- France Messages : 29 247
08-09-2006, 01:18:44 -
scream',oublie pas que les s13 n'ont pas de soleno de controle de WG
tout est mecanique,donc la gestion ne peut rien faire de ce cote la.
laurentds
08-09-2006, 09:18:31 -
Ben, la wastegate, elle sert à quoi d'après toi ?
C'est un genre de membrane soumise à le différence de pression entre le piping et l'atmosphère. Au delà d'une certaine différence de pression, cette membrane se déplace en commandant l'ouverture d'un clapet qui évacue la surpression dans la tubulure d'échappement.
Si j'ai bien tout compris...
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !!
08-09-2006, 12:42:23 -
oui mais la WG etant mecanique,elle ne modifie en rien le comportement du turbo,sauf a ouvrir a une pression identique.enfin,je crois qu'on n'arrive pas a se comprendre,c'est pour ca.
pour moi,si la pression applique sur la WG est identique,elle s'ouvrira toujours de la meme facon,donc sur la meme longueur,non??a moins d'une WG controle par soleno electronique...
laurentds
08-09-2006, 14:04:54 -
Par différence de pression... non ? (entre l'atmosphère et le piping)
Les waste-gate réglables, c'est bien le tarage de la membrane qu'on règle non ?
200sx Zenki
=> 221 ch !!
laurentds
08-09-2006, 17:35:07 -
On va finir par y arriver.
Je vois pas ce que tu veux dire par "décale";
Pour moi, elle s'ouvrira toujours vers 0,8 bar, mais ton turbo devra souffler plus vite pour y arriver (en supposant que ce soient les pales du turbo qui soient nazes).
Ton turbo, au lieu de tourner (par exemple) à 100000 trs/min pour fournir 0,8 bar, il devra tourner à 120000 trs/min (toujours par exemple). Donc effectivement, plus il est usé et plus il va s'user. C'est un phénomène exponentiel.
200sx Zenki
=> 221 ch !!
08-09-2006, 17:39:30 -
le fait que les joints soient flingues n'affectent pas la vitesse de rotation du turbo,c'est juste que de l'huile passera dans le compresseur,huile qui atterira dans le bloc.
la WG fonctionne comme ca>>il y a un repiquage sur le compresseur du turbo,ce repiquage applique la pression sur la membrane de la WG,membrane qui deplace la tige de commande d'ouverture de fuite.pas de soleno.
laurentds
08-09-2006, 18:10:15 -
Donc le turbo soufflera toujours autant...?
(sauf, bien sûr, si c'est les pales qui sont boufées)
200sx Zenki
=> 221 ch !!
08-09-2006, 18:36:28 -
ba voui,normalement,sauf soucis de palier serre,ou en amorce de serrage,etc...mais si il n'ya que les joints qui fuient,il continuera a tourne tant qu'il y a de l'huile qui passe par les paliers.
09-09-2006, 00:37:44 -
certes,mais sans t'en rendre compte,toi,tu vas appliquer une plus grande pression sur la pedale d'accel',pour palier a la perte de puissance,inconsciemment....
09-09-2006, 11:35:00 -
non,toi tu voulais savoir si le soleno et l'ECU compensait la perte relative de puissance du aux joints de turbo uses,par un quelconque moyen electronique,alors que sur les s13 c'est pas possible>>le seul truc qui compense,c'est ton pieds
09-09-2006, 21:17:13 -
c'est sla ouiiiiiiiiii...................
10-09-2006, 13:37:26 -
comment on a pourrie le topic........
Anonymous
14-09-2006, 14:20:03 -
me revoila!!!
putain les gars vous vous etes creusé le ciboulot pendant mon absence
de retour d orange il y a a peine 10 minutes, apres 500 bornes aller retour, plus une trace d huile au cul
a surveiller tout de meme.... :roll: (kgil, t avais aison j aurais du mettre la case parano, mais le souci c est que tout le monde aurait voté pour ca...): j ai encore 2 allers retours a faire a orange d ici le 25
Théo, j ai pris ton tel, je t appellerai en milieu de semaine prochaine
