Sondage : qu est ce qui me bouffe toute mon huile??
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
mon turbo qui a 142000 cr
37.50%
6 37.50%
43.75%
7 43.75%
18.75%
3 18.75%
Total 16 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
Aie!!! conso d huile sur ma s13......
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
07-09-2006, 20:10:33   -
On peu expliquer la théorie de l'oct qui fait bouffer de l'huile .... Confused:
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
Sujets : 148
08-09-2006, 01:18:44   -
scream',oublie pas que les s13 n'ont pas de soleno de controle de WG Wink
tout est mecanique,donc la gestion ne peut rien faire de ce cote la.
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
08-09-2006, 08:43:17   -
Y'a bien un quelque chose qui régule cette pitain de pression de sural' non ?? LOL
Parce que là sinon je vois pas comment ça fait pour marcher sans boost controler... :crzy:
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
laurentds Hors ligne
08-09-2006, 09:18:31   -
Ben, la wastegate, elle sert à quoi d'après toi ?
C'est un genre de membrane soumise à le différence de pression entre le piping et l'atmosphère. Au delà d'une certaine différence de pression, cette membrane se déplace en commandant l'ouverture d'un clapet qui évacue la surpression dans la tubulure d'échappement.
Si j'ai bien tout compris... Oops!
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
08-09-2006, 10:05:03   -
Ouais ben c'est ce que je me tue à vous dire depuis hier !!! LOL LOL
Si ton turbo a un coup dans la tirelire, il va falloir que la waste-gate se déplace PLUS pour que la pression soit la bonne... Du coup t'auras les mêmes perfos MAIS ton turbo tournera plus vite vu que la quantité de basse by-passée sera modifiée... Wink
'Fin moi je dis ça je dis rien, ça fait jamais que 4 ans que je bosse sur des moteurs turbo... Sac
Sujets : 148
08-09-2006, 12:42:23   -
oui mais la WG etant mecanique,elle ne modifie en rien le comportement du turbo,sauf a ouvrir a une pression identique.enfin,je crois qu'on n'arrive pas a se comprendre,c'est pour ca.
pour moi,si la pression applique sur la WG est identique,elle s'ouvrira toujours de la meme facon,donc sur la meme longueur,non??a moins d'une WG controle par soleno electronique...
08-09-2006, 12:54:15   -
C'est ce que j'ai demandé et on m'a pas répondu... :crzy:
J'aimerais qu'on m'explique ce qui régule la pression... Y'a forcément une électrovanne quelque part, sinon je vois pas trop comment la waste-gate fait pour "savoir" si elle doit ouvrir ou fermer... Wink
08-09-2006, 14:04:54   -
Par différence de pression... non ? (entre l'atmosphère et le piping)
Les waste-gate réglables, c'est bien le tarage de la membrane qu'on règle non ?
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
08-09-2006, 17:12:47   -
Je m'exprime pas en Français ou quoi ?? LOL LOL
Si ta commande se fait ainsi, ton turbo ne pouvant pas assurer la pression desirée à même position de waste-gate, il faudra qu'elle décale pour compenser... Wink
'Fin ça fait jamais que trois jours que j'essaie d'expliquer ça... Sac
08-09-2006, 17:35:07   -
On va finir par y arriver. LOL
Je vois pas ce que tu veux dire par "décale";
Pour moi, elle s'ouvrira toujours vers 0,8 bar, mais ton turbo devra souffler plus vite pour y arriver (en supposant que ce soient les pales du turbo qui soient nazes).
Ton turbo, au lieu de tourner (par exemple) à 100000 trs/min pour fournir 0,8 bar, il devra tourner à 120000 trs/min (toujours par exemple). Donc effectivement, plus il est usé et plus il va s'user. C'est un phénomène exponentiel.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
Sujets : 148
08-09-2006, 17:39:30   -
le fait que les joints soient flingues n'affectent pas la vitesse de rotation du turbo,c'est juste que de l'huile passera dans le compresseur,huile qui atterira dans le bloc.
la WG fonctionne comme ca>>il y a un repiquage sur le compresseur du turbo,ce repiquage applique la pression sur la membrane de la WG,membrane qui deplace la tige de commande d'ouverture de fuite.pas de soleno.
08-09-2006, 18:10:15   -
Donc le turbo soufflera toujours autant...?
(sauf, bien sûr, si c'est les pales qui sont boufées)
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
Sujets : 148
08-09-2006, 18:36:28   -
ba voui,normalement,sauf soucis de palier serre,ou en amorce de serrage,etc...mais si il n'ya que les joints qui fuient,il continuera a tourne tant qu'il y a de l'huile qui passe par les paliers.
08-09-2006, 19:34:16   -
'Scuze moi mais des paliers usés = perte de rendement, donc obligé d'augmenter la fréquence de rotation pour garder la pression... Wink
C'est de là que viens le décalage dont je parle => lorsque les paliers sont usés, ils frottent de trop (y'a plus de jeu oké mais le pb c'est que l'axe ne tourne plus "rond" à cause de cette usure...) donc forcément le rendement mécanique chutte... Qui dit rendement en baisse dit pression en baisse à même fréquence de rotation... Donc pour sortir la même pression qu'avant, le turbo devra tourner plus vite... Je l'invente pas, je l'ai vu au banc moteur !! LOL
Sujets : 148
09-09-2006, 00:37:44   -
certes,mais sans t'en rendre compte,toi,tu vas appliquer une plus grande pression sur la pedale d'accel',pour palier a la perte de puissance,inconsciemment....
09-09-2006, 11:02:56   -
LOL LOL
C'est pas un peu ce que je dis depuis maintenant 4 jours ???? :] Wink
Bon je laisse tomber, c'est à croire que vous voulez me rendre barj'... :crzy:
Sujets : 148
09-09-2006, 11:35:00   -
non,toi tu voulais savoir si le soleno et l'ECU compensait la perte relative de puissance du aux joints de turbo uses,par un quelconque moyen electronique,alors que sur les s13 c'est pas possible>>le seul truc qui compense,c'est ton pieds jump
09-09-2006, 12:02:43   -
T'as vraiment rien compris mon poussin... :] LOL
J'explique qu'une waste-gate ça fonctionne pas au pif', même sans solénoïde... Wink
T'as un piquage quelque part qui commande le piston de ta waste-gate et qui régule la pression... Maintenant comme je ne sais pas comment c'est fait exactement (désolé j'ai pas encore passé assez de temps sous le capot d'un S13) ben j'ai supposé que l'écart provoqué par une baisse de rendement du turbo était compensé par ce système, donc rien à voir avec l'accélérateur... :crzy:
Voili voilà... Au pire on en causera la prochaine fois qu'on se voit, ça sera plus facile... LOL LOL Sac
Sujets : 148
09-09-2006, 21:17:13   -
c'est sla ouiiiiiiiiii................... jump
10-09-2006, 11:31:32   -
LOL LOL jump :rap:
Sujets : 148
10-09-2006, 13:37:26   -
comment on a pourrie le topic........
11-09-2006, 10:47:29   -
Et pour une fois c'est pas D*£&#1000 qui a fait partir un sujet foireux, c'était une bonne question, à la base... Wink
Anonymous
14-09-2006, 14:20:03   -
me revoila!!!
putain les gars vous vous etes creusé le ciboulot pendant mon absence Shock LOL LOL LOL
de retour d orange il y a a peine 10 minutes, apres 500 bornes aller retour, plus une trace d huile au cul jump
a surveiller tout de meme.... :roll: (kgil, t avais aison j aurais du mettre la case parano, mais le souci c est que tout le monde aurait voté pour ca...): j ai encore 2 allers retours a faire a orange d ici le 25
Théo, j ai pris ton tel, je t appellerai en milieu de semaine prochaine Wink
Répondre
  une idée sur la conso dhuile lorsque turbo mort? gto onizuka 3 1 626 04-09-2007, 01:51:31
  Boost Controller : regule pas trop ! aie Althaz 23 8 001 03-01-2007, 22:05:37
Dernier message: flyman69009
  [s13] conso d'huile sans fumé et sans fuite Tank 16 12 160 06-05-2006, 08:38:16
Dernier message: Tank
  facture pour changer les joints d'echap sur s14a aie aie aie michael 31 4 958 11-04-2006, 10:20:17
Dernier message: RomChip_200
  conso S13 ? nelsonXS 52 4 879 07-03-2006, 17:05:42
Dernier message: nelsonXS
  probleme conso huile sur s13!! zob 23 2 180 06-02-2006, 12:26:55
Dernier message: Maxthekiller
  un petit sondage sur l'huile sur les s13 shem hazai 36 3 441 03-02-2006, 16:58:17
Dernier message: steph200sx
  s13 injecteur qui claque fort et conso de viper yanriddim 3 1 336 19-12-2005, 23:42:09
Dernier message: yanriddim
  Mega conso sur S13 ca18det KriZZ68 58 6 408 17-12-2005, 14:27:33
Dernier message: dove
  aie aie aie joint de culasse s14a fuite KEMOUTE 02 8 1 258 01-06-2005, 11:45:04
Dernier message: KEMOUTE 02
