aie aie aie joint de culasse s14a fuite
KEMOUTE 02 Hors ligne
01-06-2005, 10:00:15   -   aie aie aie joint de culasse s14a fuite
est ce que c'est pas malheureux de possede une s14a mod 2000 avec 49mkm et de se retrouver avec un suintement d'huile au niveau du joint de culasse au niveau du carter de distribution
malheur franchement j'ai la rage sa fait 4 mois que je l'ai je n'est fait que 3000borne et je ne m'en suis pas rendu compte avant
la question est vice cache de la part du vendeur ou pas en tout cas sa fait mal au cul de payer sa 12900€ pour se revoir faire un joint de culassse 4 mois apres
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
nono28 Hors ligne
01-06-2005, 10:10:09   -
pense pas que ce soit un vice caché...Confused
c con ce qui t'arrive mais je pense que ta pas le choix, tu dois passé par la case Nissan et payer ton joint
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
01-06-2005, 10:15:26   -
lol mais apparement c'est pris en charge par la garantie
:contrat:
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
01-06-2005, 10:21:10   -
Sur que c'est le joint de culasse ?? c'est à quel niveau exactement ?? c'est pas plutot le joint de cache arbres à cames ??
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
01-06-2005, 10:22:55   -
C'est le joint de culasse ou le joint de cache arbre à cames.
Si c'est ce dernier déjà tu peux dire ouf car ça doit être moins grave.
Si je dis pas de betise, ça résulte souvent d'un trop plein d'huile qui fait trop de pression dans le haut moteur et claque le joint. Bien souvent, il y a pas de casse mécanique à coté mais parfois ça arrive.
Tiens nous au courant!
01-06-2005, 10:31:02   -
sur que c'est le joint de culasse on a mis un trasseur dans l'huile afin de determine exactement d'ou provenait la fuite Cry
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
01-06-2005, 11:16:30   -
bah regarde bien ta garantie pour êter sûr que la MOE aussi est comprise Wink
sinon pour le vice caché l'idée même d'y penser me choque désolé...
http://grumly2000.labrute.fr
folken Hors ligne
01-06-2005, 11:22:29   -
Jibe a écrit :Si je dis pas de betise, ça résulte souvent d'un trop plein d'huile qui fait trop de pression dans le haut moteur et claque le joint.
Si c'est ça, il a du soucis à se faire pour son turbo Confused
Je sais pas si ça fait trop de pression dans le haut moteur, mais j'ai lu quelque part que ça gêne surtout le retour d'huile et donc la lubrification est mauvaise.
J'espère me tromper, mais vérifie quand même ton niveau d'huile et enlève le trop plein si t'es au dessus du max.
01-06-2005, 11:45:04   -
le niveau est tj ok mais c'est juste un suintement
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 831 12-11-2014, 10:14:20
  Joint de culasse GA16DE Amine 5 2 728 20-07-2014, 18:45:40
Dernier message: Amine
  joint de culasse plus gros??? (s13) sebar 21 11 548 10-03-2014, 21:38:37
Dernier message: folken
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 854 21-01-2013, 20:48:16
  joint turbo S14A enzovtec 17 8 601 08-02-2011, 22:31:04
Dernier message: push
  joint culasse!!!! :( pulsar20mad 4 2 569 14-07-2010, 23:52:51
Dernier message: pulsar20mad
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 742 05-12-2009, 02:51:15
  changer joint de culasse michelbo 11 3 129 03-10-2007, 20:15:45
Dernier message: Supra-man
  Primera, Joint de culasse ??? fabryce 38 8 352 24-05-2007, 09:23:57
Dernier message: fabryce
  Epaisseur joint de culasse? gunt 12 5 772 09-04-2007, 20:55:34
Dernier message: gunt
