme sur piste on y perd ( test fait avant et apres avec même setup meme point de départ des test en montées , surtout da,s les bas et moyen régimes .
Apres ce n'est que mes test et points de vu sur B20A7 et H22 de prelude ... passionnément méca DAV4W
(Modification du message : 19-04-2019, 21:24:38 par DAV4WS.)
