Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 22:06:53
[All serie] Faire un Wire Tuck
lilwarrior Hors ligne Senior Member ****
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
23-06-2014, 11:49:16 #1
J'ai en tête de faire un wire tuck (Pour ceux qui ne savent pas ça consiste à "Cacher" les différents faisceaux de la baie moteur histoire de faire beaucoup plus jolie). Après pas mal de forum Ricain ou Frenchies Visité, il y à un endroit ou je bloque et je ne trouve pas l'information Confused ... Je souhaiterais savoir ou vous mettez (Pour ceux qui l'on déjà fait par exemple Sac ) le bocal de direction assistée ? Est ce qu'on peut le supprimer ? (Bien que je me dit qu'après c'est un peu con si on veut voir le niveau LOL ) Et dernière question existentielle LOL ... Je me rappel en D16-T qu'avec le LSD MFactory c'était comme si je n'avais plus de direction assistée (Et certain que la direction assistée fonctionnait LOL ) Est ce que mettre un radiateur de direction assistée pourrait corriger le probleme ? Ou il faudrait obligatoirement trouver le moyen d'augmenter la pression d'huile de la direction assisté ?
Vu que cette fois je part d'un B16-T Je ne sais pas si la pompe de DA est plus puissante et que le probleme de DA lié au LSD sera solutionné Confused
Merci à ceux qui ont compris mes questions et qui tenteront de répondre de façon objective Wink
Modification du message : 23-06-2014, 11:50:17 par lilwarrior.
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
EJ2-T
23-06-2014, 23:00:03 #2
Jespere que je suis pas le seul qui a ce genre de questions :roll: Sac
EJ2-T
24-06-2014, 17:35:06 #3
Je commence à croire que oui LOL
scwr13 Hors ligne Active Member ***
ED7 ellaflouch
78 - Yvelines France
24-06-2014, 19:39:29 #4
je crois que tout les personne qui le font veulent garder leur secret... pas cool. Wink
celica: essayer, apprivoiser, adopter, rouler...vroum vroum...
'96 EJ9
24-06-2014, 21:38:24 #5
à mon avis, ceux qui font un wire tuck tel qu'il faut enlever le bocal de DA passent en crémaillère EG3 sans DA...
EJ2-T
25-06-2014, 13:50:05 #6
Cette solution n'est même pas imaginable pour moi car déjà en LSD + DA la direction est déjà dur alors je ne veut même pas imaginer LSD + Sans DA LOL
Modification du message : 25-06-2014, 13:50:46 par lilwarrior.
'96 EJ9
25-06-2014, 14:01:00 #7
démultiplication différente entre les deux directions Wink
en gros, tu forces moins avec une cremaillere sans DA qu'avec une cremaillere prévue pour DA qui fonctionne sans Wink
Francois_303 Hors ligne Senior Member ****
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
25-06-2014, 14:27:32 #8
Un plus gros volant ? Sac
Muscu ?
Ou bien pompe de DA electrique, comme dans le cas d'un SWAP K20 ?
Modification du message : 25-06-2014, 14:28:15 par Francois_303.
EG5Dream Hors ligne Active Member ***
25-06-2014, 14:36:58 #9
(25-06-2014, 13:50:05)lilwarrior a écrit :  Cette solution n'est même pas imaginable pour moi car déjà en LSD + DA la direction est déjà dur alors je ne veut même pas imaginer LSD + Sans DA LOL
ma eg est swapé en B18C, donc LSD aussi, et crémaillière d'EG3, ca va mdr ! c'est facile sauf si tu as des bras en mode cure dent Big Grin
sinnon a voir si il n'y a pas moyen de délocalisé la pompe/bocal plus bas, je sais pas ?
Sujets : 52
26-06-2014, 13:40:23 #10
Ou faire un circuit qui t'amène le bocal dans l'habitacle, tout simplement ^^.
Mais sinon ouai, moi je conseil de gardé la DA pour le LSD, un pote en rallye a eu sa DA qui l'a laché, il a pleuré à cause du LSD LOL
EJ2-T
26-06-2014, 13:42:46 #11
(25-06-2014, 14:01:00)niavlysj a écrit :  démultiplication différente entre les deux directions Wink
Intéressant à savoir ça Wink
(25-06-2014, 14:27:32)Francois_303 a écrit :  Un plus gros volant ? Sac
Muscu ?
Le taille du volant d'origine me convient parfaitement.
Muscu : ça c'est fait Big Grin
la DA électrique c'est vrais que j'y pense de plus en plus.
Crémaillière d'EG3 sans DA + LSD si c'est pas pire que DA + LSD ça me va. Parce que par moment je me disait "P***n j'ai pas de DA ou quoi Neutral " Sac
