- France Messages : 29 278
25-11-2014, 19:30:27 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
elle a quoi exactement?
Francois_303
Honda EG4
01 - Ain France Messages : 1 058
Sujets : 42
27-11-2014, 17:47:58 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Bonjour à tous,
j'ai suivi les discussions sur les perceuses, interessantes, merci pour les REX.
Nouvel outil qui m'en a sauvé une belle ! Je cherchais une clé à tuyau en 14.. impossible à trouvé. je voyais du 10, du 11, du 13.. Mais pas du 14.
Du coup, je me suis retranché sur une clé à molette - etau. J'avais jamais vu ce concept.
Un maintien excellent de l'écrou, ça glisse pas d'un poil ! Je ne cite pas la marque, vous verrez en cherchant un peu si vous le souhaitez. Pas cher en plus ! Reglage de 10 à [edit needed] .
Voici la bete :
Bien à vous,
F.
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
27-11-2014, 18:21:55 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Dans le même genre (mais sans la fonction "étau") y a les pinces-clé de chez Knipex :
En tout cas c'est bizarre car de la clé à tuyauter en 14 ca se trouve très bien.
(Modification du message : 27-11-2014, 18:23:46 par MAZOUT POWER.)
roma
Sujets : 183
27-11-2014, 23:13:13 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
(27-11-2014, 17:47:58)Francois_303 a écrit : Bonjour à tous,
Voici la bete :
Bien à vous,
F.
ah c cool ca connaissais pas tu as chopper ca ou?
bepilot
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France Messages : 857
29-11-2014, 20:23:09 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
(27-11-2014, 18:21:55)MAZOUT POWER a écrit : En tout cas c'est bizarre car de la clé à tuyauter en 14 ca se trouve très bien. J'ai déjà eu le cas aussi dans un set de clefs plates, pas la 14 (pareil pour la 17) - c'est de l'arnaque commerciale ni plus ni moins j'pense pour t'obliger de la prendre à part après...
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
david_59
MX5 NC
59 - Nord France Messages : 1 929
13-02-2017, 22:13:29 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Je remonte un peu ce sujet qui est assez intéressant et qui m'a pas mal aidé dans mon choix d'outils.
Je dois changer mes bougies et c'est donc le moment d'acheter une clé dynamométrique. En sachant que j'en ai une qui fait 40Nm et plus, (qu'on me prête) j'en voudrais une précise pour les serrages plus faibles (25Nm pour mes bougies).
Vous avez des propositions ? En sachant que j'ai 70e à claquer sur Amazon
vle60
13-02-2017, 22:21:34 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Les KS tools ont l'air d'être un bon compromis et de bonne qualité par rapport à du Facom/sam
Civic EJ9 / Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
(Modification du message : 13-02-2017, 22:32:52 par vle60.)
13-02-2017, 22:24:40 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
david_59
MX5 NC
14-02-2017, 10:00:56 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
(13-02-2017, 22:24:40)boyou2 a écrit : prends-toi directement un cliquet a bougie, préréglé, spécialement fait pour ça :
(01-05-2011, 10:57:41)mah a écrit : c'est exactement sa que j'ai péter en démontant la mienne, une daube
ce que j'ai essayé de mieux a mon lycée, c'est une douille a bougie facom, avec le cliquet dynamométrique facom qui va bien;
sa vaut son prix mais c'est indestructible, avec sa tu a une grande force de déserrage, et tu ne peut pas serré trop fort
j'ai la même,fait très bien le job
Je préfère l'option clé dynamométrique classique pour pouvoir resserrer un couvre culasse ou autre avec le même outil si c'est possible mais je garde l'idée, merci.
(13-02-2017, 22:25:49)vle60 a écrit : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B001ECR8EO...ref=plSrch
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B001ECR8EY...ools+1%2F2
Suivant les tolérances que tu peux vouloir
C'est précis une clé 10-100Nm ?
Apparemment le réglage n'est pas très précis.
La clé du deuxième lien (20-200) a des commentaires de merde ça donne pas vraiment envie, tu as ça comme clé ?
14-02-2017, 11:16:54 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
comme tu veux, mais perso, je suis partisan du 'un outil par fonction', j'ai uen clef dynamo rien que pour les jantes, une autre, rien que pour les moteurs, une autre pour les petits couples de serrage, et le cliquet a bougie.
Après, c'est sur, c'est un budget, mais comme tous, je roule pas sur l'or, j'ai acheté au fur et à mesure des besoins
vle60
14-02-2017, 12:54:52 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
David : Non je n'en possède pas, pour la clef 20-200 je n'avais pas vu mais en effet il y a de mauvais commentaires, en partie à cause du réglage possible que de 10 en 10, donc embêtant pour ton réglage à 25 par exemple
Pour la 10-100 je ne sais pas, c'est donné pour 3% de précision
Non je n'ai pas ça comme clef, j'ai eu la chance de récupérer une Facom de mon Gd père, à déclenchement de ce type là :
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
14-02-2017, 14:29:52 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Au passage un clef dynamomerdique ça ce fait contrôler régulièrement.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
ILoveJapan
Honda CM2
78 - Yvelines France Messages : 1 727
Sujets : 23
19-05-2017, 11:06:30 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
J'allais ouvrir un nouveau sujet pour demander des conseils sur le choix d'un cric hydraulique roulant, mais j'ai trouvé ce topic, donc je poste ici
Mon cric hydraulique roulant est en train de mourir, il pisse l'huile...
J'aimerais racheter un cric correct, à petit prix, je n'utilise un cric qu'une dizaine de fois par an, pas besoin d'un truc de compet à plus de 200€
J'ai essaye de trouver quelque chose de correct autour de 50€, si possible "taille basse" mais pouvant lever quand même pas mal (assez pour poser sur chandelle et pouvoir se glisser sous la voiture)
Je me suis déjà renseigner en parcourant quelques forums, voici ce qui en ressort:
* A priori pas besoin de mettre une somme faramineuse pour avoir du matos correct, mais il y a des marques à éviter, comme Michelin...
* De nombreux avis positifs sur les cric "XL tools" ou "XL Perform Tools" dans la catégorie des crics à pas cher et solide.
J'ai trouvé un cric du coup XL Perform Tools qui correspondrait à mes attentes, mais j'ai un doute sur la charge maxi qui n'est que de 1500kg (l'Accord fait 1,6T, mais toutefois on ne soulève pas le poids total de la voiture sur le cric)
XL PERFORM TOOLS Cric Hydraulique Plat 1500 Kg Amazon
XL PERFORM TOOLS Cric Hydraulique Plat 1500 Kg Cdiscount
Les plus:
* Le prix
* cric plat, taille mini de 85mm seulement
* lève haut pour un cric plat, 370mm maxi (la plupart sont entre 320 et 350mm)
Les moins:
* 1,5T maxi
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres cric à me conseiller ?
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 478
Sujets : 586
19-05-2017, 11:22:20 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
(Modification du message : 19-05-2017, 11:26:24 par fefe hyundai.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
19-05-2017, 11:25:46 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
J'ai un norauto depuis 17ans, le plus important c'est surtout de toujours mettre une chandelle
Arthour!!!!
Kuyere!!!
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
19-05-2017, 11:30:51 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
(19-05-2017, 11:22:20)fefe hyundai a écrit : Sinon Feu vert :
https://www.feuvert.fr/crics/precision-s...01843.html
Il est pas mal aussi et correspond à mes attentes.
(19-05-2017, 11:25:46)Oncle Fétide a écrit : J'ai un norauto depuis 17ans, le plus important c'est surtout de toujours mettre une chandelle
Bien entendu, le mien était un premier prix à 20€, acheté il y a plus de 15 ans...
Sinon, si j'avais envie de mettre un peu plus dedans, apparemment le meilleur rapport qulaité/prix c'est ça:
http://www.clas.com/fr/produits/levage-p...-plat-85mm
(Modification du message : 19-05-2017, 11:55:07 par ILoveJapan.)
david_59
MX5 NC
19-05-2017, 13:43:44 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Tu peux mettre les images du XL perform tools et du feu vert à côté, pour moi c'est les mêmes mais pas de la même couleur!
Sinon j'ai acheté le XL perform tools l'année dernière avec l'offre à 40e qui revient régulièrement.
Rien à dire... puisqu'il n'a servi que deux fois depuis... une fois à la réception pour l'essayer et une fois il y a deux semaines pour tester la compatibilité d'une jante sur ma swift pour faire roue de secours.
Le cric Norauto de chez mes parents après quelques années il commence à ne plus supporter la pression et redescend assez vite. C'est pas grave vu qu'il ne sert qu'à monter pour poser sur chandelle. A voir si il n'y a pas un entretien à faire.
Les avis sur le site confirme mon avis :
https://www.norauto.fr/produit/1-cric-hy...71668.html
C'est bien de remonter ce sujet ça me rappelle que je n'ai toujours pas acheté ma clé dynamo (dernière question posée ici...).
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan Messages : 2 295
19-05-2017, 15:07:10 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
(19-05-2017, 13:43:44)david_59 a écrit : Tu peux mettre les images du XL perform tools et du feu vert à côté, pour moi c'est les mêmes mais pas de la même couleur!
Hé ouais, ça c'est un cric "générique" vendu sous un tas de marques différentes, j'en ai deux identiques à la maison, payés respectivement 45 et 35€, tous les deux ont souffert du même défaut : la valve hydraulique ne bloque plus le retour de fluide et du coup il n'accumule pas la pression, impossible de lever la voiture.
Le problème est apparu peu de temps après l'achat, mais j'avais paumé le ticket de caisse. J'ai fini par le réparer moi-même, mais si tu n'y connais pas un minimum en maintenance hydraulique, vaut mieux éviter de le faire toi-même.
Le levage c'est pas un jeu les mecs, je dis pas qu'il faut une machine de guerre, mais la dessus évitez de faire des économies.
Perso j'ai acheté un Rodcraft RH215 ... beaucoup plus cher que celui que tu présentes la (dans les 225€ si ma mémoire est bonne) mais au moins je suis sur et certain de n'avoir jamais de soucis avec, c'est une marque très réputée dans les garages pros.
La sécurité c'est pas du flan, mon beau-père a perdu un ami comme ça, il bossait tout seul dans son garage et s'est fait écraser par sa voiture ...
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 573
19-05-2017, 15:23:12 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
j'ai acheté le cric RedSpec de chez Oreca...c'est un investissement, c'est lourd; mais en plus d'être fiable, tu leve la voiture au dernier cran de chandelle en 3 pompage, et la descente peut se faire ultra lentement, c'est un bonheur!
parce que les XL et compagnie, j'en ai eu, tu as l'impression de jamais savoir quand tu finis de pomper, surtout si la valve est un peu usé (d'ailleurs, ça galère à monter vraiment à la fin..alors avec le poids de ton Tourer ILoveJapan..)
Deenis du 30
19-05-2017, 15:29:39 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
J'ai également le XL tools orange comme sur la photo, il est pas trop mal mais faut pas avoir une voiture basse ..
Et a côté j'ai également un Michelin un peu plus gros que le Xltools et RAS pour le moment. Après je pars du principe que peu importe la marque si je vais dessous de la voiture je mets des chandelles j'ai trop peu confiance ^^
NXNETEENth STREET
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
19-05-2017, 20:39:06 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
J'ai également, mon frangin aussi, me RedSpecs plat de chez Oreca et nous en sommes très content!
Plat, léger, monte assez rapidement et démontable pour le transport et en plus jolis en couleur rouge et acier!!
niavlysj
'96 EJ9
19-05-2017, 20:47:18 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
alors, léger, les + de 30kg, je trouve pas vraiment
mais qu'est ce que c'est pratique. manque juste un peu de longueur parfois (bien qu'il soit beaucoup plus long qu'un XL déjà )
